Окрашивание стен в ванной — вариант, проверенный временем. Дизайн комнаты будет полностью зависеть от мастера. Благодаря широкому полю деятельности и доступности разных цветов можно создать свой индивидуальный интерьер. Нет ничего лучше, чем оригинальная отделка, основанная на творчестве любимого художника или современного искусства.
Плюсы и минусы покраски стен в ванной
У покраски стен в ванной есть множество преимуществ. Среди них:
- доступность: специальные краски для стен ванной комнаты продаются в любом строительном магазине;
- широкий спектр палитры: можно купить любой цвет, подобрав оттенок в тон кафелю или напольному покрытию;
- производители предоставляют широкий выбор красок с разными характеристиками, можно купить как качественный бюджетный вариант, так и более усовершенствованный;
- длительный срок эксплуатации стен, покрытых краской;
- возможность сочетать краску с любым другим материалом при отделке;
- простота косметического ремонта, который потребуется через несколько лет.
Среди минусов, с которыми столкнется хозяин окрашенной ванной:
- Процесс грунтовки, шпатлевки и окрашивания стен может затянуться на 2 недели. После каждого из этапов работы нужно время, чтобы нанесенный слой просох.
- Требуется дополнительный уход за окрашенными стенами. Из-за повышенной жесткости воды на поверхностях остается налет. При ежемесячной уборке его не будет заметно. Многие отмечают, что этот недостаток характерен не только для краски, но и для кафельных или пластиковых панелей.
- Покраска стен в ванной требует определенных навыков. Людям без опыта работы со шпатлевкой и другими материалами рекомендуют обращаться за помощью к строительным бригадам. Мастера не только оформят помещение, но и укажут на ошибки, которые могли возникнуть при возведении дома или планировке ванной комнаты.
Развенчиваем мифы
Многие отказываются от идеи покрасить стены в ванной комнате, потому что верят распространенным заблуждениям об этом варианте оформления. Однако мифы не выдерживают критики, ведь они противоречат действительности.
- Если в ванной повышенная влажность, то краска будет отравлять воздух токсинами. Это абсолютная ложь. Материалы от проверенных производителей не содержат химических соединений, опасных для жизни человека. Но если хозяйка переживает о здоровье семьи, рекомендуется купить гипоаллергенную краску или ту, на которой указано, что она безопасна для детей. Технология синтеза таких товаров еще более усовершенствована.
- На стенах, покрытых краской, быстрее возникает грибок и плесень. Это не может быть правдой, так как причина испорченных стен кроется не в материале. Плесневые и грибковые споры появляются на поверхности из-за неисправностей в вентиляции помещения, повышенной влажности и беспорядка в целом. Окрашенные стены не будут захвачены плесенью при условии опрятности хозяйки и регулярного проветривания помещения.
Важно помнить, что избавиться от грибка в разы труднее, чем не допустить его появление.
- Уже давно считается немодным красить стены в ванной. Напротив, современные дизайнеры отмечают возрождающуюся тенденцию. Самостоятельное покрытие стен краской — это недорогой и практичный вариант. Благодаря высоким характеристикам материалов и продуманному дизайну, комната будет выглядеть оригинально и необычно. Этот вариант выигрывает, если сравнивать с кафельной плиткой по критериям аккуратности и эстетичности.
Покраска стен в ванной – дорого и сложно
Многие считают, что использовать краску при дизайне ванной — неразумно и дорого. Действительно, многие материалы отличаются высокой ценой. Чем лучше характеристики краски, тем дороже она обойдется. Но отказываться от покраски ванной из-за цены не стоит, потому что этот вариант выигрывает в сравнении с другими способами отделки помещения.
Качественный кафель с рисунком обойдется гораздо дороже. К тому же, при несоответствии стандартных размеров плитки и длины стен придется затрачивать дополнительные усилия на распиливание. Здесь не обойдется без ошибок и испорченных черепков, а значит нужно покупать больше материала, чем требуется.
В сравнении с пластиковыми панелями краска также предпочтительнее. Даже при регулярном контакте с водой можно не переживать о загнивании стен. Благодаря специальным технологиям синтеза материалов они надежно защищают поверхности от проникновения влаги или грибковых спор. В щели между панелями, напротив, может попасть жидкость. Ее накопление приведет к более серьезным проблемам. Плесень или гниение обнаружатся только при последующем ремонте, так как панели визуально не изменятся.
Что касается сложности окрашивания стен, то этот процесс нельзя назвать трудоемким. У него есть свои подводные камни, к которым не готов новичок без опыта работы. Но, как и любые строительные работы, нанесение краски требует педантичного соблюдения последовательности и выполнения всех шагов. Чтобы технология не была нарушена, необходимо соблюдать интервалы. Предварительное ознакомление с наиболее распространенными ошибками убережет человека от дальнейших оплошностей.
Краска на стенах обязательно потрескается
Многие считают, что краска в ванной быстро потрескается. Такие неприятности грозят только в том случае, если поверхность стен не выровнена. До покраски важно удостовериться, что материал готов к дальнейшему нанесению цвета. Нельзя упускать такой важный шаг, как грунтовка.
Штукатурка должна лежать ровным слоем, ее сушат на протяжении 30 — 40 часов. Если все требования выполнены, то краска не будет трескаться.
Краска на стенах боится воды
Не менее распространен миф, что из-за воды или влажности краска быстро смоется. Этот миф правдив только частично. На рынке строительных материалов можно найти латексную или акриловую краски, которые предназначены для дизайна ванных комнат. Технологии производства позволяют синтезировать влагостойкие химические соединения. Хорошая вентиляция и уборка с использованием щадящей бытовой химии будет поддерживать красоту стен. Рекомендуется избегать чистящих средств, в составе которых есть агрессивные компоненты. Они повлияют на яркость цвета и глянцевые переливы на поверхности. Бюджетные варианты краски при регулярном воздействии влаги могут потерять первоначальный внешний вид.
Места, где стенам грозит длительный контакт с водой, рекомендуют защитить с помощью стекла, пластиковых или керамических плиток. Дизайнеры рассматривают это не как недостаток, а как возможность проявить свою фантазию и создать оригинальный вариант отделки ванной комнаты.
Правила покраски стен в ванной самостоятельно
При покупке краски важно учитывать непредвиденные расходы. Рекомендуется взять на 15% больше материалов, отталкиваясь от рассчитанного количества. Иначе придется продлить процесс нанесения краски на несколько дней. Это чревато отличиями в тоне, и высыхание стен также затянется.
Качество проделанной работы зависит не только от краски и профессионализма мастера, но и от правильной последовательности всех действий. Первым шагом является подготовка ванной комнаты к ремонту. Важно вынести все возможное из помещения, чтобы лишние предметы не мешали во время покраски. Если конструкция ванной позволяет, то ее тоже лучше снять с ножек и переставить в другую комнату. Иначе ее можно завернуть в полиэтиленовую пленку.
Не менее важным является освещение. Если лампа не освещает все пространство равномерно, рекомендуется воспользоваться переносным фонарем. Иначе краску можно неверно распределить по поверхности.
Покраска стен в ванной, осуществленная с нарушением технологии, приведет к испорченному дизайну помещения. Высок риск появления трещин, плесени или грибковых образований. Это приведет к нарушенному замыслу и необходимости проводить косметический ремонт в помещении.
Как подготовить стены к покраске
Если до нанесения краски стена не очищена от предыдущего материала отделки, то нужно прибегнуть к следующим действиям:
- выбоины и глубокие трещины можно сгладить с помощью плотного наждака;
- плесневые и грибковые споры убирают с помощью специальных растворов в соответствии с инструкцией.
- штукатурку рекомендуется предварительно подровнять, замазать трещины новым слоем и затереть оставшиеся недостатки с помощью наждачной бумаги;
- побелку можно смыть большим количеством воды, помогая губкой;
Старый слой краски можно убрать несколькими способами. Для слоя, нанесенного сравнительно недавно, потребуются шпатель или диск угловой шлифовальной машины, также подойдет стамеска. Если слой достаточно плотный, то его можно нагреть с помощью строительного фена, а затем убрать отслоившиеся части.
Если краску наносят на уже отделанные стены, то кафельную или пластиковую плитку предварительно необходимо обезжирить.
Какую краску использовать
При покраске стен в ванной используют специальные краски, устойчивые к длительному воздействию влажности. Среди товаров, доступных на рынке строительных материалов:
- Алкидная краска часто применяется для защиты металлов от ржавчины, поэтому ее можно нанести не только на стены, но и на трубы в ванной хрущевки. Благодаря водостойкости все поверхности будут защищены от гниения даже при повышенной влажности. Благодаря входящим в состав элементам, окисляющимся за счет кислорода, нанесенный слой краски быстро высыхает. Даже при неаккуратности на стене не останется разводов или неровных пятен от краски. Главный минус — резкий запах первые 48 часов после нанесения.
- Хлоркаучуковая краска. Часто используется в общественных банях или бассейнах. Она лучшая в сочетании цена-качество: среди бюджетных вариантов эта краска наиболее водостойкая по сравнению с другими вариантами.
Отдельно стоит выделить водоэмульсионную краску. Она является наиболее современной, а ее состав усовершенствован в начале 21 века. Ее виды:
- Полививинилацетатная. В ее состав входит ПВХ, что делает краску более стойкой. Она прочно соединяется с поверхностью стены. Если стены выровнены, то на слое краски не появится трещин еще несколько лет. Этот вариант самый бюджетный.
- Минеральная. Она подходит даже в том случае, если ванной часто пользуются дети дошкольного и школьного возраста. Благодаря усовершенствованному составу она не может вызывать аллергию, негативно влиять на организм.
- Силикатная. В ее основе — силикат натрия. Она отличается невысокой стоимостью, подходит только для стен из бетона или тех, которые покрытых штукатуркой. Их водоупорность меньше, чем у других видов водоэмульсионки.
- Акриловая. Ее главное отличие — широкий спектр цветов. Причем оттенок не изменится с течением времени. Краска устойчива не только к воздействию воды, но и механическим повреждениям.
- Латексная. Она более дорогая, зато дольше сохранит первоначальный вид. Эластичность и повышенная износоустойчивость — главные ее характеристики. Краска хорошо ляжет как на деревянную и каменную поверхности, так и на штукатурку и обои.
- Силиконовая. Ее часто используют для устранения косметических проблем. Благодаря повышенной плотности водная эмульсия скроет трещины, пятна, выцветшие элементы. Ее можно наносить поверх любых красок, кроме масляной.
Все виды водоэмульсионной краски отличаются высокой стойкостью и прочному соединению с поверхностью. Отличается высоким содержанием H2O, безопасна и долговечна. После высыхания водная часть испарится, оставив на стене прочную цветную пленку. Этот вариант не будет беспокоить хозяев резким запахом.
Особенности применения масляных красок для отделки ванной комнаты
Масляная краска часто использовалась в прошлом веке при отделке ванной комнаты. До сих пор она является самой дешевой на территории стран СНГ. Принято считать, что материалы, проверенные временем, более качественные, чем те, которые предоставляет современный рынок строительных материалов. Но это правило дает осечку в этом случае. У масляных красок много недостатков:
- резкий запах, который исчезает спустя неделю после нанесения;
- долгий срок просушивания;
- недолговечность покрытия, уже спустя полгода появятся первые трещинки и косметические недостатки;
- проблемы с дальнейшим косметическим ремонтом, так как силиконовую водоэмульсионную краску, которую часто используют для устранения недостатков, нельзя наносить поверх масляной;
- из-за неоднородной консистенции во время нанесения могут появиться подтеки;
- на снятие старого слоя масляной краски уйдет много времени и сил.
Распространенные ошибки при покраске стен
При работе с краской любой может допустить ошибку, однако риск увеличивается, если за кисточку взялся новичок. Среди оплошностей, которые могут испортить процесс оформления ванной комнаты:
- Валик, прежде использовавшийся для другой краски, рекомендуется заменить на новый. Если остатки старой водной эмульсии смешаются с новым раствором, появятся разводы или изменения в тоне.
- Если для окрашивания используется кисть, то рекомендуется наносить вещество одинаковыми движениями. Изменение направления или амплитуды размаха может отразиться на внешнем виде стены уже после высыхания.
- Рекомендации на оборотной стороне банки подскажут, как разводить краску. Перед разбавкой важно посоветоваться с теми, кто уже использовал продукты того же производителя.
Дизайн стен с помощью краски
Среди вариантов оформления ванной с помощью краски:
- Геометрический рисунок. Используя малярный скотч, необходимо ограничить пространство и аккуратными движениями нанести краску другого цвета. Если краска не проявилась ярко, можно нанести еще один слой. После высыхания скотч отклеивают.
- Градиент. Переход от темного к более светлому или белому можно сделать с помощью губки. После нанесения основного цвета необходимо закрасить часть стены контрастным оттенком, после чего сделать переход с помощью губки.
- Абстрактные рисунки. С помощью подручных средств, таких как донышко бутылки, губка, льняная ткань, можно создать оригинальный дизайн стен в ванной.
- Четкий рисунок. Используя трафареты и валик, на стену наносят еще один слой краски. Важно следить, чтобы все элементы рисунка хорошо отпечатывались, иначе дефект испортит всю задумку.
Главное при оформлении ванной — правильно подобрать цвета.
Покраска стен в ванной комнате — процесс, который не требует от хозяина больших материальных или физических затрат. На сегодняшний день это один из наиболее распространенных вариантов отделки помещения. Дело не только в легкости ухода за поверхностью, на которую нанесена краска. Удобство дальнейшего косметического ремонта, доступность материалов, большой выбор цветов и простор для воображения — все эти преимущества мотивируют хозяев сделать выбор в пользу водной эмульсии.
