Во многих регионах застройщики на своих участках сталкиваются с торфяными массами, которые образовывались на месте заболоченных мест после осушения территории. Обнаружение на участке торфа и последующие поиски эффективных, недорогих решений по возведению дома и подготовке фундамента в таких проблемных местах являются настоящей проблемой. Со слабонесущими грунтами можно столкнуться еще на этапе приобретения участка или уже после разработки. В данной статье мы разберем как правильно сделать фундамент на торфе своими руками.
Не стоит опускать руки. Сегодня фундамент на торфе можно возводить по нескольким технологиям. Главное на предварительном этапе определить фактическое залегание торфа на участке, тщательно обследовать реальную структуру грунтов с учетом конструкции будущего дома и особенностей его строительства.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ УЧАСТКА
Торф является биогенным грунтом органического содержания. Благодаря пористой, волокнистой структуре он отличается небольшой несущей способностью и высоким уровнем водопоглощения. Поэтому осушение болотистой местности приводит к уменьшению слоя торфа, но, тем не менее, строить дом прямо на таких почвах специалисты не советуют. Конкретные рекомендации по конструированию и обустройству фундамента на сложных по структуре торфяных грунтах может дать только квалифицированный специалист после проведения комплексных геологических и геодезических исследований.
До того, как возводить фундамент на торфе необходимо самостоятельно изучить строение грунта под строительной площадкой. Для этого выкапывают шурф на расчетную глубину промерзания почвы и оценивают ее состояние. Можно для этих же целей пробурить специальным буром на участке несколько скважин. Если по факту обследования слой торфа небольшой и не превышает 1,5 м, то проблем с дальнейшим строительством и эксплуатацией дома не будет. Если этот показатель значительно больше и не удается докопаться самостоятельно до устойчивых грунтов, то следует готовиться к более значительным финансовым вложениям или задуматься о целесообразности строительства в данной местности.
Самый простой способ диагностики состояния грунтов на земельном участке – это поинтересоваться у соседей, особенно если они недавно производили строительные работы.
ВЫБОР ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА
После проведения комплексных исследований, определения фактической глубины залегания торфа и его состава подбирают глубину фундамента. Если торфяной слой не превышает 1,5 м, и под ним расположен крупнозернистый песок или глина, то на участке можно обустроить ленточный или монолитный плитный фундамент. До проведения строительных работ торф извлекают со строительной площадки с помощью экскаватора. При необходимости по данной схеме можно возвести основание с подвалом или цокольным этажом, увеличив глубину фундамент.
После выборки торфа котлован засыпают песком, на который потом укладывают до проведения дальнейших работ специальный геотекстиль и делают фундамент выбранной конструкции.
Обратите внимание! Если в ходе предварительных исследований выяснилось, что фактическая толщина торфа превышает 3-5 м, то снятие торфянистой почвы и замена ее другим материалом экономически нецелесообразно, потребует от застройщика значительного объема работ и времени.
В таких ситуациях предпочтение отдается свайным опорам. Свайный фундамент на торфе отличается следующими достоинствами:
-Низкой себестоимостью строительства, как правило, ниже традиционного на 50%.
-Высокой скоростью монтажа.
-Возможностью проводить работы в любое время годы, при различных климатических условиях.
-Повышенными прочностными характеристиками и способностью выдерживать значительные нагрузки.
-Длительным сроком службы. При соблюдении технологии строительства и условий эксплуатации такое основание может прослужить 100 лет и более.
-Фундаменты данного типа не подвержены пучению в результате значительных перепадов температуры.
-Возможностью достройки и реконструкции уже эксплуатируемой конструкции.
-Высокой ремонтопригодностью.
Каждая свая обычно рассчитывается на нагрузку 5 тонн и более. Для увеличения конструктивной прочности сверху опоры соединяют специальным ростверком.
Обратите внимание! Свайный фундамент можно устанавливать в любых проблемных местах, на склонах и на участках с минимальной подготовкой со сложным рельефом.
В качестве оснований применяют буронабивные сваи, для которых несъемной опалубкой служат асбестоцементные трубы. Если на участке есть возможность использовать спецтехнику, то специалисты рекомендуют остановить свой выбор на свайно-винтовых фундаментах, которые специально рассчитаны на использование в местности с торфяными грунтами. Такие сваи не создают на почву критического давления и являются самым прочным основанием.
