Как известно, деревянные полы являются самым популярным вариантом покрытия ввиду экологичности материала, его надежности и доступности в нашей полосе. Но в процессе эксплуатации материал может рассыхаться, деформироваться, вследствие чего образуются щели и поверхность начинает скрипеть.
Шпаклевание пола помогает придать новую жизнь поверхностям без капитального ремонта.
Реставрация деревянного пола позволяет преобразить поверхность
Основные разновидности составов
Шпаклевка для пола присутствует в продаже в самых различных вариантах, как в готовом виде, так и в виде смесей, требующих приготовления на месте. Кроме того, составы отличаются тем, на основе какого компонента они приготовлены. Чаще всего можно встретить следующие варианты.
Акриловые смеси
Данная группа изделий отличается следующими характеристиками:
Материал устойчив к воздействию высоких температур, он полностью негорюч.
Это один из наилучших вариантов заделки стыков между досками и элементами паркета.
Подходит для устранения практически любых повреждений деревянной поверхности.
Компоненты, входящие в состав шпаклевки абсолютно безвредны для здоровья человека. Она не выделяет никаких испарений и подходит для применения в любых помещениях.
Состав очень легко наносится ввиду его эластичности, после застывания он набирает высочайшие свойства прочности и долговечности. Также он обладает водоотталкивающим эффектом.
Полимерные составы
Достаточно новый тип изделий, который обладает целым рядом достоинств и завоевывает все большую популярность среди пользователей:
Экологичность материала подтверждена тем, что его разрешено применять даже в санитарных зонах, состав отличается гипоаллергенными свойствами.
В отличие от большинства аналогов, полимерная шпаклевка очень быстро застывает, что упрощает ремонт в помещениях, которые нельзя надолго закрыть.
С помощью данных составов можно выровнять поверхность даже со значительными повреждениями. Все пустоты прекрасно заполняются, и укрепляется материал.
К застывшему веществу не прилипает пыль благодаря его антистатическим свойствам.
После застывания состав не проваливается и не усыхает, что значительно повышает удобство работы с ним.
Важно!
Данный тип составов ни в коем случае нельзя применять для ремонта пробковых поверхностей, лучше выбрать другой вариант.
Масляные составы
Этот вариант прошел проверку временем, так как используется уже несколько десятилетий.
Как шпаклевать полы данным составом, знают практически все, ведь раньше он был наиболее популярным в силу ряда положительных свойств:
Высочайшая прочность материала, он способен выдерживать нагрузки, устойчив к истиранию и не боится прямого контакта с водой.
Срок службы такой отделки исчисляется десятилетиями, что также немаловажно, ведь один раз сделав работы тщательно и скрупулезно, вы избавите себя от забот на долгое время.
В состав входит масло, мел и вода, простой состав обуславливает простоту использования, особенно при проведении работ своими руками. Самый большой недостаток – долгий срок застывания, но это же является и преимуществом – вы сможете поправить шпаклевку даже через какое-то время.
С помощью такой шпаклевки можно отделать самые различные деревянные поверхности – от дерева до фанеры, ДВП и ДСП
Составы на основе растворителей
Эта группа также используется достаточно часто благодаря следующим факторам:
Древесная пыль, входящая в состав шпатлевок данного типа, делает структуру покрытия максимально приближенной к фактуре натуральной древесины. Этот вариант отлично подойдет для заделки трещин в паркете, массиве из бруса и других подобных изделиях.
Смеси данной группы совместимы практически с любыми породами дерева и подходят для самых различных поверхностей – от декоративных облицовок до систем теплого пола
Данная группа составов отлично подойдет для ремонта паркетных покрытий
Состав очень прост в использовании, его цена невысока, что обуславливает популярность именно в домашнем использовании.
Еще один положительный фактор – достаточно быстрое застывание, что поможет делать реставрационные работы максимально быстро.
Особенности проведения работ
Как именно проводить операции по отделке пола зависит от его назначения, например, шпаклевка пола под линолеум или ламинат гораздо проще, чем под лак или морилку, так как будет видна структура дерева, и все огрехи будут на виду. Также достаточно просто заделывать повреждения под покраску, ведь она скроет все пятна и помарки. (См. также статью Как шпаклевать потолок под покраску своими руками.)
Чтобы провести работы на максимально высоком уровне, стоит соблюдать следующие рекомендации:
Вначале следует приобрести материал, подходящий для вашей ситуации. Если отделка будет видна, требуется подбирать материал по цвету или окрашивать его с помощью добавления пигментов. Если поверхность будет краситься или застилаться, цвет не так важен, главное – надежность.
Для работы вам понадобится только один инструмент – шпатель, его размер подбирается в соответствии со спецификой работ. Неразумно брать широкий инструмент для заделки узких щелей.
Шпатель позволит сделать работы качественно
Перед началом работ тщательно очистите поверхность, как сухим, так и влажным способом.
Если необходимо заделать глубокие полости, лучше делать это в несколько слоев – слишком толстый слой будет высыхать неравномерно и может потрескаться.
После высыхания поверхность можно зашлифовать.
Если состав требует разбавление, делайте это так, как того требует инструкция.
Совет!
Разогревая банку или тюбик со шпаклевкой в горячей воде, вы делаете ее гораздо пластичнее, с ней проще и удобнее работать. Опустите тюбик в горячую воду, и состав станет гораздо мягче
Вывод
Шпаклевка позволяет дать вторую жизнь старому деревянному полу или паркету, кроме того, с ее помощью вы подготовите поверхность под настил другого покрытия. Видео в этой статье поможет понять некоторые детали процесса лучше.
