Одной из самых важных характеристик для древесины является ее твердость. Этот показатель важен для сравнения разных пород дерева и выбора материала для дальнейшей эксплуатации. Ведь не вся древесина одинаково хороша для мебели или пола, декоративной резьбы или несущих конструкций. Для унификации результатов необходим один универсальный способ измерения, который поможет сравнивать разные породы древесины.
Шведский инженер и ученый Ю.А. Бриннель еще на рубеже 19-го и 20-го веков предложил стандартизованный метод для определения твердости материалов. Его способ стал широко использоваться не только для работы с деревянными изделиями, но и металлами и прочими материалами производственного характера.
Принцип действия этого метода достаточно прост. Основной механизм – вдавливание. В качестве предмета для вдавливания используется стандартный стальной шар, который предварительно проходит обработку. На стандартный по размерам и прочим параметрам образец древесины ставиться индентор (стальной шар), после на него начинает прикладываться нагрузка, которая продолжается определенный период времени. После шар удаляется с поверхности образца и осуществляется измерение следа от вдавливания (его глубины и диаметра)..
Для древесины показатель твердости определяет уровень прочности дерева при механическом воздействии на него. Это особенно важно для напольных покрытий, износоустойчивость и долговечность которых определяют качество продукции.
Условно все виды дерева делят на 3 группы:
- мягкие породы (до3,7 НВ)
- твердые (3,7-8,2 НВ)
- очень твердые (выше 8,2 НВ)
Для напольных покрытий, таких как паркетная или массивная доска, используются породы твердые и очень твердые породы:
- дуб
- бук
- венге
- ясень
- гонкало
- акация
- мербау
- бамбук
- сукупира
афзелия и пр.Мягкие же породы древесины используются преимущественно для производства шпона:
- сосна
- ольха
- вишня
- береза
Твердые породы более дорогостоящие- это обусловлено редкостью таких деревьев (они преимущественно экзотические) и сложностью обработки. Твердая древесина более требовательна при распилке, сушке и прочих процессах.
Нужно знать, что один и тот же вид деревьев может иметь разные показатели твердости по Бринеллю, ведь очень важны условия произрастания дерева (климат, влажность, солнце) и уровень влажности древесины. Еще на твердость влияет способ распила, так как самой твердой считается древесина, которая имеет торцовый распил. Иногда показатели твердости при разных способах распила могут отличаться даже на 40%.
При выборе ламината, массивной или паркетной доски, обратите внимание на показатели твердости материала по Бринеллю. Так вы сможете оценить срок службы и устойчивость к царапинам, стираниям и ударам вашего будущего напольного покрытия.
