Монтаж фундаментов из винтовых свай впервые применил английский инженер-архитектор Александр Митчеллу. Это было в средине 19 века, он заменил очень трудозатратное вбивание на менее трудоемкое вкручивание.
Такой способ стал более эффективным и надежным видом монтажа свайного фундамента. Для этого конец сваи выполняется в виде острого наконечника, который имеет винтовые лопасти, это позволяет вкручивать сваи достаточно глубоко, для полного закрепления ее в прочном грунте.
Ни для кого не является секретом, что свайный фундамент имеет исключительную прочность, устойчив к мокрым грунтам, долговечен, экономически обоснованный. В последнее время такой тип фундамента достаточно широко применяют в индивидуальном строительстве загородных домов и коттеджей. Ведь не каждый застройщик имеет возможность провести всевозможные испытания грунтов, а применение такого типа фундамента дает высокую надежность, доступность и простоту монтажа.
Для выполнения работ по монтажу винтовых свай необходимо иметь специальное оборудование. Применение такого оборудования позволяет достаточно быстро, эффективно, с минимальными затратами, под необходимым углом проводить закручивание свай (выполнить монтаж фундамента).
При применения винтового фундамента нет необходимости выполнять тяжелые земляные работы, покупать дорогостоящий бетон, при нем значительно сокращаются сроки монтажа.
Единственным условием для выполнения такого фундамента является наличие оборудования для закручивания свай.
Понятно, что количество свай полностью зависит от размера вашего здания, а также глубины погружения.
Необходимое оборудование про выполнения свайных работ
Такие работы могут выполняться на оборудовании разного устройства
Подобное оборудование может иметь следующие алгоритмы работы:
-Вибрационное действия, при котором сваи вводятся в слой грунта посредством не высоких, но постоянных вибраций.
-Ударного действия. Используется для забивания остроконечных свай или труб в почву.
-Ввинчивающего действия, работающее с винтовыми сваями, которые вкручиваются в грунт непосредственно при помощи лопастей -Вдавливающего действия. Это обычные гидравлические машины которые имеют значительный вес, и могут создавать усилия вдавливания свай.
-Смешанного действия. Сочетают в себе работы одновременно нескольких машин.
Оборудование для монтажа винтовых свай является наиболее распространенным в современном строительстве, поскольку обеспечивает максимальную эффективность при незначительных усилиях.
Устройства, предназначенные для ввинчивания металлических свай в землю, позволяют захватывать, удерживать и вкручивать винтовые сваи в почву под заданным углом. Обычно это происходит под прямым углом к поверхности почвы,
Понятно, что количество свай полностью зависит от размера вашего здания, а также глубины их погружения.
Вкручивание винтовой сваи
В состав оборудования для монтажа винтовых свай входит:
-Колесное или гусеничное шасси, на котором размещено все остальное оборудование.
-Опорные домкраты в количестве 4 штук.
-Гидравлическая система с рабочим органом.
-Управляемый привод, благодаря которому происходит закручивание сваи в грунт, а также изменение угла наклона рабочего органа.
-Пульт и рычаги управления.
Усилие вкручивания передается с рабочего органа на сваю, вернее, на ее рабочие лопасти. Именно на них приходится основная нагрузка. Лопасти работают подобно крыльям самолета, которые разрезают воздух. От их прочности зависит качество всего свайного фундамента. Поэтому, если есть такая возможность, лучше всего использовать сваи, имеющие литой наконечник. Такой наконечник гораздо надежнее, крепче и долговечней приваренных лопастей.
Рекомендуется использовать для работы оборудование для буронабивных свай, а не вворачивать сваи вручную, при помощи рычагов. http://bayo-s.com.ua/ru/professional/home/
Таким способом невозможно завернуть сваю на нужную глубину, да и по времени это будет очень долго. Если же на пути сваи встретится камень, то преодолеть такое препятствие можно будет только при помощи гидравлического вкручивания. Еще одно преимущество установки для погружения свай состоит в том, что почва на участке не разрыхляется. Напротив, она уплотняется еще больше. Ведь когда работает, например, ударная машина, весь близлежащий грунт подвергается встряске и вибрациям, которые ухудшают его прочность.
Устройство по обрезке сваи
После завершения ввинчивания всех свай возникает необходимость подрезки их до одинакового уровня. Производится это не вручную, а с применением специальных устройств, имеющих режущий инструмент, управляемый несколькими гидроцилиндрами. Цилиндры соединены в единую конструкцию при помощи рукавов высокого давления. Мощность используемых гидроцилиндров определяется в зависимости от диаметра свай и толщины металла. Контур закрепляется на рабочем органе машины, после чего устройство подводится к свае, а его режущие кромки охватывают сваю со всех сторон. Гидроцилиндры сжимают сваю на определенном уровне до тех пор, пока свая не сломается. Такое устройство может запитываться от собственной станции или от гидравлической системы машины, на которой закреплено. Мощные гидроцилиндры производят очень быстрый и качественный срез строго по установленной отметке. Резцы не повреждают основную сваю, в отличие от прочих приспособлений для обрезания свай. Такая установка отличается простотой и легкостью управления.
Некоторые особенности при закручивании винтовых свай
Перед началом массового вкручивания винтовых свай необходимо произвести пробное вкручивание, используя оборудование для вкручивания винтовых свай. За счет этого определяется необходимая глубина залегания свай и состав грунта для данного участка. Усилие, с которым свая вкручивается в грунт, контролируется при помощи приборов, имеющихся на панели управления машиной.
Бывают ситуации, когда длины сваи может не хватить для достижения ею плотного грунта. В этом случае производится наращивание такой сваи прямо на месте, без ее выкручивания. Недостающий кусок трубы наваривается сверху сваи, после чего работы по вкручиванию возобновляются. При достижении всеми сваями плотного грунта, производится их выравнивание и обрезка по единому уровню.
После этого пустоты в сваях заливаются бетонным раствором, а на вершины свай привариваются оголовки или ростверк.
Если сравнивать трудозатраты, себестоимость винтовых свай и время их установки, особенно с использованием специального оборудования для их вкручивания, то вывод очевиден. Данный способ создания свайного фундамента наиболее экономичный, рациональный и эффективный. Даже несмотря на относительно высокую арендную стоимость специального оборудования.
