Самым актуальным узором в интерьере является дамаск. Он представлен двумя цветами, один из которых является фоном, а вторым нанесен рисунок, симметрично повторяющийся в вертикальных рядах. Произвели его сирийские мастера во времена античности. Этот изысканный орнамент олицетворяет роскошь и утонченный вкус владельцев домов, где он используется. Дамаск отлично вписывается в различные стили интерьера.
Этот атрибут роскоши применяется в различных сферах
- Обои – самый встречающийся способ создания восточного стиля в интерьере. Существуют нейтральные и контрастные обои. В первых присутствует незначительная разница между фоном и узором, во втором объединяются яркие и сдержанные тона, например черный с белым.
Контрастными полотнами рекомендуется декорировать одну стену или нишу, таким образом будет создана стилеобразующая точка фокуса.
В классическом интерьере возможно использование крупного узора с металлизированными вставками. Для создания романтического стиля следует сочетать розовый оттенок с золотым. Стиль хай-тек станет изящней при использовании обоев с металлизированным фоном.В кабинете темные полотна в сочетании со светлым дамаском будут демонстрировать роскошь.
Частый дамасский узор на обоях сужает помещение.
- Текстиль с дамасским узором может быть представлен на шторах, подушках, покрывалах, скатертях, обивке мебели. Если интерьер скучный, несколько предметов с контрастным дамаском смогут преобразить его.
Иногда достаточно одного дивана с ярким узором для создания стильного акцента. При сочетании дамаска на обивке мебели с орнаментом на шторах, желательно использовать нейтральные цвета.
Если комната оформлена в нейтральной гамме, то двухцветный орнамент на обивке мебели создаст некий шарм.
Текстиль с дамасским узором в золотом или бронзовом цвете – лучший вариант сочетания с темной мебелью из дерева.
3. Напольное ковровое покрытие с симметричным узором придаст интерьеру стиль и элегантность. Чаще всего основным фоном в дамасских коврах является овечья шерсть, очертания узора выполнены контрастным тоном шелком, что придает некий объем. Такой ковер приятен как визуально для глаз, так и тактильно.
Нередко используют трафаретное нанесение дамаска на напольное покрытие: ламинат, паркет. При этом важно, чтобы пол был однотонный.
4.Панно способно преобразить интерьер, придать ему гармонию и уют. Оформив рамкой или багетом фрагмент дамаска, можно получить отличный декоративный элемент для комнаты. Чтобы он акцентировал на себя внимание, необходимо разместить его у изголовья кровати, туалетного столика, зеркала или обеденного стола.
При наличии неровной стены или трещины на ней, стоит разместить на этом месте панно с дамасским узором, оно поможет скрыть недостаток.
- Дамасский узор на керамической плитке украсит как кухню, так и ванную комнату. Если помещение небольшого размера, стоит отдать предпочтение плитке с дамаском нейтральных тонов. В таком помещении этим орнаментом уместно будет оформить только одну стену или пол. В комнате с большой площадью возможно использование вставок из плитки с узором в контрастных цветах.
Одним из самых роскошных сочетаний цветов дамаска является черный с золотым.
Узор дамаск даже в самой непримечательной комнате сможет добавить роскошь и элегантность. Но стоить учесть, что этот орнамент в большом количестве утяжеляет помещение, поэтому лучше использовать его дозировано. Удачное применение узора способно привлечь внимание гостей и подчеркнуть изящный вкус хозяина.
