Необходимость надёжно зафиксировать декоративное покрытие, чтобы исключить его смещение и коробление, возникает в случае использования линолеумного покрытия. Предлагаем разобраться, как выбрать подходящую марку клея для линолеума с учетом условий эксплуатации.
Основные виды клея для линолеума
![](https://samstroy.com/wp-content/uploads/2019/07/1-81.jpg)
Для фиксации линолеума используется клей с различным составом. Это определяет надёжность крепления и возможную область использования. Предлагаем познакомиться с основными разновидностями, чтобы вам было проще сделать правильный выбор.
![](https://samstroy.com/wp-content/uploads/2019/07/2-74.jpg)
Дисперсионный
Это водорастворимые составы, основой которых является латекс, акрил, каучук, целлюлозная кислота, мел. Формируемый слой не имеет запаха. Не оказывает негативного влияния на здоровье человека. Обладает хорошей эластичностью. Из-за присутствия в составе воды, клей должен наноситься только на впитывающую основу при рекомендуемом производителем уровне влажности и температуре воздуха. Предлагаем познакомиться с основными разновидностями.
![](https://samstroy.com/wp-content/uploads/2019/07/3-73.jpg)
Бустилат и Гумилакс
Бустилат является синтетическим водорастворимым клеем, состоящим из латекса, мела и целлюлозного загустителя. При высокой прочности на отрыв обладает достаточной эластичностью. Используется для фиксации толстого покрытия на основе плотного войлока.
![](https://samstroy.com/wp-content/uploads/2019/07/4-66.jpg)
Основу гумилакса составляет смесь каучука и латекса. Это существенно облегчает процесс нанесения, обеспечивает высокую эластичность клеевого слоя при достаточной адгезии к различным типам поверхностей. Подходит для синтетического и натурального линолеума, у которого в качестве основы используется ткань либо войлок.
![](https://samstroy.com/wp-content/uploads/2019/07/5-55.jpg)
Акрилатный клей и битумная мастика
Основу акрилатного клея составляет акриловая смола. Состав обладает высокой адгезией к укладываемому материалу при достаточной вязкости. Позволяет надёжно зафиксировать уложенное полотно на поверхности пола. Может наноситься под гомогенный и гетерогенный линолеум, имеющий джутовую и синтетическую основу.
![](https://samstroy.com/wp-content/uploads/2019/07/6-47.jpg)
Битумная мастика имеет чёрный цвет. Этот битумно-полимерный раствор используется для фиксации линолеума на тканевой основе. Подходит для помещений с повышенным уровнем влажности. Позволяет надёжно зафиксировать напольное покрытие.
![](https://samstroy.com/wp-content/uploads/2019/07/7-41.jpg)
Реакционный
Это двухкомпонентный клей. Для его получения используется эпоксидная смола и полимеры. Склеивание линолеума и основания происходит за счёт химической реакции, возникающей после смешивания компонентов. Такие составы:
- не дают усадки;
- обладают достаточной пластичностью;
- устойчивы к воздействию влаги;
- используются преимущество при выполнении ремонта и надёжной фиксации стыков.
Клей востребован при соединении стыков
В зависимости от консистенции реакционный клей может относиться к типу:
- А. Жидкий состав. Подходит для нового линолеума на жёсткой основе. Востребован при герметизации стыков. Формирует крепкий невидимый шов. Для отвердения требуется час.
- С. Вязкий прозрачный клей позволяет заделать швы, разошедшиеся в процессе эксплуатации линолеума. Позволяет устранить зазоры не более 4 мм.
- Т. Клей в виде пасты. Соединяет швы ПВХ-линолеума с основой из полиэстера. В быту практически не используется.
Реакционный клей предъявляет повышенные требования к процессу нанесения. Избыток состава, попавший на лицевую сторону, может стать причиной повреждения напольного покрытия.
![](https://samstroy.com/wp-content/uploads/2019/07/9-36.jpg)
Преимущества и недостатки применения клея при укладке линолеума
Использование клея при укладке линолеума имеет ряд достоинств:
- удаётся избежать появления волн и других дефектов;
- обеспечивается надёжная фиксация декоративного покрытия на полу;
- уменьшается вероятность повреждения линолеума при перетаскивании тяжёлой мебели и других предметов;
- увеличивается срок службы покрытия на 30–40%;
- обеспечивается плотное прилегание соседних полотен. Отсутствие ярко выраженных швов делает покрытие более привлекательным.
Из недостатков стоит отметить:
![](https://samstroy.com/wp-content/uploads/2019/07/10-27.jpg)
- более высокие затраты на отделочные работы;
- невозможность эксплуатации покрытия до тех пор, пока клей полностью не высохнет;
сложность демонтажа.
![](https://samstroy.com/wp-content/uploads/2019/07/11-22.jpg)
Как выбрать подходящий состав: клей для линолеума должен отвечать определённым требованиям
Чтобы клей надёжно зафиксировал линолеум, стоит со всей ответственностью подойти к его выбору. Мы рекомендуем обратить внимание на ряд критериев, которые позволят приобрести состав с подходящими свойствами.
![](https://samstroy.com/wp-content/uploads/2019/07/12-14.jpg)
По поверхности основания
При выборе клея следует учитывать не только вид линолеума, но и тип основания. Для этого следует принять во внимание рекомендации производителя. Некоторые могут использоваться для приклеивания всех материалов. Другие, например, ориентированы исключительно на бетон, поэтому не смогут обеспечить достаточную адгезию к древесине. Для доски и фанеры бюджетным вариантом является клей ПВА. Для бетонной стяжки такой вариант не подойдёт. Надо будет приобретать специальный состав.
![](https://samstroy.com/wp-content/uploads/2019/07/13-6.jpg)
По площади помещения
Сократить свои расходы на ремонт можно путем расчёта необходимого количества материалов, включая клей. Для этого надо тщательно измерить габариты комнаты и рассчитать её площадь. На 1 м² может потребоваться 200–500 г клеевого состава, в зависимости от характеристик основания и вида приклеиваемого линолеума.
Внимание! Для декоративного покрытия на тканевой либо войлочной основе потребуется больше клея, чем на аналогичный линолеум на резиновой или вспененной. Также для дощатого пола придётся приобрести больше клея, чем для бетонного основания.
Более точная информация приведена на упаковке конкретного вещества. После расчёта нужного количества, следует округлить полученное значение в большую сторону. Уменьшить расход клея поможет грунтование основания.
![](https://samstroy.com/wp-content/uploads/2019/07/14-3.jpg)
По типу линолеума
Производители предлагают линолеум, основой которого являются различные вещества. Выбор подходящего клея следует начинать сразу после покупки декоративного покрытия. Каждый производитель указывает возможную область использования на упаковке клеящего состава. Так, для вспененного линолеума можно смело приобретать гуммилак. Он сможет обеспечить достаточную адгезию и не повредить покрытие. Для коммерческого вида, имеющего сложный состав, потребуется специальный клей.
![](https://samstroy.com/wp-content/uploads/2019/07/15-2.jpg)
Ведущие производители
При большом многообразии товарных знаков, продукция отдельных производителей заслуживает особого внимания. Если вы стремитесь приобрести качественный состав, мы советуем обратить внимание на продукцию:
- Werner Muller. В каталоге производителя представлены дисперсионные и реакционные смеси. Последние выпускаются в тюбиках и используются преимущественно для фиксации стыков. Одной упаковки достаточно для соединения 10 погонных метров;
- Linocol. У производителя можно найти множество клеёв, разработанных специально для гетерогенных покрытий на основе вспененного поливинилхлорида;
- Thomsit K. Качественные и надёжные составы используются преимущественно для заделки швов и трещин;
- Homakoll. Компания выпускает широкую линейку продукции. Есть универсальные смеси и клеи специального назначения. Первые ориентированы на гетерогенные покрытия на разных основах;
Forbo Erfurt. Среди дисперсионных составов, выпускаемых данным производителем, обязательно найдётся клей, подходящий для линолеума конкретного вида.
![](https://samstroy.com/wp-content/uploads/2019/07/16-1.jpg)
Популярные марки
Если вы всё ещё не сделали свой выбор на конкретной марке, предлагаем познакомиться с наиболее популярными. Возможно, среди них вы найдёте подходящий вариант.
Для ПВХ-покрытий
Покрытия ПВХ должны приклеиваться походящими составами. Нарушение данного требования может стать причиной разрушения покрытия.
KIILTO 2 PLUS — клей для виниловых полов (ПВХ- покрытий): рейтинг 4,5/5
Универсальный клей. Не содержит растворителей. Подходит для разных покрытий. Позволяет приклеить натуральный линолеум к хорошо впитывающему воду основанию. Средний расход 200–300 г/м².
![](https://samstroy.com/wp-content/uploads/2019/07/17-1.jpg)
Паркетная химия Homakoll Клеи. Универсальный клей для линолеума «Хомакол 208»: рейтинг 5/5
Универсальный водно- дисперсный клей. Подходит практически для любых оснований. Допускает приклеивание линолеума на разной основе. Средний расход 0,24–4 кг/м²
![](https://samstroy.com/wp-content/uploads/2019/07/1-82.jpg)
Для натурального линолеума
У натуральных покрытий достаточно высокие требования. Производители учли каждое, чтобы разработать оптимальный состав.
Клей для натуральных покрытий Forbo Eurocol Euroflex Lino Plus (14 кг) 418
Однокомпонентный акриловый клей. Подходит для натуральных и ПВХ-покрытий. Средний расход 350–450 г/м². Наносится при температуре выше +18ºС.
![](https://samstroy.com/wp-content/uploads/2019/07/2-75.jpg)
Технология наклеивание линолеума
Линолеум является достаточно мягким материалом, а потому восприимчив к неровностям основания. Если последнее будет подготовлено неправильно, со временем контуры имеющихся неровностей проявятся на лицевой стороне. Если же повреждения окажутся глубокими, материал со временем порвётся. Избежать подобной ситуации позволит тщательное соблюдение технологии выполнения работ.
![](https://samstroy.com/wp-content/uploads/2019/07/3-74.jpg)
Бетонное основание
Бетонную стяжку выравнивают затиркой примерно через сутки после её формирования. Раствор уже достаточно схватился, чтобы по нему можно было ходить, но при этом ещё позволяет удалить имеющиеся неровности. При наличии существенных перепадов по высоте (3–10 мм) основание выравнивают с помощью нивелирующего состава.
Внимание! Укладка линолеума возможна не ранее, чем через 28 дней после заливки бетона.
Работы выполняем в следующей последовательности:
- по периметру комнаты приклеиваем демпферную ленту толщиной 1-1,5 см для компенсации температурного расширения;
- на водорастворимую битумную мастику приклеиваем листы водостойкой ДВП, которая будет выступать в качестве подложки;
- шпаклюем швы между уложенными листами и зачищаем наждачкой;
- грунтуем подложку подходящим составом либо клеем для линолеума, разведённым в соотношении 1 к 10;
- на высушенную поверхность наносим слой клея достаточной толщины. При его приготовлении следует обязательно соблюдать рекомендации производителя. Состав выравниваем зубчатым шпателем. Оставляем сформированный слой на время, установленное производителем;
- разматываем линолеум. С помощью резинового валика выгоняем из-под уложенного покрытия воздушные пузыри и излишки клея;
- укладываем второй кусок аналогичным образом, если ширина рулона меньше ширины комнаты.
Пузыри убирают валиками
Деревянное основание
Перед укладкой декоративного покрытия следует убедиться, что пол сухой и ровный. Щели между досками или листами шпаклюют. Рулон линолеума оставляют в комнате на 2 суток, чтобы он смог адаптироваться к комнатной температуре.
Порядок работы практически аналогичен тому, который выполняется при приклеивании покрытия к бетонному основанию. Однако в данном случае на кромки рулона наносится полоса клея равномерной толщины шириной 30 см. Наличие борозд и бугров недопустимо.
Линолеум раскатывают по полу. С помощью валика обеспечивают ровный прижим декоративного покрытия к основанию. Убирают образовавшиеся воздушные пузыри. После застывания раствора проклеивают стыки, если они имеются.
Соединение полотен линолеума
Для склеивания стыков используется реакционный клей, продаваемый в тюбиках. Состав подбирается с учётом особенностей декоративного покрытия. Шов проклеивается полоской скотча. Обычно используется бумажный малярный. В месте соединения полотен канцелярским ножом делается надрез.
В образовавшуюся щель заливается клей. Скотч позволит защитить лицевую сторону покрытия от воздействия состава. После высыхания стыка липкую ленту удаляют.
