Идея камина приходит уже на стадии когда получили готовый дом либо квартиру. Но ведь строительство камина, как правило, сопряжено с немалыми трудностями, и просто так установить его в готовом доме не всегда представляется возможным. Да и не в каждом доме по строительным характеристикам можно установить камин под готовую крышу.
НА КАКОМ ЭТАПЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА СЛЕДУЕТ ЗАДУМАТЬСЯ О КАМИНЕ?
Для этого следует определиться с типом камина: ведь эволюция коснулась каминов уже достаточно давно, и их ассортимент теперь не ограничивается дровяными моделями. Разные типы каминов имеют различные характеристики, потому требуют совершенно разного подхода.
миниатюра 1
Дровяной камин
Это классика, но она требует максимальных усилий в установке. Дровяной камин обычно имеет немалый вес, из-за чего не всегда соответствует норме нагрузок на пол или межэтажное перекрытие. Вторая сложность — дымоход дровяного камина должен быть выведен только вертикально, потом его не поставишь на первом этаже пятиэтажного дома.1
В идеале об установке дровяного камина необходимо задуматься на стадии проектирования дома. Необходимо планировать комнату сообразно своим представлениям, выбрав максимально выгодное положение для камина. Грамотно спланированный, камин может обогревать сразу несколько смежных комнат дома.
Устройство камина в готовом доме возможно только для лёгких моделей камина, не требующих серьезных перестроек, фундамента и в строго определённых местах, где возможно вывести дымоход через крышу. Для квартир в этом случае понадобится разрешение на камин, и «завернуть» это разрешение могут на любом этапе строительства. Тем, кто живёт в квартире, также следует учесть, что максимальная нагрузка на перекрытие не должна превышать 150 кг\кв.м. Эта цифра несовместима со многими массивными моделями дровяных каминов.
Возведение дымохода камина в частном доме должно быть закончено до момента постройки перекрытия на этаже. Без предусмотренных отверстий для выведения дымохода сложность работ возрастает настолько, что проще отказаться от камина.
Окончание отделочных работ по камину должно произойти раньше окончания отделочных работ в комнате: иначе весь ремонт насмарку: вообще эти части работ не так просто согласовать.
Если подытожить, то строительство дровяного камина теоретически возможно на любой стадии постройки частного дома, но практически чем раньше вы задумаетесь об этом, тем дешевле будут ваши затраты на камин, и тем больше шансов расположить камин там, где вам хочется, а не где остаётся место. Идеал — готовый проект дома с уже предусмотренным камином. В квартире же камин должен быть предусмотрен планом дома, и возможно строительство только на верхних этажах.
Газовый камин.
Газовый камин в установке значительно проще дровяного. Основная проблема — получить разрешение газового хозяйства на установку камина: ведь в таком случае придётся подключаться к центральному газоснабжению, или ставить газовый баллон. После этого — в идеале, конечно, до момента косметического ремонта комнаты, но ремонт — дело наживное. Также придётся учесть расположение магистрального газопровода.1
Дымоход газового камина выводится значительно проще — можно горизонтально: через любую стену с соблюдением норм безопасности, потому серьёзных перестроек не потребует. Вес камина не слишком большой, потому фундамент и необходимость укрепления перекрытий рассчитывается для каждого конкретного случая с учётом характеристик здания.
Биокамин.1
Биокамин-  камины, работающие на биологическом топливе   Это идеал установки, потому как установочных работ не требует вовсе. Задумываться о камине можно на той стадии строительства дома, когда вы в нём уже живёте, и вам холодно. Единственно возможный этап проектирования — учитывайте, чтобы камин по размеру прошёл по лестничной клетке и в дверной проём, так как вам придётся его вносить (возможно, на верхний этаж) и ставить в доме.
