Парапет кровли – конструкция, которая выполняет не только эстетическую, но и практическую функцию, может устанавливаться на крышах любой формы и размера. В нашей статье вы узнаете, для чего именно его монтируют, какие разновидности существуют, какие требования предъявляются к этим изделиям в строительных нормах. Кроме того, вы сможете узнать нюансы обустройства, варианты создания, ознакомитесь с советами профессиональных монтажников и выясните, можно ли обойтись без строительства парапета или эта конструкция является обязательной.
Назначение конструкции
Установка парапета возможна на любой кровле независимо от ее размеров, степени наклона, формы и материала изготовления. Основные функции изделия:
- Защита людей, которые гуляют по крыше, выполняют там строительные работы или ремонт, от падения на землю.
- Удержание сползающих под своим весом снеговых масс, их единовременного обрушения, способного нанести вред жизни и здоровью прохожих, а также имуществу.
- Визуальная маскировка трубопроводов, воздуховодов, охлаждающего оборудования и иных предметов, которые ухудшают внешний вид строения.
- Дополнительное сопротивление сильной ветровой нагрузке, что особенно важно в регионах с суровым климатом.
- Улучшение гидроизоляционных свойств кровельной конструкции, защита стыков от протекания.
- Возможность создания безопасной и красивой смотровой площадки, если крыша имеет плоскую конструкцию с нулевым углом наклона.
Грамотно установленный парапет на кровле позволит защитить конструкцию от осадков, ураганного ветра и иных внешних воздействий, а также станет декоративным украшением самого здания.
Структура и разновидности
Сегодня распространены два типа парапетов – из каменных материалов и из различных видов металлов. Чаще всего первые исполняют преимущественно практическую функцию, а вторые – декоративную. Внешний вид изделия зависит от особенностей фасада дома, наиболее популярные типы:
- Простые.
- Сложные.
- Фигурной формы.
- Коньковые.
- Плоские.
На заметку! Фартук примыкания кровли чаще всего выполняется из металлического листа, который имеет толщину до 0,7 мм.
Фигурный парапет обычно имеет форму перил, его отличает множество изгибов, непрямых линий; наиболее простая система комбинирует два ската и капельник прямоугольной формы. Более сложный вариант подразумевает загиб капельника под козырек: монтаж системы обходится дороже, но она будет устойчивее к внешним воздействиям.
Парапет считается обязательной конструкцией на любом здании, если высота строения превышает 10 метров. Габариты самого изделия зависят от того, какую функцию он исполняет: например, сооружения, предназначенные для защиты кровельного покрытия от ветра и осадков, ниже, чем системы, которые служат для безопасности на крышах с прогулочными площадками.
Любой парапет независимо от своей формы, размеров и оформления имеет единую структуру:
- Полка – основной элемент.
- Свесы – детали, расположенные в перпендикулярном положении полке.
- Капельники – боковые части, которые используются для водоотведения.
Чаще всего конструкция изготавливается из стали, алюминия, кирпича, бетона или блоков, могут применяться комбинированные материалы (например, бетонное основание с металлическими перилами). Верхняя часть обычно закрыта оцинкованным листом или плитой ЖБИ, поскольку это предохраняет изделие от коррозии и механических повреждений. Использоваться может и металлопрофиль горизонтальной, одно- или двускатной конструкции.
Требования СНИП
Согласно строительным нормам, парапет в обязательном порядке устанавливают на строениях больше 10 метров в высоту и со скатом до 12 градусов. В случае большего уклона кровли конструкцию устраивают и на домах меньшей высоты. Кроме того, декоративные парапеты могут ставиться на зданиях с плоской крышей и небольшой высотой, поскольку выполняют эстетическую функцию, а не только имеют практическое назначение.
Один из важных параметров – высота парапета на плоской кровле; СНИП определяет значение в 45 см, в то время как максимальный размер равен 1,2 метра. Необязательно делать парапетную конструкцию на крыше, если она не является эксплуатируемой, т.е. наверху не устроена обзорная площадка, прогулочное место и иные сооружения. Если кровля эксплуатируется как место отдыха, часть летнего кафе, парапет делают высотой от 120 см, чтобы обезопасить людей от случайного падения.
Обустройство узла примыкания
Важным моментом при создании парапета является устройство примыкания конструкции к кровле. Для отделки оцинкованным листом в конструкции прорезают штробы, заводят туда края металлических изделий, загнув их под углом. Чтобы узел примыкания кровли к парапету был обустроен по всем правилам, и соединение оказалось надежным, следует соблюдать несколько правил:
- Ниша, куда вводят край фартука, должна быть не меньше 100 мм в глубину.
- Штробы в парапете нужно заполнять раствором цемента, чтобы стенка не деформировалась и не потрескалась во время первого же продолжительного ливня.
Структура кровельного ковра в узле примыкания
На заметку! По всей длине системы нужно зафиксировать пробки из дерева с шагом в 100 см: они нужны для прибивания брусков с последующей укладкой фартука на них. Сами листы укладывают внахлест с запасом 10-12 см.
Если речь идет о плоской кровле, то нужно использовать дополнительную гидроизоляцию с помощью мастики, армировать конструкцию с помощью геотекстиля или других материалов, содержащих стекловолокно. Изоляционный слой делают с нахлестом в 120-150 мм, промазывают стыки мастикой, сам пирог закрепляют при помощи фартука. Особенно важна качественная гидроизоляция узла примыкания, если используется покрытие в виде мягкой черепицы или рулонной кровли: в точке стыковки обязательно должна быть предусмотрена опорная деталь.
Можно ли сделать парапет на наклонной кровле
Парапет на крыше можно устроить независимо от градуса наклона, однако при создании конструкции на скатной поверхности важно соблюдать повышенные меры безопасности и учесть ряд нюансов. Например, при фальцевой кровле с выступом требуется обжать его металлическими уголками с перфорацией и скрепить болтами. На уголки монтируют само ограждение.
Другой способ установки практикуют, если кровля сделана из профнастила или металлической черепицы. Крепление осуществляется саморезами с резиновой прокладкой. Использование такого крепежа позволяет максимально герметизировать покрытие, защитив его от осадков.
Советы по установке
Чтобы монтаж парапета занял минимум времени и был проведен правильно, рекомендуется учесть следующие нюансы:
- Перед установкой требуется рассчитать площадь кровли, определить среднее количество выпадающих осадков в течение года и уточнить нагрузку на квадратный метр: эти показатели потребуются при определении количества материалов на обустройство самого парапета.
- Для монтажа необходимо альпинистское оснащение и навыки высотных работ, поэтому поручать задачу по установке парапета можно только профессионалам, имеющим соответствующее оборудование и лицензию на такую деятельность.
- Зачастую конструкция является продолжением стены, поэтому его строительство проводят на этапе возведения здания. Это означает, что систему нужно продумать на этапе проектирования дома.
При наличии парапета, гидроизоляция делается с нахлестами определенной высоты
Весьма востребованными считаются парапеты из металла: они прочные, легкие, устойчивы к температурным колебаниям, влаге, механическим нагрузкам, имеют долгий срок службы. Допускается обшивка конструкции металлическим профилем, соединения делают фальцевыми, чтобы обеспечить максимальную герметичность. Кроме того, на здании могут быть обустроены парапеты, например, из бронестойкого стекла или особо прочного пластика: опоры делают металлическими, а пространство между ними закрывают листами такого материала. Фартук на кровле, служащий для водоотведения, обычно делают из оцинкованной стали.
Вывод
Кровельный парапет – прочная конструкция, которая служит для украшения здания, обеспечения безопасности людей, в том числе при проведении высотных работ, снегозадержания и сопротивления ветровой нагрузке. Изделие может быть выполнено из кирпича, блока, иметь монолитную структуру, нередко парапет делают из металла или комбинируют материалы. Ввиду повышенных требований к надежности конструкции поручать установку нужно опытным мастерам.
