Практически на всех потолочных карнизах из пластика или алюминия на лицевой части есть особенный паз, предназначенный для установки декоративной полосы. Такая планка, предназначенная для декорирования пластикового карниза называется «бленда». Это нехитрое приспособление поможет сделать вашу гардину намного интереснее и украсит комнату.
Особенности и назначение
Основное предназначение бленды – декорирование внешней стороны потолочного карниза. Кроме того, этот элемент поможет скрыть от взгляда крючки, на которых висят шторы. Такая лента выглядит, как тонкая полоска пластика, отделанная с наружной стороны разными способами. На этой полоске есть специальный крепеж, который позволит закрепить ее на потолочной гардине. Внешняя сторона детали может быть окрашена по разному:
  • Оформление «под дерево», кожу или другие натуральные материалы.
  • Просто белый цвет.
  • Поверхность может быть однотонной окраски практически любого цвета.
  • Со специальной вставкой – молдингом. Он представляет собой узкую полосу в верхней или нижней части бленды и имитирует металл.
  • С объемными украшениями, наподобие лепных узоров или декора рам для картин.
Вообще, вариантов оформления этой детали существует очень много. Перечислить все варианты нет никакой возможности, так как каждый день появляются новые идеи отделки этого элемента. Ниже на фото представлено несколько примеров использования подобных изделий.
Помимо различных внешних украшений, такие полосы могут иметь разную ширину. В зависимости от этого, они будут создавать нужный визуальный эффект. Длина таких деталей подирается, исходя из размеров подвеса, который предстоит украсить. Продаются подобные изделия погонными метрами и можно подобрать нужную длину для любой модели гардины.  Максимальная длина одной полосы может составлять 60 метров.
Установка
Разобраться, как происходит установка такой детали, как бленда для пластикового карниза, сможет даже ребенок. Это очень просто, если на декоративной планке есть специальный замок, которым она просто защелкивается в пазах на направляющей для штор. Если же приобретена планка без такого замка, то ее монтаж также происходит очень просто.
Все, что вам потребуется – немного двухстороннего скотча. По всей длине подвеса для штор наклеивается тонкая полоска скотча и к нему приклеивается декоративная панель. У этого способа есть один недостаток – снять наклеенный элемент без последствий не получится. Даже самый простой двухсторонний скотч фиксирует приклеиваемые детали очень крепко.
Если направляющая для крючков изготовлена из металла или просто не имеет специального паза для фиксации дополнительного декора, можно использовать вариант со скотчем – даже предназначенная для пластикового карниза бленда отлично украсит подвес для штор из металла.
Важно: крепить эти составляющие необходимо еще до того, как вся конструкция будет смонтирована на потолок. Впоследствии вставлять замок на ленте в соответствующий паз на подвесе будет неудобно и это может стать проблемой.
Третий вариант крепежа подходит для украшений из ткани, которые обычным способом прикрепить не получится – на ткани нет никаких замков и жестко она не фиксируется. Для того, чтобы закрепить такие украшения, понадобится несколько метров всем знакомой застежки типа «липучка». Одна ее часть наклеивается на лицевую часть пластиковой гардины, а вторая пришивается к прикрепляемой полосе ткани. При необходимости, ткань легко снимается и вновь устанавливается на свое место. Таким способом очень удобно крепить тканевые ламбрекены.
