Дельфины, выныривающие из пола в ванной; ниспадающий у края дивана водопад, ромашковое поле или окно в сказочный мир любимого мультфильма в детской, россыпь алых роз в спальне…
Всего пару лет назад такими декоративными покрытиями могли похвастать только вестибюли шикарных отелей, дорогие рестораны, выставочные залы да игровые комплексы. Сегодня же наливные полы с 3D эффектом все чаще встречаются в интерьерах загородных домов и городских квартир. Но насколько удобна и практична такая новинка в реалиях нашей жилплощади?
Коротко о главном: что такое наливной пол?
На самом деле, реалистичные изображения в стиле 3D – это капля в море наливных полов. Ведь это комплексное понятие, которое включает технологию нанесения жидких материалов. В качестве ингредиентов для текучей смеси используются полимерные и минеральные композиции, различные синтетические добавки (разумеется, совершенно безопасные для здоровья, по уверениям производителей).
Наливные полы бывают:
–Однокомпонентные – одноцветное покрытие, которое чаще всего используется как выравнивающая основа для последующей укладки декоративного материала (паркета, камня, паркетной доски и т.д.). Слой достаточно тонкий, высыхает за 5-6 часов и образует ровную поверхность, без трещин, перепадов и швов – идеальный вариант для укладки дорогих напольных покрытий. Однокомпонентные полы могут быть и отдельным монохромным покрытием – в таком случае сверху наносится защитный полимерный слой. Разумеется, время на сушку и стоимость материала будет тогда увеличена;
–Двухкомпонентные – содержат тот же состав, что и однокомпонентные, но под защитный верхний слой укладывается декоративное изображение в стиле в 3D.
Если на поверхности пола имеются значительные перепады, к жидким ингредиентам может добавляться кварцевый песок для увеличения толщины и показателей прочности. Такие полы сохнут на порядок дольше – около 5-7 суток, причем слои наносятся поэтапно – каждый последующий после высыхания предыдущего.
Куда наливаем и что наливаем?
Как монтируются 3D полы:
1. Чтобы наливной пол не деформировался и прослужил вам долгие годы, обещанные его производителем, основание для монтажа необходимо качественно очистить от грязи, пыли и прочего мусора.
2. После генеральной уборки поверхность пола покрывают грунтовкой, тщательно пропитывают с помощью валика. Этот слой служит связующим звеном между основанием и декоративным полом.
3. Для выравнивания пола после грунтования используется эпоксидная шпатлевка (смола+отвердитель) – основной прозрачный слой, который надежно замаскирует все дефекты и неровности.
4. После высыхания шпатлевки (обычно, на это идет не менее 2-х дней, причем находиться это время в помещении категорически не рекомендуется), поверхность снова пылесосят, моют, чтобы предупредить попадание пыли под полимерный слой.
5. На пол наносят лак, приготовленный на основе полимерных, эпоксидных, метилметокрилатных или полиэфирных смол. Сверху приклеивают баннерную ткань с декоративным изображением, которое изготавливают методом широкоформатной печати. Ткань тщательно разравнивается и раскатывается валиками, прижимаясь к лаковому слою, чтобы между этими двумя поверхностями не осталось пузырьков воздуха.
6. Завершающий этап – нанесение защитного финишного слоя с помощью валика, скребка, раки с резиновой вставкой (инструмент подбирается в зависимости от толщины покрытия). После нанесения покрытия поверхность прокатывается игольчатым валиком.
Лить или не лить – вот в чем вопрос!
Помимо шикарного визуального эффекта, у наливных полов есть и другие преимущества:
• отличные показатели твердости – наливному покрытию не страшны когти домашних питомцев, колесики мебели, обувь на каблуках и прочие «вредители» пола;
• отсутствие швов, вмятин, неровностей, переходов между комнатами;
• устойчивость к истиранию – декоративный рисунок не выгорит от солнца, не испортится от применения бытовой химии и не сотрется даже в местах повышенной проходимости;
• длительность эксплуатации (от 20 лет и больше).
Но, как и у любого другого покрытия для пола, и здесь не обошлось без недостатков. Во-первых, о какой бы гипоаллергенности не заявляли производители, состав материала говорит сам за себя – натурального и экологического там очень и очень мало.
Во-вторых, температура такого пола – не комфортный: в лучшем случае, она на два градуса ниже, чем во всем помещении. Поэтому босиком не походишь, а ковер для декоративного покрытия подобрать довольно сложно.
В-третьих, высокая цена – все зависит от качества и вида смеси.
Наливные полы в интерьере: варианты для квартиры
Прежде чем решиться на обновление интерьера с помощью 3D полов, оцените, насколько они будут уместны в вашей квартире. Исходя из отличных прочностных качеств, эффектного внешнего вида и весьма средних показателей комфортности, использовать наливной пол рекомендуется в комнатах с большой проходимостью и высокой нагрузкой на пол. Рассмотрим варианты?
1. Наливной пол в ванной
Извечная проблема «что постелить на пол в ванной, чтобы царящие здесь тепло и влага не расцвели плесенью на стенах», обычно заканчивается решением в пользу плитки. Но наливные покрытия стали достойными конкурентами этой отделке. Они не боятся влаги, а небольшая площадь ванной делает 3D-эксперимент вполне бюджетным удовольствием, тогда как покрытие, например, для гостиной обойдется во внушительную сумму.
Еще одно достоинство наливного пола – он совершенно водонепроницаем, поэтому если вы устроите потоп, соседи снизу не пострадают.
2. Наливной пол на кухне или в прихожей
Это два помещения, где высокая износостойкость – огромный плюс для полового покрытия. Эффектный пол в прихожей прямо с порога удивит ваших гостей и не пострадает от острых каблуков. Кроме того, здесь можно не беспокоиться о температурном режиме покрытия.
Наливное покрытие для кухни – мечта идеальной хозяйки. Он не только красив, а максимально приспособлен для уборки – гладкая поверхность без зазоров и стыков не скапливает остатки пищевых продуктов, обеспечивая гигиеничность и легкость в чистке.
3. Наливной пол в гостиной
Да, гостиная должна быть комнатой эффектной, поэтому красивый рисунок для декорирования пола здесь более чем уместен. Для украшения чаще всего выбирают изображения карт, растений, имитацию пляжа, красочные панорамы с природными мотивами.
Но не стоит забывать о комфортной температуре – для жилых комнат наливное покрытие рекомендуется использовать в тандеме с системами «теплого пола». Правда, стоимость подобной отделки оставляет хороший паркет далеко позади. Так стоит ли?
Впрочем, есть и компромиссные варианты:
–постелить одноцветный пол – под него можно подобрать небольшие коврики возле «стратегических объектов»;
-«налить» пол можно не на всю площадь комнаты, а фрагментарно. Для этого снимают несколько секций паркета или плитки посреди комнаты и формируют «окно» в 3D мир. Выглядит красиво, притягивает взгляд и не мешает постелить мягкий уютный коврик возле любимого дивана.
А вот в детской и спальне, несмотря на всю красоту и реалистичность картинки, наливные полы стелить не стоит. Все-таки в помещениях для отдыха лучше отдать предпочтение натуральным материалам – дереву или пробке.
