Стояк канализации – это целая система труб внутри здания, посредством которой канализационные стоки отводятся от сантехнических приборов в канализацию. Формулировка, казалось бы, простая, но на деле все намного сложнее – стояк, как и сама канализация, должен функционировать длительное время, притом в весьма неблагоприятных условиях.
Структура канализационного стояка
1 . Из чего состоит стояк канализации?
Если вы спросите рядового сантехника о том, из каких элементов состоит стояк, то он ответит примерно так: «В самом низу идет крестовина, выходящая под унитаз, затем компенсатор, патрубок, ревизия, потом все опять заканчивается патрубком. Кроме того, между компенсатором и крестовиной расположен тройник 50х100 мм для подсоединения к раковине. Это стандартная схема». На первый взгляд, все крайне туманно и непонятно. Но приведенные ниже изображения канализационного стояка наглядно демонстрируют все элементы этой конструкции.
2. Особенности конструкции
Прокладка стояка – это важнейший этап обустройства канализации в доме. Если этот стояк прокладывается вместе с водопроводным, то оба возможно поместить в одну общую шахту. Но обратите внимание, что канализационные стояки канализации не должны проходить через:
кухню;
жилую комнату;
межкомнатную стену.
Более того, если стояк проходит через любого рода подсобное помещение, то его обязательно нужно защитить от возможных механических повреждений (для этого сооружается специальный бокс).
Существует два способа расположения канализационных стояков:
открытое расположение – в углу туалета либо ванной;
закрытое расположение – в специальной шахте позади унитаза.
В обоих случаях стояк должен располагаться минимум в двух сантиметрах от поверхности стены. Его диаметр одинаковый на всех участках и зависит не только от приблизительного объема стоков, но и от того, под каким углом подсоединены сантехнические приборы.
Если в качестве стояка используется полипропиленовая труба, то ее можно замуровать в стену, но стыки при этом следует тщательно отделать монтажным скотчем во избежание попадания цементного раствора в конструкцию.
3.Подключение к канализационному стояку
При подключении труб к канализационному стояку стоки резко меняют направления, отсюда и повышенное давление на стенки конструкции, и сильный шум. Но все это зависит от того, каким образом выполнялся переход.
Есть несколько способов выполнения.
Способы подключения к стояку
1.При варианте А переход выполнен под прямым углом. Не рекомендуется прибегать к такому решению, поскольку и уровень шума, и давление в стояке достигают предела. Хотя с технической точки зрения это самая простая схема, но участок канализации в месте такого перехода будет подвержен риску засорения.
2.Вариант Б подразумевает использование тройника, у которого меньшие углы подсоединения (к примеру, 45°). Несмотря на увеличенную втрое пропускную способность, специалисты не рекомендуют прибегать к этому способу ввиду шумности и ограниченной циркуляции воздуха в системе. И действительно, скорость движения канализационных стоков увеличивается, жидкость бьется по стенкам стояка в месте стыка, но крупные частицы при этом не завлекаются ею, из-за чего повышается риск засорения канализации.
3.Еще один способ выполнения – вариант В – отличается использованием углового тройника, диаметр которого несколько меньший, чем у стояка. Этот способ также не рекомендуется применять, поскольку в месте стыка может образоваться пробка, из-за чего начинает всасываться жидкость из подключенных сифонов. Более того, движение канализационных стоков здесь тоже ускоряется, что вызывает повышенный уровень шума.
4.Подключение к горизонтальному коллектору
В месте подключения к горизонтальному коллектору канализационные стоки резко меняют направление, в результате чего возрастает давление на стенки конструкции и повышается шумопроизводительность. Уровень шума и давления зависит лишь от того, каким образом был сконструирован этот переход. Есть три стандартные схемы выполнения.
Способы подключения к горизонтальному коллектору
1.В способе А отвод установлен под прямым углом (90°), поэтому прибегать к такой схеме не рекомендуется – уровень шума и давление в этом случае достигают максимума. Несмотря на свою простоту, данный способ выполнения сопряжен с риском засорения канализации.
2.В способе Б используются два отвода, установленные последовательно. Это дает возможность минимизировать шум и давление в системе. Зачастую к такой схеме прибегают, если недостаточно места для способа В.
3.В способе В также используются два отвода, вот только между ними имеется еще труба, длина которой должна быть как два диаметра стояка (или больше). Это оптимальная схема установки, при которой производительность шума и давление снижены на треть по сравнению с вариантом А, а риск засорения системы минимизирован.
Обратите внимание! Выбор того или иного способа не зависит от места расположения коллектора, хотя если заделать переход бетонным раствором, то уровень шума снизится процентов на 75.
5.Процедура замены стояка
Очень часто в старых зданиях нужно менять канализационный стояк, преимущественно из-за износа. Ветхие чугунные конструкции ржавеют, на них образуются дыры – источники неприятного запаха в помещении. Рассмотрим, как провести замену канализационного стояка.
Старый чугунный стояк канализации
Сама процедура замены, вне зависимости от того, в загородном доме или городской квартире, будет состоять из следующих этапов:
демонтаж старой конструкции;
установка нового стояка.
Для каждого из них требуются свои материалы и инструменты, которые нужно заранее приготовить.
6.Этап первый. Демонтаж старого стояка
Грамотно удалить старую трубу достаточно трудно, поэтому лучше доверить это дело специалисту. Если такой возможности нет, то можно сделать все своими силами.
7.Что потребуется в работе
Инструменты, необходимые в работе
Инструментов, которые понадобятся при работе, достаточно много. Вам потребуются:
болгарка;
шлифовальная машинка;
стамеска;
полиэтиленовая пленка (для герметизации появившихся отверстий);
отвертка;
перфоратор;
молоток;
гвоздодер;
средства индивидуальной защиты – резиновые перчатки, очки.
8.Пошаговая инструкция
Для начала вы должны определиться, в каком именно месте будете менять стояк канализации. Вариантов ровно два:
труба, расположенная в междуэтажном перекрытии;
отрезок между потолком и полом.
В первом случае демонтажные работы нужно заранее согласовать с соседями, поскольку часть работ будет проводиться в их квартирах. Зачастую люди прибегают ко второму варианту.
Подготовка к демонтажным работам
Прежде всего, перекройте подачу воды. Проверьте, не пользуется ли кто канализацией, после чего следуйте инструкции.
Шаг 1. Возьмите болгарку и проделайте два горизонтальных надпила на стояке приблизительно на ½ его диаметра (один из них сделайте в 10 сантиметрах от потолка, второй – в 80 сантиметрах от тройника).
Шаг 2. Затем возьмите стамеску и молоток, сделайте с их помощью по одному удару в каждый надпил – сначала сверху, потом снизу. Зачастую этого достаточно для того, чтобы расколоть чугунную трубу и удалить ее среднюю часть. Если нет, сделайте еще по одному удару.
Демонтированный чугунный стояк
Шаг 3. Закройте верхний отрезок трубы, который остался под потолком, полиэтиленовой пленкой, затем демонтируйте нижний (в нем помимо тройника имеются и прочие фитинги). Можете попытаться расшатать тройник гвоздодером и удалить его. Если гвоздодер не помог, удалите бетонный раствор в месте стыка посредством перфоратора.
Шаг 4. Оставшиеся куски раствора удалите отверткой и снимите тройник.
Обратите внимание! Может случиться, что ни один из способов не помог демонтировать тройник. В таком случае срежьте его болгаркой примерно в 3 сантиметрах от раструба.
Шаг 5. Подготовьте нижний и верхний отрезки к установке новой трубы – очистите их от грязи и остатков раствора. Используйте для этого шлифовальную машинку. Если сделаете все правильно, то новые трубы прослужат вам много лет. Теперь можете приступать к монтажу.
9.Этап второй. Монтаж новой трубы
Стояк, особенно в многоквартирном доме, представляет собой достаточно сложную конструкцию. До того как приступить к работе, купите все элементы системы.
10. Что потребуется в работе
Для самостоятельной замены канализационной трубы вам потребуются:
-вертикальный уровень;
-пластиковые трубы ø11 см;
-жидкое мыло (оно необходимо для легкого вхождения труб в крепежные детали);
-резиновые манжеты;
-силиконовый герметик;
-хомуты;
-тройник;
-компенсационный патрубок (другими словами, переходник для соединения чугунной и пластиковой труб).
11.Пошаговая инструкция
Технология сборки нового стояка – это, по сути, тот же демонтаж, только в обратном порядке.
Шаг 1. Вставьте в оба отрезка старой трубы манжеты.
Установленная манжета
Шаг 2. Затем сверху установите переходник, а снизу – тройник. Проследите, чтобы стыки были максимально плотными, иначе в будущем могут случиться протечки. Для дополнительного уплотнения соединений используйте силиконовый герметик.
Компрессионный переходник
Шаг 3. Новый стояк должен быть надежно закреплен, поэтому следующий шаг – монтаж крепежных хомутов.
Обратите внимание! При стандартной высоте потолков хватит трех хомутов, расположенных снизу, сверху и посередине трубопровода. Если высота большая, то потребуются дополнительные хомуты.
Шаг 4. Далее проведите предварительный монтаж и примерку конструкции.
Сборка стояка канализации
Шаг 5. Опустите компрессионный переходник в тройник (все соединения такого рода нуждаются в подобных переходниках). Соедините все трубы в необходимых местах, проведите финальный монтаж конструкции.
Шаг 6. Прикрепите новый стояк, используя установленные ранее хомуты.
Остается лишь возобновить подачу воды и проверить все стыки на предмет герметичности. Как видим, монтаж стояка канализации – не такая сложная процедура, как поначалу может показаться.
Вот еще несколько дельных советов по поводу монтажных работ.
Установленный канализационный стояк
1.Если вам нужно подключить сантехнику вне основания трубы, то дистанция, на которой можно делать соединения, должна превышать десять диаметров основного стояка.
2.Нельзя использовать тройники с углом в 90°.
3.Нельзя использовать отводы с таким же углом для подключения к горизонтальным участкам магистрали. Лучше возьмите для этого пару отводов по 45° или же три по 30° (в зависимости от конкретных условий).
12. Как сделать отступ в стояке канализации
Отступ в стояке канализации
Если требуется сделать отступ, то есть, сдвинуть стояк по горизонтали, то рекомендуется выполнять следующие рекомендации.
1.
Ширина отступа не должна превышать один метр, иначе в наклонном участке движение канализационных стоков ускорится, и будет создавать шум.
2.Порой к созданию отступа прибегают ради того, чтобы замедлить движение стоков и снизить тем самым уровень шума. В таком случае вам потребуются отводы под углом 45°, а также вертикальная труба, длина которой должна быть больше двух диаметров стояка.
3.Ни один из отводов, используемых для создания отступа, не должен превышать 45° в уклоне.
С помощью приведенной ниже схемы вы сможете более детально ознакомиться с особенностями отступа в стояке канализации.
13.В качестве заключения
В итоге хотелось бы обратить ваше внимание на еще один важный момент – пожарную безопасности.  Дело в том, что из-за пластика, несмотря на все его позитивные качества, в случае пожара пламя сможет быстро распространиться по всему дому. Чтобы предотвратить это, устанавливают защитные манжеты из жароустойчивого материала, вздувающегося при нагревании. Это предотвращает распространение огня не только внутри, но и снаружи стояка.
