Крыша — один из основных элементов любого строения. Она выполняет важную функцию — сохраняет тепло во внутренних помещениях, защищает их от перегрева.
От качества материалов, из которых сооружается эта конструкция, зависит насколько полно и качественно постройка будет защищена от талой воды, атмосферных осадков.
Назначение материалов для перекрытия крыши
При строительстве дома понадобится подбирать материалы для перекрытия крыши для нескольких элементов, среди которых:
1. Стропильная система (фото 1). Для выполнения этого элемента скатных крыш понадобятся брусья или доски из дерева.
2. Обрешетка (фото 2) — конструкция, уложенная на стропилах и принимающая основную нагрузку кровли. Для ее сооружения используются бруски, доски из дерева желательно хвойных пород, ОСП, влагостойкая фанера.
3. Контробрешетка (фото 2), обустраиваемая для образования вентиляционного зазора. Выполняется из дерева. Циркуляция воздуха осуществляется способом простой тяги или с применением специальных клапанов. В строительстве иногда вместо деревянного бруса под стропила, решетку, обрешетку и контробрешетку используется металлический профиль (фото 3).
4. Теплоизоляционный слой, который укладывают на обрешетку при обустройстве теплых чердаков, мансард. Подбирая для перекрытия утеплитель, стоит обращать внимание на его стойкость к влаге, чувствительность к колебаниям температуры, свойство выделять неприятные запахи. Обычно для перекрытия применяют минвату, продукты на основе стекловолокна.
5. Пароизоляционная пленка, прикрывающая утеплитель с внутренней стороны от попадания влажных паров из помещений дома, препятствующая образованию конденсата.
6. Гидроизоляция (фото 4), препятствующая попаданию влаги на утеплитель извне. Гидроизоляции для перекрытия достаточно много: пленки, обмазочные, напыляемые и другие типы. Выбор нужного зависит от вида и формы крыши, утеплителя, особенностей материалов.
7. Крепежные детали (фото 5). Закреплять элементы следует крепежом, предназначенным для конкретного вида материала.
Наиболее простым признано перекрытие холодной кровли. Для него не нужно обустраивать кровельный «пирог». Понадобятся только дерево для строительства стропил, обрешетки, кровельный материал.
Из чего сооружают кровлю
Монтировать кров следует сразу после сборки «пирога», иначе он может быть поврежден ветром и осадками. На рынке присутствуют материалы для перекрытия крыши разных видов, отличающихся по техническим характеристикам и ценам.
Металлочерепица
Представляет собой тонкие листы из оцинкованной стали, благодаря профилированию стилизованные под классическую черепицу (фото 3, 4). Обладает привлекательными эстетическими свойствами, полученными в результате покрытия листов декоративно-защитным слоем из полимеров. Отличается особой легкостью. Свойства зависят от характеристик стали, типа и класса покрытий.
Шифер
Долговечный прочный материал. Отличается негорючестью, невысокой стоимостью относительно других видов, хорошими электроизоляционными качествами. Легко обрабатывается, совсем не подвержен коррозии, малошумен в период падения осадков.
Профнастил — это недорого
Стальные профилированные листы имеют гребни разной высоты и ширины волнообразной, трапециевидной, других форм. Обладают защитным покрытием в виде слоев из цинка и цветных полимеров. Отличаются простым монтажом (фото 6), стойкостью к коррозии при неповрежденном защитном покрытии, малым весом. Недостатком считается усиление звука при дожде. Сооружение кровельного «пирога» помогает решить эту проблему.
Керамическая черепица — это престижно
Изготавливается из легкоплавкой глины, служит долго, при этом ее цвет становится только насыщеннее. Не чувствительна к воздействию осадков, мороза, лучей солнца, огня, обладает хорошими звукоизолирующими свойствами, низкой теплопроводностью. Недостатками можно считать высокие цены, хрупкость, большой вес.
Битумная черепица — многообразная имитация керамических изделий
Выполнена из стекловолокна, которое пропитано дополнительно битумом. Битумная черепица обеспечивает отличную гидроизоляцию, абсолютную бесшумность в дождь. Она легко монтируется, не ржавеет и не трескается, благодаря множеству форм и цветовых решений имеет высокие декоративные качества. Во время эксплуатации особого ухода не требует.
