Фартук – непременная, красивая и полезная деталь кухонного интерьера, и его параметрам уделяется особое внимание. Поэтому вопрос, какой должна быть высота фартука на кухне, и как подобрать другие его размеры, волнует хозяев, затеявших ремонт на кухне. Разбираемся, как правильно подобрать высоту и ширину стеновой облицовки, как меняются размеры в зависимости от вида материала и особенностей помещения, какие факторы на них влияют.
Фартук – важная деталь интерьера
Порядок подбора размеров кухонного фартука
Перед тем, как отправиться покупать кафельную плитку, надо понимать, сколько ее потребуется. А для этого необходимо заранее выяснить размеры фартука для кухни, задать высоту, длину и ширину, понять, сколько места надо будет отвести под вытяжку.
Сложность заключается в том, что, если в выборе самого отделочного материала жесткие ограничения отсутствуют (хотя чаще всего хозяева выбирают плитку), то ширина и высота строго нормированы. Они зависят от размеров и взаимного расположения предметов мебели и других элементов помещения.
Отделка с заходом под верхние ящики
Поэтому, чтобы грамотно, с учетом практичности и внешнего вида, подобрать размер стеновой облицовки, работу начинают с составления проекта будущей кухни. И еще на этапе проектирования, до заказа мебели, выполняют стандартные замеры кухни. На этом этапе определяется вид, форма и пропорции фартука, что включает следующие действия:
  • Определение вида фартука. Проектирование позволяет понять, как в кухне будет расположена мебель и бытовая техника, что дает возможность провести расчеты для плиточной поверхности. Например, если вы отказываетесь от верхнего яруса, фартук не придется выводить по шкафам, а можно, например, облицевать всю стену.
  • Выбор расположения. В работе всегда отталкиваются от параметров и планировки кухонного гарнитура. По стандарту нижнюю границу плитки рассчитывают, опираясь на высоту нижнего яруса шкафов (которая также складывается из нескольких величин); при необходимости, вносят поправки на рост владельцев. Стандартная высота укладки кафеля по нижнему краю – 85 см (от пола), в реальности она может несколько отличаться.
Ограничение высоты плитки полкой
  • Фартук и техника. Появление встроенной техники несколько изменило отношение к расположению и форме фартука. Часто шкафы верхнего яруса находятся на одной высоте, а нижний край вытяжки – выше (что связано с техникой безопасности). Плитку укладывают двумя способами: на одном уровне или с возвышением в зоне варочной поверхности и мойки.
  • Учет толщины столешницы. Толщина столешницы, как правило, составляет 28-38 мм. Если же предполагается использование оригинальной рабочей поверхности (например, более толстой, из массива дерева), то общая высота нижних шкафов изменится, и это надо учесть при выборе места для плиточной облицовки.
  • Учет материала столешницы. Если для столешницы и стеновой отделки используется один материал, фартук можно уменьшить по высоте до 25-30 см, оставив стандартную высоту над плитой и мойкой. Такой вариант дизайна выглядит гармонично и одновременно позволяет сэкономить средства.
Оформление зоны раковины
Как размер плитки влияет на высоту фартука
Каждому хочется подобрать идеальный размер фартука, чтобы он не только защищал стены от влаги и жира, но и гармонично вписывался в кухонный дизайн. Когда ремонт опирается на тщательно проработанный проект, определить параметры стеновой отделки проще, но вопрос высоты требует уточнения.
Дело в том, что еще не так давно стандартные размеры фартука для кухни (особенно это касалось высоты), корректировались под плитку. Если удавалось удачно выбрать размер плитки и метод укладки, обходились без резки материала.
Высота такой классической облицовки всегда была кратной размеру кафеля и зависела от его габаритов. Чаще всего использовалась квадратная плитка с ребром в 10, 12 или 15 см (то, что имелось в продаже); облицовка состояла из 4-6 рядов, и ее высота достигала 45-60 см.
Мозаичная отделка с фигурным краем
Сейчас размер кафеля влияет на габариты фартука намного меньше, даже без всякой подрезки. Для стеновой отделки стала доступной плитка необычных форматов, в виде мозаики, сот, с фигурным краем, тот же кабанчик, который иногда укладывают вертикально или под углом.
Благодаря разнообразию материалов высота фартука практически перестала зависеть от параметров материала, и может быть любой: 25, 48, 65 см. В случаях, если используется крупноформатный материал (искусственный камень, керамогранит), его также стараются не подрезать, и понятие кратности используется все реже.
Дополнительные критерии выбора размера кухонного фартука
Удобно, если стандартная кухонная мебель эргономически соответствует росту хозяев, и тогда можно остановиться на отделке рекомендуемой высоты 58-60 см. На практике далеко не всегда удается придерживаться рекомендуемых размеров и пропорций, даже, если используется наиболее распространенный отделочный материал – плитка.
Нестандартная облицовка для большой кухни
Зачастую приходится учитывать особенности отделки и/или неидеальные пропорции кухонного пространства, неровные стены или пол. В этом случае высоту и ширину фартука для кухни корректируют следующим образом:
  • Если верхний край облицовки оформляется фризом (или другим декором), высоту необходимо определить особенно тщательно, чтобы декоративный элемент не оказался в итоге закрытым навесными шкафами.
  • Облицовку плиткой всегда выполняют в горизонте. Если пол неровный (имеется небольшой уклон), нижний край фартука опускают под уровень столешницы на 1,5-2 см. Это позволяет избежать ситуации, когда нижний край отделки не будет совпадать с краем мебели.
  • Если стена имеет кривизну, плиточная поверхность может отступать от мебели, стык получится слишком заметным или неровным. Затереть такой стык герметиком вряд ли получится, угол примыкания придется закрыть специальным плинтусом.
Плиточная поверхность сложной формы
  • Нет смысла в слишком высокой плиточной отделке: значительная часть поверхности окажется закрытой под верхним ярусом шкафов, что означает зря потраченные деньги. Излишне узкий фартук непрактичен, да и смотрится иногда странновато.
  • Случается, высоту кафельной отделки приходится согласовывать с размерами бытовой техники, не встроенной в гарнитур. Например, если рабочая поверхность плиты располагается ниже столешницы, то и фартук придется опустить ниже плиты.
  • Существуют готовые панели со стандартным размером по высоте (из стекла, металла, пластика). Выбор такого материала сужает возможности маневра, если вдруг понадобится изменить положение шкафов.
Совпадение верхнего края облицовки с полкой
Высота расположения нижнего края фартука от пола
Облицовку кафелем до пола выполняют редко, ведь в таком случае значительная ее часть останется за мебелью и не принесет никакой пользы. Такое решение приветствуется в случае, если мебель расставлена не вплотную; чтобы получить цельное пространство, зазоры между шкафами должны быть заполнены.
Стандартная высота кухонного фартука существует лишь применительно к стандартной мебели, а это 85 см. Учитывая, что фартук обычно начинается ниже столешницы на 1-2 см, то стандартный размер высоты фартука для кухни будет составлять 83-85 см.
Стеновой декор будет начинаться выше, если в мебель будет встроена стиральная машина, или используется толстая столешница (иногда к ней прилагается плинтус). В случае со стиралкой напольный ярус шкафов поднимается до 90-91 см, и, значит, кафель надо начинать класть на высоте 89-90 см.
Несовпадение верхнего края облицовки с полкой
Возможные варианты ширины и длины
В общем случае шириной фартука называют расстояние между верхним и нижним ярусом шкафов. Понятно, что она зависит от нескольких связанных между собой факторов: размеров кухонного гарнитура и техники, высоты потолков, а еще – от того, как открываются дверцы навесных шкафов.
Если для облицовки выбрана керамическая плитка, то стандартным размером ширины фартука для кухни будет 60 см (так будет проще подбирать и монтировать кафель). Минимальная ширина фартука составляет 48-50 см. Ее выбирают для навесных шкафов, дверцы которых открываются вверх, что делается из соображений удобства. Ширина 70-90 см будет удобной для людей высокого роста; они смогут легко пользоваться верхними полками и не испытывать неудобства, наклоняясь к столешнице.
Длина отделки совпадает с длиной рабочей зоны
Длину фартука определяют относительно длины рабочей поверхности: ее задают на 2-4 см шире столешницы (по 1-2 см с каждой стороны). Во многих кухонных гарнитурах раковина или плита нередко находится в угловой части, и есть смысл завернуть стеновую отделку на прилегающую стену. Если позволяет планировка кухни, такой «поворот» дублируют в противоположном углу, чтобы придать кухне завершенный вид.
Видео описание
О выборе высоты фартука в следующем видео:
Размещение фартука в зоне вытяжки
Нередко верхний край фартука выводят по навесным шкафчикам, даже если они находятся ниже уровня вытяжки, установленной над варочной поверхностью, и это допустимо, хотя и не всем нравится. Но и тут расположение верхнего яруса шкафов зависит от типа варочной поверхности и вытяжки, а именно:
  • Если на кухне установлена газовая плита (с открытым пламенем), то монтаж верхнего ряда выполняют на высоте 60 см от плиты.
Сплошная облицовка рабочей зоны в скандинавском стиле
  • Если плита электрическая или индукционная, расстояние можно сократить до 45-50 см.
Эти правила предназначены для тех случаев, когда вытяжка встроена в шкаф. Если мебель со спрятанной в ней вытяжкой находится на одном уровне с гарнитуром, то плитка за плитой просто продолжает общую линию.
Если же предполагается монтаж купольной вытяжки, то защитно-декоративное покрытие укладывают до потолка или до верхней границы подвесного яруса. Кафель за плитой в районе вытяжки по ширине занимает все пространство между навесными шкафчиками (с припуском 1-2 см с каждой стороны). Но это правило также нестрогое: например, если кухня оформлена в стиле лофт, его можно не соблюдать.
Отделка кабанчиком всей стены за вытяжкой
Видео описание
Об идеальных размерах кухонного фартука в следующем видео:
Кухонный фартук является важной деталью интерьера, поэтому и его размеры необходимо подбирать внимательно. При выборе можно отталкиваться от стандартных размеров облицовки, и учитывать параметры кухонного гарнитура, наличие крупной бытовой техники, особенности вытяжки и собственные пожелания. На основании этих данных несложно подобрать подходящий материал, даже если пространство кухни неидеально, и придется учитывать кривизну стен или пола.
