Многие люди отдают предпочтение металлопластиковым окнам, ведь они эффективно защищают квартиру от пыли и уличного шума. Стоит отметить, что пластик предотвращает доступ свежего воздуха, поэтому необходимо время от времени проветривать помещение. Чтобы при этом в жилище не поступало много холодного воздуха, стоит установить специальный ограничитель.
Конструкционные особенности гребенки
Ограничитель, известный как гребенка или фиксатор, представляет собой специальный элемент, используемый для открывания пластикового окна. Другими словами, створка будет открываться всего на 10-90 ˚ .
Ранее для изготовления фиксаторов использовалась древесина. Сегодня этот материал заменяют металлом либо металлопластиком. Наибольшей популярностью пользуется разновидность евро. В данном случае под ручку окна размещается специальная планка, а также сама гребенка с 4 карманами для фиксации. Основа ограничителя может иметь различные формы, включая овальную и прямоугольную.
Благодаря использованию ограничителей удается слегка приоткрыть окно, чтобы впустить немного свежего воздуха. При этом можно не бояться, что маленький ребенок может что-то уронить в окно.
Зачем нужен ограничитель?
 Как видно по названию, гребенка используется для того, чтобы открывать створку на определенное расстояние. Соответственно, окно можно зафиксировать в приоткрытом либо полностью открытом положении. При этом сама створка будет четко зафиксирована, благодаря чему удастся избежать сквозняка.
Ограничитель открывания окна гребенка необходим владельцам домашних животных. Так, когда кошка будет сидеть на подоконнике, вы не станете переживать о том, что животное выйдет на карниз или упадет. Более того, вы сможете спокойно открыть окно и пойти в другую комнату, не беспокоясь, что из-за сильного порыва ветра пластиковое окно распахнется или захлопнется.
Преимущества ограничителя:
  • доступная цена;
  • простота монтажа;
  • возможность выбрать необходимый оттенок;
  • установка под ручку, благодаря чему гребенку можно ставить даже на деревянные окна.
Разновидности изделий
Ограничители открывания для пластикового окна различаются в зависимости от вида створки, которые могут быть откидными, поворотно-откидными и поворотными. В первом случае используется наружная или встроенная гребенка. При наличии поворотно-откидных створок стоит отдать предпочтение ограничителю с механизмом тормоза.
Наиболее простой считается наружная разновидность. Она фиксируется на оконной створке и может принимать несколько положений. Однако при этом внешний вид оконного профиля ухудшается, из-за чего некоторые люди отдают предпочтение встроенной конструкции.
Чтобы избежать открытия створки, необходимо поставить тормозящий механизм. Он не дает створке изменить положение. Следует отметить, что использование такой конструкции бывает затруднительным, поэтому его устанавливают не всегда. Существует более простая и удобная в эксплуатации разновидность. Речь идет о механизме включаемого тормоза, который принято монтировать на балконные двери.
Разновидности ограничителя в зависимости от материала:
  • Пластиковый ограничитель представляет собой планку с зубцами и сам фиксатор. Первую ставят на неподвижной оконной раме, а вторую – на подвижной створке. При использовании такой конструкции можно получить зазор в 1-7 см. Преимуществом этого ограничителя считается доступная цена, простота установки и несколько оттенков. К недостаткам относится низкая прочность.
  • Металлическая гребенка требует использования саморезов при установке. Ее преимущество – это повышенная прочность. К недостаткам относится минимальный выбор оттенков и высокая цена. Если не покрыть металл краской, он будет заметен на фоне оконного профиля.
На что обратить внимание?
Ограничитель гребенка чаще всего продается в двух оттенках: коричневом и белом. По этой причине, чтобы фиксатор хорошо смотрелся на оконной раме, необходимо уточнить наличие этого элемента при заказе профиля. В таком случае мастера установят изделие с учетом всех требований клиента.
На стоимость ограничителя влияет несколько факторов. Это материал, форма, а также производитель. В целом такой элемент обойдется в 50-150 рублей. Более дешевые изделия недостаточно прочные и недолговечные.
Установка оконного ограничителя
Чтобы самостоятельно поставить оконный фиксатор, необходимо подготовить следующие инструменты:
  • отвертка или шуруповерт;
  • сверло на 2 мм;
  • шило;
  • маркер;
  • два самореза длиной в 13 мм.
Выполнение монтажа:
  1. Сначала необходимо снять ручку. Также следует повернуть декоративную планку, чтобы обеспечить свободный доступ к крепежу.
  2. Непосредственно под ручкой необходимо поставить фиксатор, а затем вмонтировать ручку, благодаря чему ограничитель будет прочно удерживаться.
  3. Гребенку надевают на фиксатор зубцами вниз, после этого маркером отмечают место для крепления данного элемента.
  4. Далее подготавливаются отверстия, а затем гребенка аккуратно фиксируется саморезами.
Установка ограничителя на пластиковое окно относится к довольно простым ремонтно-строительным работам. Благодаря разнообразию таких конструкций можно подобрать элемент, который не будет заметен на пластиковом окне. При этом вы обезопасите жилище от сквозняков и обеспечите постоянный приток свежего воздуха.
