Деревянные окна, установленные свыше 20 лет назад, совершенно не соответствуют современным требованиям к характеристикам и внешнему виду. Старые конструкции не обеспечивают должной теплоустойчивости. Звукоизоляция тоже оставляет желать лучше.
Заменить деревянные окна можно на современные и практичные ПВХ конструкции. Сделать это можно самостоятельно, если следовать простым советам по монтажу.
Подготовительный этап
Первый шаг – демонтаж старого окна. Вариаций действий несколько. Можно сохранить старую обсадную раму, если она не потеряла своих эксплуатационных свойств. Сперва удаляются стекла, далее поверхность исследуется на предмет имеющихся фиксаторов.Установка пластиковых окон на даче
По завершении следует найти замыкающую стойку. С неё и производится разбор. По завершении следует очистить проем от всех составляющих и изучить обсадную раму на предмет пригодности. Если состояние критичное, она удаляется и заменяется на новую.
Для устройства загородного дома, где не предусмотрено круглогодичное проживание, можно подобрать бюджетные качественные варианты окон для дачи.
Последовательность действий при установке
Крепление стеклопакета в очищенный от мусора проем осуществляется двумя способами – анкерами или монтажными пластинами, выполненными из металла.
Второй вариант предпочтительнее по трем причинам:
  • Подходит для окон любого размера.
  • Не нужно снимать створку с петель.
  • Не требуется сверлить коробку насквозь, как в случае с анкерами.
Алгоритм действий включает следующие манипуляции:Установка пластиковых окон на даче
  1. Монтажные пластины садим на раму саморезами – три с каждой стороны, две сверху. Их количество определяется размерами окна.
  2. Стеклопакет устанавливает в проёме на деревянные бруски. Они позволяют выровнять окно и зафиксировать его.
  3. Пластины следует выгнуть, чтобы они лучше прилегали к стенам. Прикрепить саморезами к кладке.
  4. Далее используем пену, заполняем зазор между стеной и оконной рамой. Если погода позволяет, можно перенести оставшиеся мероприятия на следующий день. В противном случае к работе следует вернуться через пару часов, когда пена полностью застынет.
  5. Установка подоконника. Для удобства следует подрезать пену, но не слишком. Место среза лучше покрыть герметиком, предотвратив разрушительное воздействие влаги и солнечных лучей. Сам подоконник, подогнанный по размерам, монтируется на бруски.
Завершающим этапом является отделка откосов. Можно использовать обычные панели ПВХ. При установке боковых панелей может потребоваться подрезка монтажной пены. Для фиксации деревянных планок на кладке идеально подойдут саморезы.
Нижний конец панели нужно хорошо подогнать, не должно остаться зазоров, в которые будет попадать сквозняк. После устанавливается верхний откос. Финальный штрих – обрамление откосов уголком из ПВХ.
Новые пластиковые окна освежают внешний вид дома, добавляя ему привлекательности. Профили обеспечивают защиту имущества от проникновения и атмосферных воздействий. Когда дача приведена в порядок, самое время задуматься о ремонте и отделке балкона дома, модернизации интерьера.
