Если габариты помещения не позволяют установить умывальник на тумбочку, то скрыть коммуникации способна раковина с пьедесталом («тюльпан»). Постамент выполняет не только функцию опоры, это еще и декоративное украшение конструкции. Мы расскажем о разновидностях пьедесталов для раковины и отличительных особенностях, чтобы вы смогли выбрать и правильно установить рукомойник на ножке в ванной.
Основные виды умывальников на пьедестале
Виды раковин с пьедесталом для ванной комнаты могут иметь следующие формы:
- прямые. Одни из самых распространенных видов. Такую конструкцию отличает компактность;
- угловые. Инновационное решение для помещений с небольшой площадью. Минимум занимаемого пространства;
- овальные;
- круглые;
- квадратные.
Нужно помнить то, что подставка должна сочетаться по форме с самим умывальником. Если сантехника имеет округлые и плавные формы, то и ножка должна иметь такие же очертания, постамент кубической формы лучше всего для квадратной конструкции. Довольно удобна, благодаря своей конструкции экономящей место, угловая раковина на пьедестале.
По виду сборки:
- Цельные. Представляет собой монолитную конструкцию.
- Сборные. Раковина и пьедестал собираются по месту монтажа.
По материалу для производства раковин:
- Фарфор. Удовольствие для истинных эстетов, хотя и не каждому по карману. Отличается однородной структурой без примесей, при освещении подсвечивает, при ударе издает чистый звонкий звук.
- Фаянс. Является, пожалуй, самым бюджетным вариантом. Имеет неоднородной пористой структурой, при ударе издает глухой звук.
- Керамогранит. Отличается повышенной прочностью новый композитный материал. По сравнению с предыдущими двумя вариантами, если уронить что-либо тяжелое раковина выдержит.
Также есть модели из акрила, камня, гранита, мрамора, керамики, закаленного стекла.
Раковина с пьедесталом в ванную бывает двух типов:
- с отверстием для смесителя;
- глухая.
Делайте свой выбор в пользу наиболее удобной конструкции. Но учитывайте то, что при наличии отверстия придется устанавливать заглушку, если монтаж смесителя не входит в ваши планы. Относительно цвета главными критериями здесь выступают то, в какой цветовой тональности выполнен интерьер ванной комнаты и ваши личные предпочтения.
Отличие от других видов умывальников
Разберем, какими характеристиками и особенностями «тюльпан» отличается от других конструкций. Нужно внимательно разобраться в преимуществах этого вида сантехники:
- хорошо маскирует коммуникации;
- раковины данной конструкции выдерживают значительную нагрузку благодаря упору в пол;
- если стены ванной не отличаются особой прочностью, то такая конструкция, благодаря своей особенности упора в пол, наиболее удачно подойдет;
- эстетичность.У обычной раковины без подставки:
- видны подведенные коммуникации;
- не выдерживает нагрузок при упоре на раковину;
- данная конструкция для слабых стен не подходит.
У мойки с тумбой, в отличие от раковины для ванной комнаты с пьедесталом, есть существенное преимущество: под умывальником появляется полезная площадь для хранения разнообразных вещей и предметов, бытовых средств.
Однако имеются и значительные недостатки: при узкой ванной комнате проводить уборку будет не удобно и между раковиной и ванной появится мертвая зона. К тому же, в небольшом помещении мойка с тумбочкой смотрится громоздко.
Как выбрать качественное и подходящее изделие?
Перед покупкой стоит заранее измерить расстояние от умывальника до ванны, замерить точки вывода для сантехнических труб и расстояние проема. Это поможет не промахнуться с размерами изделия при его приобретении.
Изготавливаются раковины с пьедесталом, как сборными, так и цельными. Во время выбора надо учитывать следующие пункты:
- Формы очертаний, как у пьедестала, так и у раковины должны быть одинаковыми. Если один из элементов имеет плавные очертания, второй не должен отличатся от него.
- Чтобы избежать такого неприятного казуса, как возможность затопления соседей, крайне необходимо наличие перелива.
- Не рекомендуется выбирать очень маленькую раковину, так как во время использования брызги будут разлетаться во все стороны.
- Наличие отверстия под смесителем. Если есть скрытая проводка, то отверстие не понадобится, и придется докупать заглушку.Покупая умывальник с пьедесталом в ванную, мы советуем:
- Проверить комплект на наличие сифона, гофры с изгибом и других комплектующих.
- Проконтролировать, плотно ли пьедестал встает под раковину в ванную. Он должен прилегать ровно и без перекосов.
- Необходимо установить ножку на ровное место и при помощи уровня проверить, насколько ровны стороны самого изделия.
- Учесть дистанцию между стеной и подставкой, не забывая о необходимости прокладки коммуникаций.
- Наличие отверстия-перелива в чаше. Если раковина наполнится до краев, то лишняя жидкость стечет в канализационное отверстие, а не прольется на пол.
- Возможность самостоятельного монтажа. Постамент без лишних перегородок и других элементов с задней стороны устанавливать намного проще.
- И, разумеется, тщательно осмотреть изделия на отсутствие царапин и сколов.
Стоит отметить, что предпочтение лучше отдавать вариантам со съемным пьедесталом, поскольку моноблок в случае поломки ремонтировать намного сложнее.
ТОП 10 лучших раковин с пьедесталом
Рейтинг самых покупаемых моделей умывальников на ножке в 2018 и 2019 гг с диапазоном расценок:
- Roca Debba 732799400Y+733799000Y. Испания. Прямоугольная чаша из фарфора с переливом и двумя намеченными отверстиями для смесителя. Габариты (шгв): 60 x 48 x 85 см. Цвет: белый. Стоимость 3 900 – 4 700 рублей.
- Vitra S50 Corner. Турция. Угловая чаша из фарфора с отверстием под смеситель и переливом. Габариты (шгв): 40 х 40 х 81см. Ширина пьедестала 18,5 см. Цвет: белый. Цена 4 100 – 5 400 рублей.
- Jacob Delafon Odeon Up E4733. Франция. Стильная угловая чаша из сантехнического фарфора с ответстиями под смеситетель и перелив. Габариты: 48 x 36 x 82 см. Цвет: белый. Стоимость 7 900 – 9 200 рублей.
- Rosa Ресса. Россия. Кировский завод. Полукруглая чаша из фаянса с переливом и отверстием для смесителя. Габариты (шгв): 56 х 42 х 84 см. Цвет: белый, синий, темно-синий, коричневый, темно-коричневый. Цена 1 800 – 2 900 рублей.
- VitrA Normus 9600. Турция. Полукруглая чаша из фаянса с переливом и отверстием для смесителя. Габариты (шгв): 55 х 42 х 81см. Ширина пьедестала 18,5 см. Цвет: белый. Стоимость 2 900 – 3 450 рублей.
- Belbagno Alpina ВВ10100L+ ВВ10100Р. Китай. Квадратная или овальная чаша из фаянса с переливом и отверстием для смесителя. Габариты (шгв): 56 х 46 х 84 см. Цвет: белый. Цена 6 000 – 9500 рублей.
- СКС Престиж. Россия. Старый Оскол. Оскольский завод. Полукруглая чаша из фаянса с переливом и отверстием для смесителя. Габариты (шгв): 63 х 46 х 86см. Ширина пьедестала 20 см. Цвет: черный, красный, зеленый, фиолетовый, белый, синий. Стоимость 2 000 – 2 900 рублей.
- Santek Бореаль-60. Россия. Чебоксары. Полукруглая чаша «тюльпан» из санитарной керамики с переливом и отверстием для смесителя. Габариты (шгв): 59 х 48 х 91 см. Ширина пьедестала 19 см. Цвет: белый. Цена 1 900 – 3 000 рублей.
- Santeri Воротынский. Россия. Полукруглая чаша «тюльпан» из сантехнического фарфора с отверстием для смесителя, без перелива. Габариты (шгв): 57 х 46 х 84 см. Цвет: голубой. Глубина пьедестала 20 см. Стоимость 1 700 – 2 500 рублей.
- Universal Ностальжи. Россия. Новокузнецк. Полукруглая чаша из сантехнического фарфора с отверстием для смесителя и с переливом. Габариты (шгв): 55 х 44 х 86 см. Цвет: белый. Ширина ножки 16 см. Цена 700 – 1 100 рублей.
Большим спросом у потребителей пользуются отечественные изделия, так как их стоимость ниже зарубежной сантехники.
Подготовительные работы
Самостоятельный монтаж раковины с пьедесталом – процесс несложный и выполнить его может каждый. Прежде всего, необходимо убедиться в ровности напольного покрытия. Из-за неровной поверхности конструкция будет не устойчивой, возможны качания.
Перед началом работ по установке, нужно подготовить необходимые материалы и инструменты:
- перфоратор со сверлом по плитке;
- размер насадки должен соответствовать размеру болтов;
- молоток;
- разводные ключи;
- маркер или карандаш;
- строительный уровень;
- пакля или ФУМ-лента;
- силиконовый герметик;
- крепежные элементы.
Крепежи для умывальника и постамента должны входить в комплект.
Пьедестал и мойка собираются и устанавливаются непосредственно на месте сборки, то есть в ванной комнате. Если площадь помещения позволяет, то конструкцию можно выровнять по межплиточным швам.
Идеально, если отверстия придутся на швы, поскольку в данном случае возможность скола кафеля резко снижается. Если же высота конструкции этого не позволяет, то ничего страшного. Просто придется быть аккуратнее при сверлении отверстий.
Установка раковины и смесителя
Теперь можно приступать непосредственно к монтажу раковины на ножке:
- С помощью уровня проверяется, насколько ровно стоит оборудование, и при положительном результате на стене через установочные отверстия раковины ставятся отметки для будущего сверления.
- Затем сантехника отодвигается, чтобы еще раз проверить, находятся ли отверстия на одном уровне относительно друг друга.
- Далее по сделанным меткам просверливаются отверстия. Если приходится сверлить по плитке, то работать нужно, не спеша, с легким нажимом, чтобы на кафеле не появились сколы или трещины.
- Затем в отверстия ввертываются дюбели и аккуратно вбиваются при помощи молотка. Для надежности в отверстие можно ввести чуть-чуть штукатурки или строительного клея.
- После этого, можно приступать к сборке слива, согласно руководству по сборке и эксплуатации, прилагаемому к изделию. Настоятельно рекомендуется устанавливать резинки-уплотнители с обеих сторон по центру и без зазоров. Данная мера поможет избежать протечек во время использования умывальника по назначению.
- Затем, в сливное отверстие вкручивается винт крепления сетки, а к сифону подсоединяется выпускная гофра с изгибом, которая помещается в канализационный выход.
- В дюбели вкручиваются установочные болты, но не до конца. Должен остаться зазор, чтобы на них можно было надеть умывальник. Не стоит забывать про уплотнительные резинки.
- Далее, монтируется умывальник. Аккуратно подкручиваются болты, чтобы закрепить изделие, по два витка поочередно до тех пор, пока раковина не будет надежно зафиксирована.
- После этого необходимо отключить подачу воды, чтобы установить смеситель. Его нужно подключить к трубопроводной разводке при помощи гибких шлангов. Как правило, точки вывода горячей и холодной воды находятся над канализационным отверстием, что позволяет спрятать все коммуникации в подставку.
- В рукомойнике имеется специальное технологическое отверстие для смесителя. Чтобы соединить шланги, обеспечить плотное прилегание и предотвратить течь применяют ФУМ-ленту или паклю.
- И наконец, под чашу устанавливают пьедестал. Для герметизации стыка умывальника со стеной применяют силиконовый герметик, прозрачный или белый.
Установку умывальника с пьедесталом можно считать законченной. Теперь следует подключить воду и проверить конструкцию на работоспособность.
Наиболее частые ошибки при монтаже
Если в процессе эксплуатации возникают неполадки, то причина, скорее всего, в ошибках, допущенных в процессе установки конструкции:
- Наклон чаши свидетельствует о том, что при разметке было допущена оплошность и она выполнена не по уровню. Небольшой уклон можно устранить при помощи регулировки крепежных болтов.
- Течь в канализационной или водопроводной разводке. Необходимо еще раз загерметизировать стыки ФУМ-лентой и подтянуть места соединения при помощи разводного ключа.
- Появление зазора между мойкой и стеной. Устраняется при помощи силиконового герметика.
- Качание умывальника. Может происходить по причине неровности пола – в этом случае необходимо снять подставку и выровнять основание, или по причине ослабления крепежных болтов – их нужно просто подтянуть.
- Ходит смеситель. Значит нужно затянуть крепление.
- Вода из раковины не уходит. Как правило, такое возникает при образовании загиба на гофре. Нужно устранить перекрутку.
Таким образом, раковина с пьедесталом – это практичное и эстетичное решение для малогабаритных санузлов. При выборе умывальника нужно руководствоваться размером, качеством и внешним видом изделия. Для монтажа конструкции не нужно обладать специальными навыками, но требуется правильно подготовить основание и инструменты, а также соблюдать инструкции и технологию установки.
