Существует много видов герметиков, которые используют для работ в домашних условиях и в промышленности. Среди разновидностей выделяется анаэробный герметик, который отличается своими свойствами полимеризоваться в условиях полного отсутствия воздуха. Что очень важно в работе с резьбовыми соединениями.
Основные характеристики и сфера применения
Анаэробные составы отличаются от других видов свойственными характеристиками:
- Не поддаются воздействию агрессивных сред – смазочных материалов, щелочей, кислот, топливных жидкостей, органических растворителей.
- Температурный интервал эксплуатации достаточно широк -90 +300 градусов. Колебания зависят от вида пасты.
- Выдерживают влияние жидкостей, газов под давлением, в вакууме. Это очень важно при работах с трубопроводом. Анаэробный клей герметик используется для герметизации стыков труб.
- Противостоят распространению ржавчины.
- Выдерживают вибрационные нагрузки.
- Продолжительность периода затвердевания от 5 минут до часа. Начинать эксплуатацию деталей, обработанных анаэробным герметиком, допустимо не ранее, чем через 4 часа. Полное затвердевание наступает по истечении суток.
Обладая такими характеристиками, герметики используют в разных областях.
Также состав обладает рядом особенностей:
- Соединительный шов получает достаточную прочность, которая приближенно имеет характеристику сварного шва.
- Прочно склеивает металлические плоскости, а также латунь, чугун, сталь, бронзу. Хуже сцепливаемость с пластиком, алюминием, легированной сталью. На хромированных поверхностях процесс отвердевания замедляется.
- Максимальная эффективность использования материала достигается при температуре рабочего места 18–30 градусов.
- Надежность герметизации шва зависит от качественной подготовки поверхности. Ее следует очистить от загрязнений и пылевых образований.
- Сразу, после герметизации, не допускается контакт со щелочными составами, растворителями, кислотами. Также полностью ограничение в доступе воздуха, особенно это важно при использовании для резьбовых соединений.
Подобные смеси имеют положительные стороны использования:
- Металл под составом долгое время сохраняется без ржавчины.
- При использовании герметиков, не требуется дополнительное привлечение инструментов.
- После затвердевания, шов становится гибким, противостоит растрескиванию.
- Застывший материал не опасен для организма. Поэтому его применение допустимо для ремонта либо прокладывания водопровода.
Недостаток – сложность демонтажа материала. Дополнительно потребуется прогрев шва и привлечение инструментов. Также не применяется средство при пониженных температурах и влажных плоскостях.
Благодаря описанным свойствам материал применяется в следующих работах:
- Обеспечение непроницаемости пористого литья, сварных швов, изделий порошковой металлургии.
- Используется для резьбовых соединений в сантехнике.
- Уплотнение фланцевых сочетаний и трубных резьб.
- Фиксация трубчатых элементов.
Виды
Анаэробный товар имеет два вида: однокомпонентные и двухкомпонентные составы. Однокомпонентные больше принято применять для домашнего пользования, а двухкомпонентные на промышленности, так как их технические характеристики выше.
По типу идет разделение на:
- Низкопрочные – сантехнический герметик для резьбовых соединений со стандартной нагрузкой. Используются в местах, где отсутствует вибрация. Такой тип легко устраняется при демонтаже конструкции.
- Среднепрочные – используются в сервисных центрах, укрепления стыковых частей, при разборах соединительных элементов. В тех деталях, которые работают под давлением, в условиях вибрации. При демонтаже снять массу не удастся без привлечения дополнительных инструментов либо прогревания.
- Повышенной прочности – произведенное соединение не предусматривает дальнейшего демонтажа.
Выпускаются анаэробные герметики разных цветов: желтый, оранжевый, красный, зеленый, синий, белый.
Разделение на группы по зонам использования:
- Анаэробный фиксатор резьбы – в системах отопления, трубопроводах. Выдерживают температуру воды и воздуха до 120 градусов.
- Анаэробные герметики, которые не подвергаются воздействию агрессивной среды и выдерживают перепады температур от -60 градусов до +150 градусов.
- Герметики с быстрым временем отвердевания, сцепливаемостью с любыми плоскостями.
По консистенции различаются:
- Малая вязкость вещества.
- Средняя вязкость.
- Стандартная текучесть.
- Повышенная вязкость.
- Пастообразные.
Рейтинг лучших анаэробных герметиков
Рейтинг лучших представлен следующими ТМ:
- Quickseal – импортный состав. Выпускает анаэробный однокомпонентную продукцию, которая используется для резьбовых металлических деталей. Допускается применение с водой, газом, маслом, бензином и пр. Смесь начинает затвердевать в момент полного отсутствия воздуха. Прочность соединения средняя. Не требуется специального нагрева. Произведен на основе метакриловой анаэробной смолы. Период затвердевания 2–18 минут, в зависимости от материала поверхности. Полная полимеризация наступает через сутки. Используется при температурном режиме от -50 до +180 градусов.
- Сантехмастер – отечественный производитель. Состав используется для фланцевых соединений. Не имеет резкого запаха, легок в нанесении, выдерживает перепады температур, влияния повышенного давления, воздействия химических элементов. Отрицательным моментом выступает факт, что наносится состав руками, причем строго следить за тем, чтобы масса не оставалась на кожном покрове. Продается в тубах с объемом 15 мл.
- Permatex – импортный состав. Используется для автоматических трансмиссий. Противостоит жестким моющим средствам, старению, эрозии. При тепловых нагрузках не отвердевает, не поддается растрескиванию. Применяется как формирователь либо уплотнитель прокладок. В состав не входят легко воспламеняемые и токсичные элементы. Запах слабо выражен.
- Loctite – линия анаэробных герметиков с различной вязкостью. Отличается от других марок долговечностью товара.
- Dirko – продукция высокой прочности. Используется при оказании услуг в автосервисах, в промышленных работах. Удобность в применении, так как для нанесения не останавливается работа деталей. Выпускается в нескольких моделях для работы в домашних условиях и экстремальных.
Советы и рекомендации
Перед началом работы, необходимо ознакомиться с советами и рекомендациями от мастеров:
- Анаэробные герметики наносятся на очищенную поверхность.
- Если трубы тонкие и хлипкие, не стоит при откручивании прикладывать силу, область склеивания требуется прогреть.
- Изучить виды используемых материалов по степени воздействия на активность анаэробной полимеризации.
- При заделывании швов или герметизации деревянных плоскостей, стоит прибегнуть к использованию герметика для дерева теплый шов.
- Для ускорения процесса полимеризации следует использовать активаторы. Они наносятся распылителем на неактивную плоскость. После просыхания, обеспечивается ускорение процесса отвердевания герметика.
Заключение
Чтобы купить подходящий анаэробный герметик, необходимо изучить основные характеристики и взаимодействие с плоскостями. В продаже представлен выбор средств отечественного и импортного состава.
