Для защиты содержимого трубопроводов от перепадов температуры окружающей среды, а также самой конструкции от негативного воздействия внешних факторов, эффективно используется пенополиуретановая оболочка. Завод труб ППУ выпускает продукцию, имеющую высокие эксплуатационные характеристики и большой срок службы, а также надежно защищенную от коррозии и блуждающих токов.
Производственный процесс
Труба ППУ – это конструкция типа «труба в трубе». Стальное изделие помещается во внешнюю оболочку из полиэтилена или оцинкованной стали, а пространство между ними заполняется полимерными компонентами, образующими качественную изоляцию.
Технологический процесс включает в себя такие этапы:
- Проверка качества используемого сырья.
- Обработка наружной поверхности стальной заготовки (очистка от грязи, окалины и пыли, обезжиривание), чтобы была хорошая адгезия с ППУ.
- Центрирование положения внутренней и наружной трубы. Они должны равномерно располагаться относительно друг друга.
- Нагрев внутренней заготовки до 230 градусов, чтобы обеспечить хорошую адгезию ППУ.
- Установка заливочных фланцев. Делают это на торцах заготовки, затем под высоким давлением заливают изоляционный материал.
- Отправка изделия на склад. С готового изделия снимают фланцы, излишки ППУ удаляют. Только после выдержки изоляция приобретает заданные характеристики.
- Контроль и проверка готового изделия.
Вместо заливки может использоваться технология напыления ППУ: в этом случае стальная заготовка равномерно вращается. Для упрощения монтажа концы трубы оставляют без изоляции.
