Времена парусных кораблей и пиратства давно канули в лету, но один из атрибутов той эпохи остался и используется до сих пор. Это веревочная лестница. Такое приспособление полезно в домашнем хозяйстве – с ее помощью можно спускаться даже в самые глубокие и узкие места. Лестница не займет много места в гараже или доме. А еще по ней любят лазать дети – это не только интересно для них, но и очень полезно. Если это полезно, то молодым родителям стоит узнать, как делается веревочная лестница своими руками.
Краткая характеристика
Конструкция представляет собой гибкую лестницу, изготовленную из веревки и древесных брусков в качестве ступеней. Вместо деревянной рейки можно также применить трубки из металла и пластика. Канаты для лестниц производятся преимущественно  из синтетических материалов, но встречаются и натуральные изделия.
Конструкция отличается от деревянных или железных решений низким весом – изделие практически невесомое, а поднять его без труда сможет даже маленький ребенок. Далее, лестница компакта – в сложенном виде ее можно хранить в хозяйственных помещениях на даче, в квартире она без проблем уместится на антресолях. Изготовить конструкцию можно даже своими руками из подручных материалов.
Лестницы такого плана обладают и другими качествами – это надежность, долговечность, высокая ремонтопригодность.
В основе изделия лежит плетеный шнур из натуральных или синтетических материалов. Диаметр шнура должен составлять не менее 15 мм. Прочность шнура на разрыв должна составлять не менее 300 кг на каждые 10 мм сечения. Если лестница будет использоваться в тушении пожаров и для помощи в экстремальных ситуациях и техногенных катастрофах, тогда шнур напыляют негорючими составим, чтобы придать изделию огнестойкость.
За рубежом при производстве лестниц используют металлизированный состав для напыления плазменно-ионным методом. Шнур должен быть изготовлен из специальных волокон. В отечественных изделиях напыление формально и не придает лестнице каких-либо особенных свойств.
Длина шнура из-за особенностей производства в два раза больше длины готовой лестницы. Между коренными шнурами имеется расстояние – оно может колебаться от 320 до 400 мм. Между ступенями шаг обычно составляет от 220 до 250 мм и лучше это значение не превышать.
Материалы ступенек различны – они могут быть веревочными или деревянными. Дерево преимущественно выбирать твердых пород (бук, ясень, дуб).
Чтобы придать древесине стойкость перед атмосферным воздействием, на каждую из ступенек наносят полиуретановый лак. В отдельном случае в качестве ступенек используют нержавеющую сталь, алюминиевые сплавы, композитные материалы и пластик.
Где применяются веревочные лестницы
С давних времен данные изделия являлись важным и незаменимым атрибутом парусных судов. По мере того, как росли площади парусной оснастки судов, росло и количество веревочных лестниц для обслуживания судна. На парусниках устанавливалось два вида лестниц – это ванты и шторм-трапы. Такие канатные лесенки можно видеть в старых фильмах.
Ванты представляли собой лестницы сплошного набора. Они служили не только для того, чтобы подниматься на мачты и реи для обслуживания. Их использовали и для раскрепления конструкций на мачте и для наращивая высоты мачт. Одной из разновидностей вант являлись одиночные лестницы.
Шторм-трап – это лестница, функция которой обеспечить возможность подъема на борт судна с гребного отделения. Особенность данных конструкций в деревянных ступенях для большей устойчивости.
С окончанием эпохи парусного флота веревочная лестница не потеряла актуальности. Во времена рыцарей эти конструкции использовались как компактные и небольшие средства для преодоления различных вертикальных препятствий. Использовали веревочную лестницу и с целью ухаживания за дамами – мужчина должен был совершить массу подвигов для своей дамы.
Чтобы попасть в темное время суток к своей возлюбленной, рыцарь использовал карманную веревочную, а точнее, шелковую лестницу для попадания в дом или замок. А затем веревочная лестница стала популярна в России – ее изготавливали и закупали для нужд пожарных команд.
Пусть определенные функции и успели уйти в прошлое, но веревочные лестницы используются для самых разных нужд:
Это то незаменимое приспособление на судах, где обязательно имеются шторм-трапы для аварийной посадки пассажиров в шлюпки.Ни один уважающий себя альпинист не отправится покорять Эльбрус или Казбек без такой лесенки.
Нужны изделия и в качестве спасательных – они уже достаточно давно приняты на вооружение службами МЧС для эвакуации людей в случае каких-либо катастроф.
Там, где не получается применить стремянку, а это ситуация, когда нужно спуститься в глубокий и тесный колодец, на помощь приходят веревочные лестницы.
Если в семье есть дети, то детская подвесная лестница станет интересной игрушкой и отличным спортивным тренажером.
Остаются веревочные лестницы и незаменимыми для людей с ограниченными возможностями. Изделия помогают перейти человеку из лежачего положения в сидячее.
И пусть такие лестницы не предназначены для применения «на каждый день», так как они не способны заменить маршевые конструкции, но ряд несомненных достоинств, судя по сферам использования у них есть. Это малый вес, компактность, многофункциональность, возможность изготовления своими руками.
Готовые лестницы
На современном рынке выбор готовых изделий невелик – это преимущественно специальные спасательные лестницы, туристические и детские варианты. Промышленность давно освоила производства широкого ассортимента веревочных лестниц для решения самых разных задач. И лестницы имеют различные характеристики, одна из главных – это длина.
Наиболее популярные и ходовые модели имеют длину 4, 5, 6, 10, 12 метров. Данные решения перекрывают базовый диапазон высот. Но представлены также модели длиной 15, 18, 20, 30 метров. Тридцатиметровые лестницы используются преимущественно для эвакуации в МЧС.
Можно выделить основные типы изделий, выпускаемые современной промышленностью:
  • ЛВС – это веревочная спасательная лестница. Она укомплектована сумкой для хранения и перевозки изделия. Длина составляет от 6 до 30 м. Различные производители предлагают приобретать готовые модели с длиной, кратной метру.
  • ЛВСЦ – это также спасательная лестница, но оснащенная цепью. В комплекте также есть сумка. Длина составляет от 6 до 30 м. На длине 100-120 см верхняя часть конструкции оснащается цепью повышенной прочности с мелким звеном. Данный вид лестниц очень популярен в промышленном альпинизме.
Из какого материала изготовить лестницу
Если решено делать лестницу своими руками, тогда следует знать о выборе материалов. В большинстве инструкций указано, что хватит прочной веревки. Однако, специалисты рекомендуют синтетический нейлон, капрон, лавсан. Это прочные и долговечные, а также практичные материалы.
Если нужно сделать «шведскую» стенку, тогда веревки лучше подбирать типа х\б. Если комната ребенка будет в морском стиле, здесь нужен натуральный материал – лен или конопля.
В зависимости от сферы применения и подбирают материалы. Спасательные изделия для пожарных сделаны из негорючего сырья. Модели для альпинистов должны быть прочными и компактными. Детская модель может быть изготовлена, в зависимости от личных предпочтений и того, что есть в наличии.
Ступени можно сделать из дерева, пластика металла. Можно применить даже черенок от лопаты. Иногда лесенка и вовсе не имеет ступеней, а вместо них вяжутся узлы или петли.
Способы изготовления [пошаговая инструкция]
Попробуем построить универсальную конструкцию, которая будет полезна для решения любых задач. Чтобы своими руками собрать изделие, понадобится две полипропиленовых или нейлоновых веревки – по 20 метров каждого куска. Полипропилен прочный, не растягивается, не теряет свойств при намокании.
Канат в диаметре не должен быть слишком тонким, иначе изделие будет резать руки, и снизится прочность. Оптимальный размер – это 8 мм и более. Длину подбирают, учитывая способ крепления ступенек. Длина готового изделия будет составлять половину, а иногда и четверть изначальной длины веревки.
Перекладина может быть изготовлена из черенков от лопаты. Они продаются в любых магазинах и их очень просто купить. Диаметр черенков составляет около 3 см, а длина – 140 см. Если это будет детская лесенка, тогда покупают черенки от грабель, они сделаны более тонкими. Но может понадобиться доработать черенок – сделать его круглым.
Будет нужен следующий набор инструментов: ножовка, нож, мелкозернистая наждачная бумага, а также толстая нить. Весь процесс выглядит следующим образом:
1. Первым делом нарезают черенки. Длина каждого черенка должна быть около 30 см. Нарезают примерно 25 штук. Далее после нарезки останется отрезок длиной в 1 м. Он нужен будет для фиксации конструкции на стене или где-угодно. Каждый отрезок черенка шлифуют наждаком до идеально гладкой поверхности.
2. Чтобы узлы не скользили, края ступеней должны иметь прорези. Глубина составляет примерно 3-5 мм, а ширина – 15 мм. Для этого каждую ступень размечают – делают кольцевые пропилы на расстоянии 1,5 см друг от друга. Затем ножом делают канавки. Для того чтобы повысить срок годности, ступени нужно обработать различными защитными составами. Но поверхность должна быть не скользкой.
3. Далее следует подготовить веревку. От мотка отрезают куски нужной длины. Чтобы веревка не распустилась, концы оплавляют. Для большей надежности каждый конец обматывают толстой нитью. С одной стороны каждого куска вяжут петлю – ее диаметр должен быть примерно 6 см. Такие петли нужны, чтобы удобно вешать изделие в любое место.
4. Далее выкладывают ступени. Если лестница предназначена для взрослого, тогда расстояние между ступеньками делают не больше 45 см. Если это изделие для детей, тогда расстояние уменьшают до 30 см. Ступени нужно уложить параллельно относительно друг друга с одинаковым расстоянием между ними.
5. Завершают сборку лестницы точно так же, как и начинали. Для этого на концах веревки делаем аналогичные петли, что и в начале. Если веревка оказалась слишком длинной, ее нужно подкорректировать.
Обвязывание каната вокруг ступенек
Чтобы лестница получилась удобной и достаточно прочной, а ее ступени были надежно закреплены, рекомендуют вязать узел «Констриктор». Он позволяет легко самостоятельно изготовить лестницу без необходимости сверлить отверстия в каждой ступени для каната. На фото ниже подробно показано, как связать этот узел, хотя он довольно прост.
Таким образом соединяют все ступеньки. На концах каждой веревки завязывают петли. Если вязать узлы правильно, то получится 11-метровая прочная и надежная конструкция, которая легко выдержит одного человека.
Перекладины со сквозными отверстиями
Это уже более сложное решение в изготовлении. Сложное оно тем, что веревка пройдет сквозь отверстия, сделанные в ступенях. Вязать узлы не нужно, но придется сверлить каждую перекладину. Понадобятся прямоугольные бруски. Веревку можно заменить на нейлоновую.
Вся работа состоит из следующих этапов:
  1. Дрелью около края на брусках сверлят отверстия. Диаметр сверла должен быть немного больше, чем толщина веревки. Острые кромки обрабатываются наждаком, как и весь брус. По необходимости ступеньки окрашивают краской.
2. Веревку готовят по той же технологии, что и в первом варианте – сначала обрезают горячим ножом, затем обрабатывают концы и обматывают толстой нитью. Далее делаются узлы «восьмеркой» на концах.
3. Сборку нужно начинать с последней (нижней) ступени. Для этого сначала пропускают канатный шнур через отверстия в перекладине.
4.Канат хорошенько натягивают, чтобы узел надежно зафиксировал ступень и укрепился. Важно, чтобы перекладина была в правильном положении с двух концов.
  1. Одного узла, который будет выступать преградой для скольжения ступени, недостаточно. Перекладину еще нужно обтянуть тем же самым шнуром. Для этого сначала берется две петли как показано на фото. 6.Теперь остается объединить две петли в одну, просунув одну через другую и вытянув конец шнура. В итоге получается обхват перекладины, так ступень закрепится надежнее.
  2. С первой ступенью закончили. Теперь остается повторить весь процесс с остальными брусками. Главное не забывать перед каждой перекладиной делать узел «восьмеркой» для фиксации ступеньки.
Прежде чем начать эксплуатировать такую лестницу, лучше предварительно проверить ее. Она должна выдерживать большой вес, надежно выполнять свою функцию, быть безопасной для ребенка. Дети в активной игре могут получить травмы, если изделие будет недостаточно отвечать требованиям.
Канатная лестница без перекладин
Когда времени мало, то нет смысла строить конструкцию из первых двух вариантов. Посмотрим, как сделать веревочную лестницу без деревянных перекладин. Необходимо связать веревку особыми узлами. Данное изделие при наличии навыков вязания узлов будет прочным и надежным.
В данном случае на фото представлено два каната разных цветов. Это позволит вам лучше понять, как именно нужно завязывать узлы. Пошаговая инструкция выглядит так:
  1. Оба каната нужно разложить на поверхности. Второй (красный на фото) — в виде английской буквы S. Важно при этом оставить свободные концы длиной в один метр — это будет верх лестницы.2.Теперь пропустите второй канат через получившиеся петли первого шнура так, как это показано на фото.3.Теперь начинаем оборачивать «импровизированную ступеньку». Делать это нужно с натягиванием, чтобы канат фиксировался вплотную. После нескольких витков конец шнура нужно просунуть через образовавшуюся петлю.
  2. Теперь укладываем буквой S канат, что голубого цвета, и повторяем ту же операцию с красным. Не забывайте хорошенько вытягивать свободные концы.5. Таким же образом нужно сделать все ступени. Длина лестницы напрямую зависит от длины самих канатов и количества витков, получившихся при обтягивании узлов.
Особо популярны так называемые «бурлацкие» петли. Их особенность и преимущество в том, что в результате получаются не узлы, а именно петли. В них очень удобно вставлять ногу. Развязать петли также удобно, как и завязать. Веревка не портится.
Выполнить «бурлацкую» петлю просто. Сначала веревка дважды перекручивается – должна получиться фигура по типу восьмерки. Вторую нижнюю часть растягивают, а внутрь окружности протягивают верхнюю часть восьмерки. Далее узел затягивают.
Перила (оборудованные веревкой)
Это очень необычное и интересное решение, требующее грамотного подхода на стадии разработки проекта. Данный декор не получится использовать для уже готового лестничного марша. Для создания перил из веревки нужны особые балясины – они отличаются наличием отверстий для каната. Туго натянутые веревки будут не только хорошей опорой, но и станут оригинальным украшением интерьера.Хороший способ украшения – это обмотать каждую балясину веревкой. Особая текстура и схожесть с морской тематикой помогут создать интересную неповторимую атмосферу.Традиционный поручень можно заменить на натянутый канат. Чтобы все получилось успешно, нужно правильно расположить крепеж. Достаточно установить несколько элементов крепления, чтобы канат не провис. В данном случае узел не будет нести никакой функциональной нагрузки, а будет выполнять декоративную функцию.С помощью этой статьи теперь все смогут узнать, как сделать веревочные лестницы своими руками. Это поможет занять активных детей, привлечь их к спорту и физическим упражнениям, лестница незаменима в домашнем хозяйстве. Возможно как полное копирование способов изготовления, так и их доработка – могут получиться интересные проекты.
https://youtu.be/Y8Esf4VoDCo
