Особенностью постройки деревянных каркасных домов является необходимость в обязательном утеплении их стен для обеспечения высоких теплоизоляционных/звукоизоляционных свойств, минимизации расходов на отопление/кондиционирование. Требования к используемым материалам снаружи и внутри помещений различны. Утепление стен каркасного дома изнутри обязывает применять теплоизоляцию, которая отвечает следующим требованиям:
- Является негорючей и не поддерживает горения, не выделяет под воздействием высоких температур токсичных веществ.
- Изготовлена на экологически чистой основе, безвредна для человека, окружающей среды.
- Обеспечивает естественный газообмен – «дышит».
Существуют различные технологии утепления каркасных домов: пенополиуретаном – двухкомпонентным материалом, который наносится методом напыления, базальтовой ватой, экструдированным пенополистиролом и даже опилками. Но наибольшее распространение получили именно ППУ и базальтовая вата.
Теплоизоляция базальтовой (минеральной) ватой
Утепление каркасного дома базальтовой ватой эффективно за счет следующих преимуществ материала:
- Низкий коэффициент теплопроводности – 0,0326-0,043 Вт/м C. Она эффективна как теплоизоляция, звукоизоляция.
- Она не горит, не боится высоких температур (от +100 до +700 C) и не выделяет под их воздействием токсичных веществ.
- Отличается долговечностью – эксплуатационный срок составляет не менее 20-ти лет.
- Не боится механических воздействий в отличие от мягкой рулонной стекловаты.
- Обеспечивает естественный газообмен в помещениях.
Из минусов можно выделить:
- Уязвимость перед воздействием влаги – она снижает эффективность утеплителя, поэтому при монтаже используются дополнительные изоляционные материалы
- Базальтовая вата отличается высокой плотностью и достаточно большим весом (до 225 кг/м3) – это нагрузки на несущие конструкции, дополнительные затраты на обустройство капитального фундамента
- Технология монтажа предполагает затраты большего времени в сравнении с использованием ППУ (пенополиуретана)
- Есть утверждение, что некоторые виды базальтовой ваты выделяют в воздух летучие фенолформальдегидные соединения, способные нанести вред здоровью.
Теплоизоляция с использованием ППУ
Утепление дома изнутри ППУ (вспененным полиуретаном) также связано с рядом преимуществ и некоторыми недостатками. Из достоинств материала выделяют:
- Минимальный коэффициент теплопроводности (0,028 Вт/м C) – еще более эффективен, чем минеральная вата. Слой толщиной в 25 мм сопоставим по эффективности с 60 мм минеральной ваты.
- Возможность нанесения на основания любых форм монолитным, бесшовным слоем. Отсутствие мостов холода.
- Оперативность монтажа – вся работа занимает 1-2 дня, монтаж не требует использования дополнительных материалов, а компоненты наносятся методом напыления и смешиваются в специальном пневматическом пульверизаторе прямо на объекте.
- Материал схватывается менее чем за минуту, полное отвердение происходит в течение всего 2-3-х часов.
- Пожарная безопасность – материал не горит и не поддерживает горение, относится к слабо-горючим.
- Минимальная масса в зависимости от плотности – 8-100 кг м3. Нагрузки на несущие конструкции сведены к минимуму, так как материал на 95-97% состоит из воздуха.
- Низкий коэффициент влагопоглощения – 2,3-8,6%.
- Обеспечивает естественный газообмен за счет ячеистой структуры и хорошей паропроницаемости.
- Устойчив к биологическим разрушениям – не боится плесени, грибка
- Эксплуатационный срок превышает 25 лет
Есть у ППУ и некоторые минусы, в числе которых:
- Относительно высокая стоимость услуг по утеплению с его применением.
- Уязвимость перед воздействием ультрафиолета.
- Невозможность утепления металлической кровли без промежуточного вентиляционного зазора по причине образования конденсата, который снижает эффективность и эксплуатационный срок материала.
- Способность материала тлеть под длительным воздействием огня.
Как утеплить каркасный дом изнутри – решает заказчик. Со своей стороны мы готовы дать профессиональные рекомендации и обеспечить безупречное исполнение. За дополнительной информацией обращайтесь к нам одним из предложенных в разделе «Контакты» способов.
