Для обшивки стен каркасного дома существует много вариантов-обшивка доской из натурального дерева, обшивка виниловыми панелями, сайдингом, устройство вентилируемого фасада и другие варианты.
Такой вид обшивки имеет свои достоинства.
-Срок эксплуатации сайдинга намного превосходит срок эксплуатации досок из натурального дерева, срок эксплуатации сайдинга как минимум 40 лет, а вот срок досок – всего 20 лет.
-Панели сайдинга в отличие от натурального дерева не подвержены гнилостным и грибковым образованиям, устойчивы к воздействию солнечных лучей (доски могут растрескаться).
-Они не требуют дополнительной окраски, цветовая гамма панелей сайдинга разнообразна, и отвечает любым вкусам потребителя, а поверхность деревянной обшивки дома требует дополнительной обработки – шлифовка поверхности, покрытие двумя слоями олифы и покраска масляной краской (или можно нанести на поверхность досок защитный декоративный лак EUROTEX (для древесины)).
К недостаткам сайдинга, оносится его стоимость, точнее стоимость не самого сайдинга, а комплектующих материалов.
Например:
-Панель сайдинга (длина 360 см, ширина 20 см) – стоит 130 р. (4,64$ или 3,6 в евро).
-Уголок стоит (280 см высота, ширина одного ребра – примерно 8 см) – 380 рублей (13,57$ или 10,56 в евро).
-Соединительная планка стоит – 185 рублей(6,61$ или 5,14 в евро).
Не смотря на достоинства и недостатки как сайдинга, так и доски из натурального дерева, оба материала имеют широкое применение при выполнении обшивки стен деревянных домов.
Поэтому мы с вами рассмотрим оба варианта обшивки дома.
Обшивка фасада дома доской из натурального дерева
Подготовка к работе
Для производства монтажа обшивки стен дома берем доску «вагонка». К ней предъявляютс яследующие требования
-Влажность доски не должна быть более 10-15%. Если влажность досок окажется выше, то после отделки стен, в процессе дальнейшей усушки – плотность соединения досок между собой измениться и образуются щели, что отрицательно скажется на внешнем виде дома.
-Обшивку дома досками рекомендуется производить в конце лета в начале сентября, когда на улице спадет жара.
-Следуя из этого, закупку досок для обшивки стен дома следует произвести раньше, не позднее конца мая или первой декады июня. Так как для усушки доски до нужной влажности в естественных условиях, потребуется не менее двух месяцев. Такой способ сушки досок описан в статье Каркасный дом своими руками. Возведение каркаса в каркасном доме.,
Обшивка стен
Обшивка стен дома начинается снизу (доска должна иметь расположение пазом – вверх, шипом – вниз), прикрепив первую (стартовую) доску, измеряем строительным уровнем ее горизонтальность. Если имеются отклонения от горизонтальной линии, выравниваем доску, после – капитально прикрепляем доску к стене дома.
Установка обшивки стен каркасного дома
Вторая и последующие доски крепятся так: вставляется паз в шип, сверху вставляемую доску аккуратно ударяем киянкой -деревянным молотком, чтобы не повредить стенку паза вагонки. Это необходимо для того, чтобы шип плотно вошел в паз. Крепим доску двумя гвоздями по краям доски, отступив по 1 см от каждого края доски (доска по длине крепиться гвоздями с шагом более 50 см друг от друга).
Обшивка углов стен каркасного дома из дерева
После того, как обшивка дома завершена, по углам дома крепим доски в вертикальном положении, одна доска должна крепиться внахлест другой – образуя «уголок». Так же устанавливаем наличники на окна.
При обшивке фронтона доски можно располагать как горизонтально, так и вертикально. Соединяются доски, так же, как и при обшивке фасада.
После того, как обшивка досками закончена, необходимо как можно быстрее покрасить ее поверхность.
Подготовка поверхности обшивки к покраске
Для того, чтобы покраска фасада имела привлекательный вид, а краска хорошо смотрелась, для этого наши стены необходимо прошлифовать. В шлифовальной машине наждачная бумага должна иметь градацию зерна 40.
Дальше, чем раньше тем лучше необходимо выполнить окрашивание поверхности стен.
При покраске фасада масляной краской, перед покраской необходимо предварительно нанести два слоя олифы и лишь после полного ее высыхания приступать к окраске стен дома.
Красить можно как с помощью краскопульта, так и при помощи широкой кисти.
Обшивка фасада дома виниловым сайдингом
Сайдинг представляет собой панель, состоящая из спаренных досок, типа «вагонки», которая имеет профильный паз и шип,при помощи которых обеспечивается надежная фиксация панелей между собой, так же панель имеет перфорированную кромку с прорезями для крепления панели саморезами (или гвоздями). В нижней части панели имеются отверстия, предназначенные для отвода конденсата в пространстве между панелями и стеной дома.
Панель сайдинга
Комплект материалов необходимый для обшивки стен дома панелями сайдинга:
панели сайдинга;
уголок;
стартовая и финишная планка;
соединительная планка (смотрите статью Сайдинг. Монтаж сайдинга своими руками инструкция )
В данном случае мы будем выполнять монтаж сайдинга без применения соединительной планки, так как одна планка стоит 185 руб. (7,55$), а по расчетам необходимо как минимум 12 планок = 2220 руб. (90,61$), так что я выбираем другой способ соединения панелей между собой – внахлест;
уголок ПВХ для отделки оконных проемов.
Подготовительная работа
Крепится сайдинга к стенам дома несколькими способами:
-Крепим панели непосредственно на стены дома;
-Крепим панели на специальный алюминиевый каркас, предназначенный для монтажа панелей сайдинга при выполнении отделочных работ;
-Крепим панели на заранее прикрепленные деревянные бруски к стенам дома.
Мы возмем третий вариант. Вот почему:
Здесь будет обеспечена хорошая вентиляция пространства между обшивкой и стенами дома (в отличие от первого варианта).
При использовании деревянных брусков, вместо алюминиевого каркаса, обойдется примерно на 30% дешевле в плане затрат.
Первое что нужно сделать, это прикрепить деревянные бруски по всему периметру стен дома. Расстояние между брусками должно быть не более 50 см, а мы закрепим бруски на расстоянии 40 см.
Обрешетка сайдинга каркасного дома
Примечание: бруски могут иметь разное сечение, мы возмем следующие размеры – толщина бруска – 20 мм, ширина – 30 мм. Крепление брусков осуществляем в вертикальном положении, крепим гвоздями длиной 40-50 мм.
По углам дома прикрепим виниловый уголок, который выполняет как декоративную функцию, а так же служит угловым соединением панелей сайдинга.
Виниловый уголок для сайдинга
Монтаж панелей сайдинга
По нижнему уровню обрешетки устанавливаем стартовую планку, при помощи уровня проверяем горизонтальность расположения и, убедившись, что горизонтальная линия стартовой планки не имеет отклонения, крепим ее с помощью саморезов к каждой стойке. Это необходимо сделать по всему периметру дома.
Монтаж сайдинга
Крепление панелей начинаем с дальнего угла дома, так как при соединении панелей внахлест, швы соединений с лицевой стороны дома будут не заметны.
Один конец панели вставляем в паз уголка после, вставляем профильный шип в паз стартовой планки. Такое соединение в народе, называется – замок, и когда мы вставляем паз в шип, раздается характерный щелчок, который означает, что соединение выполнено успешно.
Шип-Паз для монтажа панели к стене
В перфорированной кромке панели, имеются специальные прорези, через которые осуществляем крепление панели к стене при помощи саморезов.
Прикрепив первую панель к каждому бруску, выполняем крепление второй панели, внахлест на установленную панель.
Примечание: порядок установки панелей – установка панелей осуществляется, начиная с установки первого, нижнего ряда по всему периметру дома, далее устанавливаем второй и последующие ряды.
Обшивка фронтона – порядок установки панелей сайдинга, способ крепления осуществлял, так же как и монтаж панелей на стены дома,за исключением того, что при обшивке фронтона не используется соединительный уголок.
Обшивка фронтона
Концы панелей обрезаем под углом, равным уклону крыши и заводим их под выступ, с таким расчетом, чтобы расстояние между досками обрешетки и торцом панели было не менее 1 см (это необходимо для того, чтобы при усадке дома панели сайдига, которыми обшит фронтон дома, не стало выгибать).
Для завершения последнего ряда вверху стен установил финишную планку и на границе обшивки стены и фронтона устанавливаем пластиковый уголок, которым фиксирует нижнюю панель обшивки фронтона и скрывает стык панелей.
Отделка оконных проемов
Пластиковый уголок для декоративного внешнего вида торцов панелей сайдинга в оконном проеме
Для того чтобы скрыть торцы панелей сайдинга у оконных проемах, применяем, вместо деревянных наличников – пластиковый уголок.
Одну сторону уголка крепим на лицевой стороне панелей, а другую сторону чтобы скрыла торцы этих панелей. Уголок устанавливаем с таким расчетом, чтобы он одним торцом плотно прилегал к оконному проему.
Примечание: обрезку панелей сайдинга можно осуществлять при помощи пилки по металлу, или же с применением электрического лобзика с пилкой имеющей мелкий зуб.
Важно! Обшивку стен дома сайдингом следует производить в теплое время года. Так как при температуре от + 15 градусов, панели сайдинга имеют лучшую пластичность, чем при низких температурах. Так же не стоит сильно вытягивать панель вверх при ее монтаже, так как при минусовых температурах, сайдинг будет сжиматься и при его сильной натяжке в момент установки – панель может просто растрескаться.
