Остекление балкона, необходимо доверять опытным специалистам, так как процесс остекления, является сложным процессом .3
Для этого необходимо определить функции, которые будет выполнять балкон, затем выбрать тип остекления: «холодное» или  «теплое».
Разберем, что представляют собой эти два вида остекления.3
Если Ваш балкон будет играть роль кладовой, где в зимний период будете сушить белье или хранить домашние заготовки, то остекление нужно выбирать «холодное» . Надо учесть, что холодное остекление балкона обойдется заказчику намного дешевле, оно, в отличие от теплого, подходит для любого балкона, конструкции, которые применяются при монтаже холодного остекления огнестойки, имеют высокую прочность и долговечны. Остекление служит для защиты балкона от ветра, дождя, пыли и уличного шума. Наряду с положительными свойствами, «холодное» остекление имеет свои недостатки. При «холодном» остеклении балкона слишком высок уровень теплопотерь, а это говорит о том, что в зимний период на балконе будет достаточно холодно, и второе- систему «холодного» остекления нельзя заменить на систему «теплого» остекления. В системе «холодного» остекления не устанавливаются стеклопакеты, и при необходимости или при возникшем желании, сменить «холодное» остекление на теплое не получится. Только полностью замена системы.3
«Теплое» остекление балконов выполняется с трех-или больше камерных профилей из поливинилхлорида. При выполнении “теплого” остекления имеется реальная возможность получить дополнительную площадь теплую и уютную. Для такого типа остекления устанавливаются окна со стеклопакетами, после чего необходимо выполнить утепление простенков, граничащих с улицей. После монтажа остекления и утепления всех простенков, выполняется ремонт и чистовая отделка получной дополнительной площади.
“Теплое” остекление имеет свои плюсы и минусы. При теплом остеклении балкона имеем низкий уровень теплопотерь, долговечность и прочность конструкций, эта система позволяет установку стеклопакетов с любым количеством камер, при этой систему достигается высокий уровень тепло и шумоизоляции, при необходимости имеется возможность использовать переносные обогреватели. Минусы еплого остекления -это высокая стоимость, уменьшение полезной площади, очень массивные рамы, а это утяжеляет конструкцию и органичивает возможность установки.
Дальше решаем вопрос: что лучше алюминий или поливинилхлорид (ПВХ).
Давайте анализировать – в чем разница?
Последнее время все чаще заказчик выбирает раздвижные, практичные и надежные сиситемы ПХВ, такая система удобна и проста в эксплуатации, дает возможность экономить площадь. Система ПХВ больше всего подходит для узких балконов.
“Легкое” остекление балкона лучше подойдет для старых домов, а это может обеспечить алюминиевый профиль, он облегчит конструкцию. ПВХ — профиль, возможно устанавливать в домах, которые отвечают целому ряду технических требований.
Итак, мы кратко рассмотрели основные характеристики «холодного» и «теплого» остекления. Какое остекление устанавливать, решать только Вам?
В настоящее время заказчик желает устанавливать раздвижные практичные и надежные системы ПХВ, она удобна и проста в эксплуатации, дает возможность экономить площадь
Вариантов раздвижного остекления существует два.
Пластиковая раздвижная система и раздвижные окна из алюминиевого профиля.
Металличесие вставки, применяемые во время монтажа раздвижных систем, значительно повышают прочность системы.
Виды раздвижных окон
Раздвижные оконные системы бывают:
-Параллельно раздвижные-створки работают по принципу работы дверцы купе.
-Наклонно-сдвижные или поворотно-сдвижные- створка вначале откидывается,выдвигается на себя, а затем плавно движется параллельно профилю.
-Вертикально-раздвижные-при их открытии рама поднимается за счет противовеса и фиксируется.3
У нас отлично зарекомендовала себя раздвижная система Slidors. В такой конструкции створки двигаются параллельно. ПХВ профили армированные и соединяются прочными угловыми элементами. В такой системе стеклопакеты могут быть с энергосберегающим стеклом, а для проветривания открывается любая из створок. Срок эксплуатации системы Slidors -50 лет.
Как определить стоимость.
Помните, что на первое место выходит качество проведения работ, а уже только потом – цена.  Но это не говорит о том, что не надо планировать свои расходы.
Стоимость балконного остекления сильно зависит от конфигурации и размеров балкона, необходмости демонтажа старого остекления, от вида профиля и варианта и площади остекления, от цены оконной продукции, монтаж, транспортировка, от типа дома(панельный, кирпичный..), балкон с козырьком или без, с отливом или без, с установкой наружных нащельников и др.
Суть в том, что балконы не имеют четвертей и монтажные швы в них необходимо обязательно герметично защитить козырьками и отливами , различными прикрывными планками, чтобы наружная влага не смогла попасть во внутрь балкона. Не забывайте про возможный ручной подъем рамы остекления на этаж.
