Казалось бы, есть нормативные документы — СНиПы для малоэтажных одноквартирных домов, где даны соответствующие рекомендации. И тем не менее, периодически я слышу возражения против необходимости делать организованный нормативный воздухообмен в достаточно большом малонаселенном загородном доме, особенно из древесины. Почему он необходим, почему на вопрос, нужна ли вентиляция в деревянном доме, я отвечаю утвердительно, и, конечно, конкретика: как сделать вентиляцию в деревянном доме.1
Для начала предлагаю вспомнить сказку о трех поросятах: у одного домик был из соломы, у другого из веток, у третьего из камней… Это я к тому, что дома бывают разные, и даже в деревянных домах стены делаются из материалов с различной воздухопроницаемостью. Соответственно, могут быть и разные подходы к организации воздухообмена.
Когда рассуждают о том, что такое, например, правильная вентиляция в доме из бруса, то есть организованный воздухообмен, и как его можно сделать, то часто звучат возражения, которые базируются на легенде о неком «дыхании дерева». Мол, раз древесина пористая, то через нее проходит воздух, и вентиляция в частном деревянном доме не нужна.
2 Деревянный дом — не панацея
Да, действительно, древесина имеет поры, через которые может происходить какое-то движение воздуха при наличии перепада давления. Называется такой процесс «неконтролируемая инфильтрация воздуха» и это первое, с чем ведут борьбу во всем мире, решая задачи энергосбережения: продувание отапливаемого помещения зимой легко сведет на нет любые усилия по утеплению стен и окон.
Пористость древесины дает ей возможность поглощать и отдавать обратно пары воды, что чаще всего и подразумевается под «дыханием дерева». С точки зрения вентиляции делать на это ставку не надо. С точки зрения геометрической стабильности изделий из древесины вообще (паркет, мебельные фасады, окна и стеновые конструкции) такое «дыхание» даже вредно, так как изменение влажности древесины приводит к ее сильной деформации (разбухание или усыхание с образованием щелей). Особенно это актуально в странах с континентальным климатом типа России, когда относительная влажность внутреннего воздуха в помещении меняется в течение года от 25-30% зимой до 50-60% летом. Появление щелей между плитками полнотелого паркета, щелей в мебельных фасадах, усадка стен из бревен и бруса, деформация деревянных окон — это все следствие обмена влагой древесины с окружающей средой. С точки зрения микроклимата такой влагообмен, наоборот, полезен: в доме, стены которого — это 10-20 тонн пористой древесины, человек чувствует себя лучше, чем в «бетонной коробке». Так что думать о том, как сделать вентиляцию в деревянном доме, нужно обязательно и своевременно.3Деревянные евроокна — не спасение
Второе заблуждение о «дыхании древесины» часто распространяется производителями деревянных евроокон. В рекламе это звучит примерно так: «Окна из ПВХ зимой потеют из-за того, что они не дышат». Так вот современные деревянные «евроокна» из клееной древесины с двумя контурами уплотнителей зимой в невентилируемых помещениях потеют точно так же, как ПВХ окна. Причем часто — с необратимыми повреждениями профиля.
Современные нормативы требуют не превышать воздухопроницаемость окон из ПВХ и алюминия 5 куб.м./час/кв.м, а деревянных окон — 6 куб.м./час/кв.м, то есть их способность пропускать внутрь свежий воздух примерно одинакова (в закрытом положении) и никаким образом обеспечить нормативную вентиляцию в частном деревянном доме не может.
Вентиляция в доме — это не «щели в окнах»
Происхождение легенды о «дыхании окон» как достаточном механизме обеспечения нормативного притока воздуха в деревянном частом доме или доме из бруса связано не с поступлением воздуха через саму древесину, а со щелями в старой деревянной советской «столярке». Если учесть щель в притворах старых окон в 1 мм (часто гораздо больше) и общую длину притворов 10-15 м, то получим суммарную площадь постоянной «дыры» в окне 100-150 кв.см.
При перепаде давлений 10 Па (обычная величина перепада в естественной вентиляции) один квадратный сантиметр «дыры» дает приток примерно 1 куб.м/час. Зимой для обычной жилой комнаты приток 100-150 куб.м слишком велик, мощности системы отопления не хватит для его подогрева и начнет падать температура. Поэтому раньше и приходилось на зиму затыкать и заклеивать эти щели, ограничивая воздухопроницаемость окон.
5Современный дом должен быть герметичен
Такая же ситуация и с деревянными домами. В традиционном деревянном деревенском доме из бревен была масса каналов для притока свежего воздуха: трещины в бревнах, негерметичная пакля или мох между бревнами, негерметичные входные двери и окошки со щелями. Дымоход печи при этом прекрасно выполнял роль вытяжки. В таком случае, действительно, можно и не делать какие-то специальные устройства: естественная вентиляция в частном деревянном доме может оказаться достаточной.
Современные загородные дома, построенные по новым технологиям, конечно, очень сильно отличаются от старых деревянных избушек. Поэтому в старых домах и новых совершенно разная ситуация с воздухообменом.
  • Предельный случай —стеновые конструкции с отражающей теплоизоляцией типа «Пенофол». Наличие алюминиевой фольги и герметизация швов позволяет создать «термос», в котором без организованной вентиляции жить нельзя и надеяться на какую-то инфильтрацию свежего воздуха не приходится. На конференциях после доклада о преимуществах такой теплоизоляции обычно первый вопрос: «А как жить в такой “банке”, чем дышать?»
  • Панельно-каркасные и каркасно-панельные дома, технологии типа «Вайнманн» с использованием панелей ОСБ, современных утеплителей, пароизоляции изнутри и гидроизоляции снаружи также требуют создания вентиляционных систем для нормального проживания людей.
  • Дома из клееной древесины и дома из бруса с современными уплотнителями вместо старой пакли и герметичными окнами также требуют специальных мер по организации воздухообмена.6
Если дача летняя — можете проветривать «форточкой»
Если вы задумались, как сделать вентиляцию в деревянном доме, вам нужно будет учесть режим эксплуатации здания, местоположение в плане шума, эксплуатационные расходы и финансовые возможности. Самый простой, наверное, случай — это дача в тихой сельской местности, периодически использующаяся в теплый период года. Приток воздуха вполне можно обеспечить через приоткрытые створки окон с антимоскитными сетками (наклонное открывание или «щелевое проветривание»).
В подсобных помещениях (кухня, туалеты, ванная) лучше оборудовать каналы естественной вытяжки небольшими постоянно работающими механическими вентиляторами для гарантированного удаления грязного воздуха, так как летом термическая тяга малоэффективна, а на ветер надежды мало (его может вообще не быть, а если есть, то может и помогать, и мешать удалению воздуха).
7 Если дача «зимняя» — оконный клапан необходим
Сложнее случай, когда хозяева периодически приезжают в свой загородный дом зимой на выходные, протапливают помещения, живут (увлажняют воздух) пару дней, а затем, выключив отопление (экономия) и закрыв герметичные окна (безопасность) уезжают в город. По мере остывания влажного внутреннего воздуха ниже «точки росы» неизбежно появится конденсат на окнах и элементах интерьера с нежелательными последствиями в виде грибка.
Эконом-вариант сделать качественную вентиляцию в частном деревянном доме в такой ситуации — установка небольших оконных клапанов, через которые пары воды могут покинуть помещения (какой-то ветровой перепад давлений по фасадам всегда существует). По такому принципу работают продухи в цоколе для проветривания пространства под домом. Таким образом, дом остается с закрытыми окнами, но через неделю хозяева возвращаются в помещения со свежим воздухом без сырости. 8
Если дом для постоянного проживания — нужна полноценная система
Еще более сложный случай, когда однозначно нужна вентиляция в деревянном доме, — постройка с герметичными стенами и окнами для постоянного проживания круглый год. В зависимости от бюджета вентиляция в частном деревянном доме может быть организована с помощью полностью механической приточно-вытяжной системы или, может быть, более дешевой смешанной вентиляционной системы с оконными или стеновыми клапанами естественного притока и гарантированной механической вытяжкой из подсобных помещений (кухня, туалеты, ванная, постирочная).
9 В отличие от городской квартиры рядом с шумной магистралью, загородный дом обычно находится в достаточно чистом месте — вопросы фильтрации приточного воздуха для него неактуальны. Потому сложные механические системы со всеми «наворотами» вам не нужны — достаточно организовать простейший приток воздуха через клапаны, чтобы в помещении был максимально натуральный воздух с запахами цветущей сирени и скошенной травы. Так что при выборе вентиляционного оборудования не переплачивайте за ненужные опции типа ионизации, ароматизации и т.д. Ничего лучше и полезней свежего деревенского воздуха пока не придумано.
10Как сделать вентиляцию в частном доме, если рядом шумно
Идеальный вариант загородного дома — это одинокая избушка в лесной глуши с чириканьем птичек, слышным через открытое окно.
Реально, даже в загородном доме проблема проникающего наружного шума может иметь место. Недалеко от дома может быть аэропорт. Могут быть годами продолжающиеся строительные работы у соседей в коттеджном поселке. Рядом может быть поселковый трансформатор. Могут быть просто слишком шумные соседи — любители громкой музыки. Есть два решения этого вопроса.
1. Окна делаются с максимальной шумоизоляцией, они постоянно закрыты, а функцию притока воздуха выполняют не они, а механическая приточная система. Результирующий уровень шума будет тогда задавать она.
2. Окна также закрыты, а приток воздуха осуществляется через шумозащитные оконные или стеновые клапаны. Просто открывать окна в такой ситуации нежелательно: при любом открывании резко падает их звукоизоляция.
