Профессиональные мастера и домашние умельцы для выполнения операций, связанных с резкой, обдиркой, заточкой, шлифовкой, полировкой, штроблением пользуются различными инструментами. Наиболее популярный – болгарка, которую также называют угловой шлифмашиной. Ее главное отличие – универсальность. Болгарку используют для обработки камня, стали, древесины и даже стекла. В современном хозяйстве без нее обойтись практически невозможно.
Для эффективного применения данного устройства важно правильно подобрать насадку с учетом особенностей выполняемой операции. Ассортимент предлагаемых специальных насадок и дополнительных приспособлений на болгарку настолько широк, что многим проблематично самостоятельно подобрать подходящий вариант. Разберемся с классификацией инструмента. Остановимся на его видах и особенностях.
Разновидности применяемых насадок
В магазинах для болгарок продаются различные виды кругов. Иногда без помощи продавца-консультанта сложно определиться с нужным кругом. Ведь каждый тип насадок имеет конструктивные и эксплуатационные отличия. Классификация предусматривает деление инструмента на виды в зависимости от следующих факторов:
- функционального назначения;
- применяемого материала;
- геометрических размеров.
Некоторые круги являются универсальными – они подходят для обработки стали, камня, дерева, керамической плитки, бетона и кирпича.
Вместе с тем много и узкоспециализированного инструмента. Рассмотрим функциональные возможности насадок.
Какие работы можно выполнять насадками?
Благодаря уникальным свойствам и индивидуальной конструкции, с помощью каждого приспособления можно производить различные операции.
В зависимости от назначения, насадки делятся на следующие виды:
- отрезные. Ими выполняют резы и черновую распиловку. Рабочий инструмент представляет собой стальной диск с режущей кромкой. Она может состоять из отдельных сегментов или быть цельной;
- пильные. Позволяют производить резку деревянных деталей, ламината, древесностружечных и древесноволокнистых плит, а также гипсокартонных листов. Режущая поверхность выполнена с зубцами;
- обдирочные. Их используют на металле, бетоне и древесине. Насадки позволяют быстро отшлифовать металл, удалить грунтовку и очистить поверхность от краски;
- зачистные. Их легко отличить по наличию стальной проволоки по контуру. Такими дисками удаляют следы ржавчины, ликвидируют стойкие загрязнения и готовят трубы к окраске;
- изделия для выполнения швов. Они востребованы, когда нужно сделать термоусадочный шов в бетонной стяжке или асфальтовом покрытии;
- полировочные. С помощью данных изделий полируют различные поверхности. Используется инструмент с войлочной, фетровой и наждачной рабочей частью. Такие круги крепятся с помощью липучки и легко меняются на новые по мере износа.
В зависимости от специфики выполняемых работ всегда можно подобрать подходящий круг для болгарки
Из какого материала изготовлен инструмент?
Каждый вид насадки изготовлен из различных материалов или их комбинаций. Например, на многих металлических кругах имеются пазы, залитые медью, что предотвращает перегрев инструмента в процессе эксплуатации. Разберемся, как классифицируются круги по материалу:
- алмазный инструмент. Он является комбинированным. На стальную основу наносится алмазное покрытие. Такими дисками обрабатывают металл, камень, бетон, керамику и стекло;
- «черепашки». Рифленая структура рабочей поверхности дала название этому диску. На насадке гибкая резиновая основа покрыта алмазным напылением. «Диски-черепашки» крепятся с помощью липучек;
- твердосплавные режущие приспособления. Они изготавливаются из высокоуглеродистых молибденовых сталей. Рабочий край обладает повышенной прочностью за счет содержания хрома;
- абразивные круги. Основа инструмента – латексная бумага, усиленная специальной армирующей сеткой. Сверху она покрыта плотным абразивным слоем.
Существуют еще зачистные диски из металлической проволоки. Такими приспособлениями удаляют краску, лак и въевшиеся загрязнения.
Размеры и маркировка инструмента
Диски для болгарок отличаются наружным диаметром и толщиной. Диаметр варьируется от 11,5 см до 23 см, а толщина изменяется в диапазоне 1-3,2 мм. Наиболее популярный диаметр кругов 12,5 см. На каждом диске имеется маркировка с его размерами, количеством оборотов, назначением, максимальной рабочей скоростью и характеристикой.
Для болгарки можно также приобрести различные насадки:
- аспирационный кожух для удаления пыли при шлифовании;
- цепной диск, ускоряющий выполнение резьбы по дереву;
- ленточную шлифмашину для удаления старых покрытий;
- цепную пилу, позволяющую использовать болгарку для резки дров.
- станину, превращающую болгарку в отрезное приспособление.
Важно правильно подбирать круги и дополнительные насадки в зависимости от характеристик болгарки и особенностей выполняемой работы.
