В нашей статье мы расскажем о норвежской технологией возведения домов из оцилиндрованных деревянных стволов. Мы расскажем, что такое лафет, из чего и как его делают, рассмотрим особенности конструкции стен. Также вы узнаете, какими достоинствами и недостатками отличаются дома из лафета.
Дома, построенные из цельных бревен, принято считать визитной карточкой русской деревни. Искусные умельцы в лесистой местности с помощью примитивных инструментов создавали настоящие шедевры деревянного зодчества. Правда, как выяснилось, не только в нас умели строить дома из длинно мерных бревен. Норвежские плотники также знали толк в деревянных соединениях и конструкциях высокой надежности, они издавна строили дома из бревен, обработанных особым образом, которые называли лафет.
Лафет – что это такое?
Лафет – это полуовальное бревно, опиленное и остроганное с двух сторон так, что получаются две параллельные друг другу закругленные плоскости. Условно, его можно считать доской с округленными гранями. Размер этого элемента, обычно, стандартный, и составляет: 240х400 миллиметров.
Существует и аналог термина «лафет» – двускатный брус.
Как материал для изготовления лафета можно использовать любую породу строительной древесины, но чаще всего это бывает сосна.
В противоположность сборным клееным длинномерам, это изделие требовательнее к качеству исходного сырья:
  • Для производства лафета используют лес только высокого качества.
  • У ствола должна быть по всей длине равномерная структура, так как малейшие дефекты ни удалить, ни заменить не представляется возможным.
  • Можно обрабатывать только лес с нормальной влажностью, в пределах от 12 до 15 процентов.
  • По остальным показателям элементы сруба соответствуют хорошо знакомому оцилиндрованному бревну.
Особенности сруба из лафета
В норвежском срубе крепление бревен выполняется так называемым «норвежским замком». На первый взгляд венцы смотрятся как стандартная обвязка 900, но секрет скрыт внутри. Сложная врубка по силам только аккуратному и искусному плотнику.
Показать, как сделать эту врубку, достаточно сложно, так же как и научить по книге. Это основная причина малого распространения упомянутой технологии. Соединение делают долго, к тому же, работа эта высокоточная и требует подгонки – в среде плотников ее называют «мебель».
Зачем такие сложности? Сложная врубка преследует несколько задач, которые впоследствии оправдывают затраченное время:
  1. Большее число вложенных углов повышает механическую надежность.
  2. Увеличенная площадь контакта между двумя элементами увеличивает силу трения в паре.
  3. Конструкция врубки способствует оптимальному распределению нагрузки внутрь связки, происходит ее уплотнение и усиление. То есть, нагрузка от веса стен направляется на усиление связи непосредственно между венцами.
  4. Исключены инородные крепления: отсутствуют точки избыточного напряжения, так как нагрузка равномерно распределяется по всей конструкции.
Этот «многопрофильный» подход при соединении венцов вполне себя оправдывает. Ведь очевидно, что дополнительное время, потраченное на сруб в процессе строительства, обернется годами и даже десятилетиями безпроблемной эксплуатации в будущем. Иными словами, норвежцы умудрились извлечь максимум из особенностей строения ствола дерева, использовав разумный подход и оригинальную технологию.
Плюсы и минусы срубов из лафета
ПЛЮСЫ МАТЕРИАЛА
  • натуральное, чистое с экологической точки зрения сырье – древесина. Удобство обработки и монтажа других элементов (обрешеток, лестниц, перекрытий и т. д.);
  • не теряются сантиметры внутри помещений. Выступающие внутри бока бревна – это одна из главных проблем всех срубов, сооруженных из бревен с круглым сечением. А вот стены из лафета имеют внешний вид как у калиброванного бруса, они не требуют последующей обработки и покрытия (за исключением шлифовки и антисептирования);
  • для сборки сруба не требуются электроэнергия (за исключением освещения) и металлический крепеж, что снижает затраты на постройку дома;
  • соединение венцов упрочняет связку при осадке и увеличении нагрузки на стены;
  • толщина дерева 240 миллиметров эквивалентна по теплопроводности 380 миллиметрам кирпичной кладки в полтора кирпича.
МИНУСЫ МАТЕРИАЛА
  • сложный, дорогой и трудоемкий процесс возведения. Сруб собирается на полигоне, затем наносят маркировку, а после этого разбирают для последующей транспортировки;
  • в 90 % случаев – это уникальный проект на заказ. То есть, строительство придется планировать заранее, примерно за два года, чтобы для него успели подготовить материал;
  • даже в форме лафета, у такого бревна остаются все «деревянные» проблемы: износ в результате выветривания, промерзание, неустойчивость к насекомым, гниль и пожароопасность. К тому же, как любой сруб из цельной древесины, он нуждается в антисептировании через каждые два-три года и проведении конопатки через 3 – 6 лет.
Стоит знать о домах из лафета
Зачастую очень сложно найти специалистов, которые в состоянии качественно выполнить врубку и монтаж. В таком случае сборный комплект приходится перевозить издалека, а это увеличивает транспортные расходы. Хотя с другой стороны, это можно рассматривать как преимущество, ведь дом можно доставить в любое место.
Дом построенный из лафета – идеальный вариант для тех, кто считает сооружения из цельных бревен лучшими. Несомненно, в плане надежности крепления и распределения нагрузки норвежскую врубку можно отнести к лучшему примеру инженерного решения. Поэтому европейская техническая мысль, наряду с бережливым отношением к ресурсам, по праву завоевывают наш рынок, продвигая качественные технические решения и экологически чистые материалы.
