Пятна, неровности, трещины, волны, изменение цвета – все это относится к дефектам лакокрасочного покрытия. Существует много причин вызывающих повреждения ЛКМ и методов борьбы с этой проблемой.
Основные причины появления повреждений
Профессионалы выделяют несколько основных причин изменения структуры покрытия:
  • Нарушения технологии процесса окрашивания;
  • Несоблюдение правил эксплуатации;
  • Воздействие неправильного температурного режима;
  • Механические повреждения;
  • Неправильная обработка;
  • Низкое качество краски;
  • Выбор неподходящей краски;
  • Химические повреждения;
  • Дефекты, возникающие в результате воздействия окружающей среды;
  • Коррозия металла.
Все описанные факторы могут привести к возникновению дефектов. Прежде чем приступить к исправлению повреждений, необходимо провести диагностику и выявить точную причину, которая привела к данной неприятности.
Методы диагностики
Среди специалистов по исправлению дефектов ЛКМ существует два варианта диагностики: не разрушающая и частично портящее покрытие.
К не разрушающей диагностике относится:
  • Визуальный осмотр при правильном освещении, без применения диагностических приборов;
  • Осмотр поврежденного участка при помощи лупы;
  • Использование фотобумаги;
  • Использование вспомогательных предметов.
Визуальная диагностика
Многие специалисты начинают диагностику с метода под названием «проба на ноготь». Этот способ помогает определить прочность образованного дефекта. Плюс данного способа – легкое удаление следов проверки.
К методам с частичным повреждением покрытия относят:
  • Использование карандаша для определения масштаба повреждения;
  • Применение скотча для проверки прочности сцепления, поврежденного ЛКМ с поверхностью;
  • Метод решетчатого надреза.
Если ни один из перечисленных способов не помоги определить происхождение повреждения необходимо провести лабораторное исследование.
Диагностические приборы
Если визуальный осмотр не принес нужного результата, специалисты используют диагностические приборы:
  • Лупа;
  • Толщинометр;
  • Фотоаппарат с профессиональным объективом;
  • Дефектоскоп магнитно-вихретоковый;
  • Фотоматериал на непрозрачной бумажной подложке;
  • Блескомер с углами измерения 20°, 60° и 85°.
Рассмотрим подробнее все возможные повреждения и способы их устранения.
Виды дефектов
Существуют масса разных дефектов, многие из которых вызывают характерное изменение поверхности ЛКМ.
Шагрень
Дефект «Шагрень»
Наиболее распространенный вид дефекта, который имеет массу причин для возникновения – шагрень или кожа крокодила. Поврежденная поверхность напоминает волнообразную рябь.
Причины возникновения:
  • Было выбрано неправильное расстояние между пневмораспылителем и рабочим участком;
  • Был выбран неправильный режим давления сжатого воздуха. Например, слишком высокий напор приводит к образованию неровностей при окрашивании;
  • Использовался растворитель, не подходящий к выбранному типу лакокрасочного материала либо соотношение растворителей было нарушено;
  • Сжатый воздух прошел недостаточную очистку;
  • Нанесение ЛКМ производилось при неподходящем температурном режиме;
  • Неравномерная толщина краски;
Избежать возникновения подобного повреждения поможет соблюдение норм технических процессов во время лакокрасочных работ.
Паутина
Дефект «Паутина»
Данное повреждение имеет внешнее проявление в виде множества мелких трещин, напоминающих паутинку. Возникнуть дефект может как сразу после процедуры, так и спустя некоторое время использования.
Возможные причины возникновения:
  • Материалы, которые использовались в процедуре покраски, имеют несовместимые свойства;
  • Поверхность недостаточно обработана;
  • Вязкость ЛКМ имеет слишком высокий уровень;
  • Неравномерное нанесение краски;
  • Слой лакокрасочного покрытия имеет толщину выше допустимой нормы;
  • Недостаточно сухая поверхность;
  • Процесс проходил при нарушении температурного режима.
Поверхность, на которую будет наноситься ЛКМ должна быть обработана по нормам, указанным в техническом документе. Не допускается сушка под прямым солнцем. Устранить проблему можно проведя повторную покраску. Перед ремонтом необходимо предварительно очистить поверхность от прежнего покрытия при помощи наждачной бумаги.
Пузыри
Дефект «Пузыри»
Вздутие лакокрасочного покрытия может принять форму пузырей разных размеров. Пузырьки могут появиться как между слоями краски, так и под покрытием. Происходит этот процесс в результате потери сцепления между слоями.
  • Наличие в используемом материале воды или масла;
  • Поверхность была недостаточно или неправильно обработана перед процессом нанесения ЛКМ (остатки пыли после очищения);
  • Нагретая поверхность или сушка под солнцем;
  • Краска просрочена, неправильно хранилась или ненадлежащего качества;
  • После процедуры на еще не высохшую поверхность попала влага;
  • Применение неподходящего разбавителя.
Убрать уже появившиеся пузырьки не удастся. Поверхность придется заново очистить от ЛКМ и нанести новый слой краски после проведения всех необходимых манипуляций связанных с подготовкой поверхности.
Недостаточная укрывистость
Дефект «Недостаточная укрывистость»
Иногда после процедуры окрашивания можно заметить просвечивание старого слоя краски. Особенно, если предыдущий цвет был более темный или яркий.
  • Перед использованием краска была недостаточно тщательно перемешана;
  • Был нанесен тонкий слой ЛКМ;
  • Пятна, проступающие только на отдельных участках, могут говорить о неоднородном нанесении ЛКМ;
  • Новый слой краски растворяет старое покрытие, то есть несовместимость материалов;
  • Эксплуатация началась до полного высыхания.
Плохая укрывистость несет лишь нарушение эстетичного вида и не влияет на качество покрытия. Исправить ситуацию поможет снятие покрытия нитролаком и повторный окрас.
Подтеки или наплывы
Дефект «Наплывы и подтеки»
Выглядит данный дефект как избыточное количество краски, которая создает неоднородный внешний вид после высыхания. Подтеки могут остаться как на поверхности, так и на отвесных панелях или вертикальных участках.
  • Было выбрано неправильное расстояние между пневмораспылителем и рабочей поверхностью;
  • Неправильно отрегулирована функция распыления, которая выдает избыточное количество ЛКМ;
  • Неправильно выбрано давление сжатого воздуха;
  • Вязкость краски не соответствует нормам ТД;
  • Материал обладает неподходящими тиксотропными свойствами;
  • Толщина краски превышает допустимую норму;
  • Выбраны неверные пропорции вязкости и сжатого воздуха;
  • Неправильная работа с краскораспылителем;
  • Поверхность была недостаточно или неправильно обработана перед нанесением ЛКМ;
  • Работа проводилась при неподходящем температурном режиме. Слишком высокая или низкая температура влияет на слишком быстрое или медленное испарение растворителя.
Исправление дефекта зависит от толщины наплывов и их количества. Небольшие подтеки легко убираются методом шлифовки. Слишком большие наплывы прокрашиваются повторно после тщательной шлифовки.
Остатки пыли, сорность
Дефект «Сорность»
Этот дефект выявить несложно. На окрашенном участке заметны инородные частицы в виде точек. Сорность сильно ухудшает эстетичный вид изделия, лишает его блеска.
  • Поверхность была недостаточно или неправильно обработана перед нанесением ЛКМ. Такое случается если на окрашиваемом участке остается мелкий сор или пыль;
  • Плохое качество используемого материала;
  • Загрязнен носик распылителя;
  • В растворителе присутствует мусор;
  • Одежда или перчатки работника, проводящего процедуру загрязнена;
  • Грязное помещение;
  • Нарушена коагуляция используемого материала из-за длительного или неправильного хранения;
  • Плохая фильтрация лакокрасочного материала.
Единичные вкрапления можно исправить полировкой участка. Если поверхность сильно повреждена, необходима повторная процедура напыления после тщательной очистки поверхности.
Морщины
Дефект «Морщины»
Неровности, волны, складки, заломы на лакокрасочном покрытии – все это вид морщинистого повреждения, который относится к типу дефекта внешнего вида.
  • Работа выполнялась с нарушением температурного режима. Слишком высокая или низкая температура влияет на слишком быстрое или медленное испарение растворителя;
  • Поверхность, на которую наносился ЛКМ, имела высокую температуру. Например, нагрелась под прямыми лучами солнца;
  • Если обрабатываемый материал был из дерева, такое могло произойти из-за пересушенной подложки;
  • Избыток сиккатива в ЛКМ.
Если дефект неярко выражен, поможет усиленная сушка, которая сопровождается повторным нанесением краски. Сильную морщинистость можно убрать лишь после полной очистки и повторной покраски.
Шелушение
Дефект «Шелушения»
Отслоение и потрескивание покрытия внешне напоминает рыбью чешую.
  • Выбор ЛКМ не подходящего к типу окрашиваемого материала;
  • Несоблюдение в работе температурного режима;
  • Чрезмерная влажность;
  • Первоначальное покрытие несовместимо с наносимым лакокрасочным материалом;
  • Отсутствие грунтовки;
  • Засорение сжатого воздуха.
Исправить ситуацию возможно лишь полностью очистив испорченную поверхность и повторив процедуру окрашивания.
Слабое отвердевание
Дефект «Слабое отвердевание»
Об этом дефекте свидетельствует липкость после полной просушки покрытия. В таком виде оставлять поверхность нельзя, так как происходит нарушение защитных свойств.
  • Нарушения технологии процесса окрашивания (выделено мало времени для отвердевания, нарушение температурного режима);
  • Неверное соотношение вспомогательных веществ и отвердителя.
Дефект исправляется лишь после полной очистки поверхности и повторной покраски.
Кратеры
Дефект «Кратеры»
Дефект получил такое названия из-за круглых углубленных отверстий, напоминающих лунные кратеры. Подобное повреждение влияет на целостность защитных свойств покрытия.
  • Использовался растворитель, не подходящий к выбранному типу лакокрасочного материала либо соотношение компонентов было нарушено;
  • Наличие в используемом материале капель воды или масла;
  • Давление сжатого воздуха чересчур высокое;
Для исправления необходимо тщательно очистить поверхность от прежнего покрытия, отшлифовать и заново покрасить, соблюдая время подсушки.
Вздутие
Дефект «Вздутие»
Выглядит вздутие как отслоение краски с образованием пузыря с воздухом. Появляется чаще всего в местах соединения со старой краской.
  • Подложка имеет слабое сцепление с первоначальным покрытием.
Исправить повреждение шлифовкой или полировкой не удастся. Необходимо тщательно счистить испорченный участок, отшлифовано и заново прокрашено. Краску нужно наносить тонким слоем в несколько этапов, при этом соблюдая необходимое время для просыхания каждого нового слоя.
Дефекты, возникающие при воздействии окружающей среды
Действие окружающей среды может оказать негативное влияние на поверхность, обработанную ЛКМ. Дефекты, возникающие вследствие такого воздействия, требуют повторного нанесения лакокрасочного материала.
Птичий помет
Дефект от птичьего помета
Своевременно убранные отходы не вызовут серьёзных изменений на поверхности обработанной ЛКМ. Длительное воздействие биологического отхода может вызвать изменение цвета и разрушение покрытия вплоть до первоначального слоя. Происходит это из-за мочевины, которая содержится в птичьем помете. Мочевина в сочетании с влажностью и высокой температурой оказывает агрессивное воздействие на ЛКМ.
Насекомые
После столкновения с насекомыми на поверхности автомобиля появляются темные пятна, которые в течение короткого времени разъедают верхний слой лака. Выявить причину дефекта можно по форме, которая чаще всего напоминает рыболовный крючок. Единичные повреждения заметить сложно, так как их размер редко превышает несколько миллиметров. Прежде чем приступить к ремонту, необходимо обработать пораженный участок специальной жидкостью от насекомых.
Аккумуляторная кислота
Дефект «Аккумуляторная кислота»
Повреждения лакокрасочной поверхности серной кислотой может произойти из-за неосторожной работы с содержимым аккумулятора. Данную проблему легче предотвратить, чем исправить, поэтому при работах с кислотами рекомендуется соблюдать все меры предосторожности.
Кислота, содержащаяся в аккумуляторах агрессивная и попав на кузов автомобиля способна вызвать разрушения в течение нескольких минут. Проявляется разрушение растворением лакокрасочного слоя до грунтовки.
Тормозная жидкость
Этиленгликоль в составе тормозной жидкости вызывает повреждения ЛКМ сравнимые с дефектами от серной кислоты. Поверхность теряет блеск, может произойти вздутие лакокрасочного покрытия. Поврежденный участок необходимо незамедлительно обработать большим количеством воды и по возможности высушить в сушильной печи.
Заключение
Все вышеописанные дефекты могут привести не только к ухудшению эстетичного вида, но и к серьёзным нарушениям покрытия. Поэтому важно принять своевременные меры по диагностике и исправлению повреждений. Во избежание ухудшения проблемы рекомендуется доверить ремонт специалистам.
