Отделка стен – один из самых важных этапов проведения ремонта квартиры или дома. Выбор материала, текстуры, цветовой гаммы – от правильности данных действий будет зависеть то, какой внешний вид будет иметь комната. Одним из самых консервативных и изысканных вариантов отделки стен является применение мягких панелей. Такой метод успешно применяется на протяжении нескольких столетий и до сих пор является показателем хорошего вкуса. О том, как сделать мягкие стеновые панели своими руками, а также пошаговая инструкция процесса, далее в статье.
Какими бывают мягкие панели для стен![](data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20600%20401'%3E%3C/svg%3E)
Все мягкие панели для стен можно условно разделить по двум критериям:
Размеры панелей. В настоящее время с одинаковым успехом применяются как маленькие панели 40х40 см, так и большие площадью более 1 м2. В некоторых случаях изготавливаются огромные панели на всю стену, что делает их более цельными и привлекательными.
Материал подложки. В качестве подложки для мягких стеновых панелей применяется синтепон и поролон. Первый позволит сделать панели с более ровной поверхностью. К тому же, синтепон весит меньше, что убережет обивку от провисания. Из поролона делают более мягкие панели, которые прекрасно подойдут для отделки детской комнаты. Такие стены будут неопасны для детей во время их игр и шалостей.
Материал изготовления. Обычно мягкие панели изготавливают из двух групп материалов:
текстиль. К нему относятся лен, шелк, хлопок, джут и вискоза. Текстильные панели дешевые в изготовлении и доступны практически во всех цветовых и фактурных решениях. Они формируют незабываемую атмосферу легкости и теплоты. Однако, недостатком использования текстиля для отделки стен является сложность ухода за ним;
–искусственная и натуральная кожа. Кожаная отделка всегда считалась символом статуса и хорошего вкуса. Несмотря на свою дороговизну, кожаные панели не теряют актуальности и всегда находятся в тренде дизайнеров. Несколько десятилетий назад на рынок вышел материал, который стал отличной альтернативой натуральной коже
– кожзаменитель или дерматин. Они имеют практически схожие с кожей эксплуатационные характеристики, но цену в разы дешевле. Так как кожзаменитель – материал искусственный, он может изготавливаться в любом цвете, с нанесенным рисунком, что дает дизайнерам полную свободу действий. Ни натуральная, ни искусственная кожа не способствует накоплению на поверхности панелей пыли, поэтому данный вид отделки станет настоящей находкой для аллергиков, а весь процесс ухода за нею сводится к протиранию влажной тряпкой.
Особенности кожаной отделки стен панелями![](data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20600%20442'%3E%3C/svg%3E)
Кожа для пошива одежды и отделки жилья применяется с древних времен. Этот природный и натуральный материал отличается роскошным внешним видом и приятными ощущениями при контакте с ним. Если древние люди для отделки своих жилищ просто вешали шкуры убитых животных, то сегодня используются специальные панели, изготовленные из хорошо выделанного и окрашенного материала.
Благодаря тому, что кожа отлично сочетается с любым материалом, будь то металл, дерево или текстиль, при помощи нее можно создать красивый интерьер. К тому же современные образцы отделочной кожи представлены широким спектром фактуры. Сегодня одинаково успешно применяется глянцевая, матовая кожа, замш, а также покрытия с перфорацией. В некоторых случаях на поверхность наносится специальный принт, который может как дополнить дизайнерские решения, так и стать их центральной частью.
Помимо своих дизайнерских качеств, кожа обладает довольно хорошими эксплуатационными характеристиками:
Отличное поглощение шума. Благодаря этому этот материал широко применяется при отделке кабинетов или музыкальных комнат.
Экологическая чистота. Этот натуральный материал, в отличие от дерматина или винила не выделяет в воздух вредных веществ, что делает его отличным выбором для отделки детских комнат.
Теплоизоляция. Хоть и сама кожа является отличным теплоизолятором, больший эффект достигается за счет применения подложки из поролона или синтепона. Помещение, отделанное кожаными панелями, не нужно сильно отапливать, так как оно отлично сохраняет внутри комфортную температуру.
Простой монтаж. Вопреки кажущейся сложности, изготовление и монтаж кожаных стеновых панелей своими руками панелей не вызовет трудностей даже у тех, кто раньше с таким не сталкивался.
Рассмотрим далее, как сделать мягкую панель на стену.
Как сделать мягкие панели для стен![](data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20600%20360'%3E%3C/svg%3E)
Изготовление мягких панелей для стен своими руками не вызовет особой проблемы. Состоит она из нескольких основных частей:
Основание. Оно должно быть жестким, так как именно благодаря ему панель будет крепиться к стене. В качестве основания чаще всего используется тонкая фанера или ДСП. Первый вариант, хоть и дороже, но служит дольше, и работать с ним куда приятнее.
Подложка. Укладывается между куском кожи и основанием. Благодаря ей кожаная панель становится мягкой и объемной. В качестве подложки, в зависимости от ее планируемой толщины, используется синтепон или поролон.
Кожаная поверхность.
Декоративные гвозди или пуговицы для придания фактурного рисунка панели.
Порядок работ:
Первым делом необходимо нарезать фанеру на квадраты по размерам будущей панели. Для этого можно воспользоваться электролобзиком с мелкой пилкой. Слишком большие зубцы на пилке могут порвать кромку, делая нежелательные запилы. Как правило, магазины, которые торгуют строительными материалами, предлагают услуги по распилу фанеры. Если таковая имеется, лучше сделать это на специальном станке, где точность будет гораздо выше. После распила полученные панели лучше обработать на наждаке, чтобы снять острую кромку. В противном случае, при натягивании кожи, ее можно будет порвать.
Затем необходимо нарезать подложку по размеру основания. Делается это очень просто при помощи ножниц или острого ножа. В качестве шаблона для реза можно использовать одну из заготовок основания.
Далее в месте крепления декоративных пуговиц сверлятся отверстия диаметром 2-3 мм для того, чтобы пришить их.
После этого на основание наклеивается подложка. Делается это специальным клеем.
Теперь, когда все панели оклеены подложкой, можно приступать к порезке кожи на мерные куски. Размер обивочного куска должен с каждой из сторон быть на 2-3 см больше длины стороны с учетом толщины подложки и основания. Например, если панель имеет стороны 50 х 50 см, в основании фанера толщиной 0,5 см, и толщина подложки 1 см, то размер куска обивочной ткани должен быть 54 – 55 см. Этот припуск необходим для того, чтобы закрепить и натянуть кожу с каждой стороны.
Вырезать кожу нужно очень острым ножом. Желательно делать это ровно, однако, если при резе были допущены небольшие огрехи, то их не будет видно за основой.
Теперь можно приступать к обивке панелей. Кожу кладут на стол лицевой стороной и укладывают сверху нее панель с подложкой. Один из концов загибают внахлест на заднюю сторону основания и прикрепляют при помощи строительного степлера. Затем вторую сторону аккуратно натягивают, загибают и крепят степлером. После этого крепят боковые стороны.
Когда обтяжка панелей закончена, можно начинать установку декоративных пуговиц. Для этого необходимо с обратной стороны панели через сделанные отверстия продевается игла с капроновой нитью, которой пришивается пуговица. Сама нить крепится с обратной стороны основания к прикрепленным скрепкам.
Монтаж кожаных мягких панелей руками на стену
Монтажные работы проводят в следующей очередности:
Начинать установку панелей на стены необходимо с тщательного выравнивания поверхности. Обязательно стоит прогрунтовать стену, это позволит улучшить сцепление панелей с поверхностью.
Стена должна быть практически идеальной, в противном случае, панели будут установлены с отклонениями.
После того, как стена выровнена, на нее наносится разметка. Делается это при помощи малярной шнурки. Правильно нанесенная разметка – половина удачного процесса крепления панелей, поэтому ей стоит уделить максимум внимания.
Для установки панели из кожи своими руками используется клей ПВА. Наносить его необходимо и на панель, и на стену. После этого панель прикладывают к стене и прижимают на некоторое время.
Нет никакой принципиальной разницы, в каком направлении начинать установку кожаных панелей: сверху-вниз или слева направо. Однако, если они будут заполнять всю стену, лучше делать это от потолка. В таком случае резать придется только нижние, которые не будут заметны.
Особые проблемы ждут при установке панелей в углах. Для этого замеряется расстояние от последней панели до угла. Затем берется панель и от нее открепляется кожа с одной стороны. Далее она обрезается под необходимый размер, после чего материал снова крепится к основанию. Некоторые мастера, чтобы не обрезать панели, делают отступы от углов. Однако, при этом следует позаботиться о том, чтобы отступы от каждого угла были одинаковые.
Использование кожаных панелей в интерьере
Несмотря на то, что многие считают кожаные панели чем-то консервативным и старомодным, это далеко не так. Они с успехом используются не только в классическом дизайне, но и в интерьере в стиле «минимализм» и high-tech. Отлично будет смотреться задняя стенка из кожаных панелей за барной стойкой.
Если в «классике» обычно используют симметричные узоры из панелей, а вот в минимализме отлично будут смотреться асимметричные, и «рваные» подойдут для более современных направлений дизайна.
Цветовая гамма кожаных панелей может быть разной. Темные и спокойные тона прекрасно подойдут для кабинетов и спален, а светлые – для гостиной или детской.
Учитывая простоту ухода за такими панелями их можно применять даже в кухне, естественно, не над рабочей поверхностью.
