Желание самостоятельной организации водоснабжения частного домовладения сопровождается массой важных вопросов, от решения которых зависит эффективность использования инженерной сети. В частности, не всем известно, на какой глубине прокладывать водопровод, чтобы его содержимое не превратилось зимой в лед, разрывающий трубы, а летом из холодного крана не поступала теплая вода.
Рекомендации
Вариант «чем глубже, тем лучше» считается мало приемлемым для водопроводной сети по нескольким важным причинам:
  • высокий уровень грунтовых вод осложняет укладку труб;
  • большее заглубление ведет к увеличению объема земляных работ;
  • дальнейший ремонт водовода оказывается дороже из-за трудностей с доступом.
В некоторых случаях без глубокого заложения водопроводных труб обойтись трудно. Этому может содействовать сложный рельеф местности, наличие природных или искусственных преград, вечная мерзлота. Но в обычных условиях глубину заложения принимают в зависимости от расчетного уровня промерзания грунта, зависящего от региона строительства, в частности – от реальных показателей минимальных зимних температур воздуха. Во внимание, также, принимают еще несколько факторов, а именно:
  • технологический режим подачи воды;
  • тип грунтов;
  • особенности залегания грунтовых слоев;
  • близость подземных вод;
  • толщину снежного покрова зимой;
  • интенсивность прогревания участка летом;
  • материал изготовления труб:
  • возможные внешние нагрузки, оказывающие дополнительное давление на трубопровод.
Если по каким-либо причинам водопровод предполагается прокладывать в зоне проникновения в грунт отрицательных температур, то в обязательном порядке следует предусматривать качественное утепление труб. Отказаться от теплозащиты можно лишь при использовании водопроводной сети исключительно в летнее время и при условии монтажа системы с учетом возможности опорожнения трубопровода перед началом зимнего сезона.
Водопровод не допускается монтировать в промерзаемой зоне пучинистых грунтов, так как их подвижки могут повредить целостность стыковочных узлов труб. В крайнем случае производят частичную замену пучинистого грунта.
Нормативы
Основным эксплуатационным фактором, окончательно определяющим, на какой глубине прокладывать водопровод, является отсутствие образования льда в трубах в морозную погоду. В СП 31.13330.2012 (он же, СНиП 2.04.02-84* в актуализированной редакции) указывается, что монтировать их следует на глубине, превышающей толщину зоны промерзания грунта не менее чем на полметра. Нормативами допускается закладывать трубопровод выше, но при условии обеспечения теплозащиты не только труб, но и:
  • устанавливаемой на водопроводе арматуры;
  • стыковых соединений;
  • насосного оборудования.
Во избежание непредвиденных ситуаций, при высокой закладке наружного водопровода следует выбирать трубы и арматуру из морозоустойчивых материалов. А при прокладке сети по поверхности земли требуется защитить конструктивные элементы от возможных механических повреждений. В СНиП 3.05.04-85* указываются дополнительные условия монтажа водопроводных труб в особых условиях. При этом требования предыдущего стандарта остаются в силе даже для временных трубопроводов, проходящих вне траншей.
При монтаже водопровода в условиях замерзших грунтов следует выполнить мероприятия по их оттаиванию. При этом дно тщательно утрамбовывают, а обратную засыпку производят с обязательным уплотнением. В сейсмоопасных районах необходимо предусматривать меры, исключающие деформацию водопроводной сети в случае возможных подвижек грунта. Глубину укладки труб, в этом случае, выбирают индивидуально, с учетом расчетов, выполненных специалистами.
Сложные условия монтажа относятся и к болотистой местности. Чтобы трубопровод не поднялся с проектной глубины, его «утяжеляют» в соответствии с указаниями в пояснительной записке. В каждом конкретном случае вопрос решается с учетом особенностей гидрогеологических условий площадки. Еще одна неприятность связана с просадочными грунтами. В этом случае при определении глубины укладки труб принимают во внимание тщательное уплотнение грунта и подсыпку песчано-щебеночной подушки большей толщины, по сравнению с обычными условиями.
Значение расчетной глубины промерзания грунта можно узнать по соответствующим таблицам, расположенным в строительных справочниках, или с помощью онлайн калькуляторов, находящихся на многочисленных профильных сайтах, легко отыскиваемых на просторах интернет. Стоит лишь ввести в поисковик нужную фразу, и результаты тут же появятся на экране монитора. В обоих случаях показатель устанавливается на основании многолетних наблюдений за реальной толщиной зоны промерзания, учитывающих конкретный регион, область и даже район. При этом, во внимание принимаются малоснежные зимы в сочетании с максимальными минусовыми температурами. Нередко в целях более точного исследования, на участках снимается снежный покров.
Если данные реальных наблюдений за зимним промерзанием почвы отсутствуют, то глубину проникновения в почву морозного воздуха определяют, исходя из теплотехнических расчетов.
Не менее важным фактором для регионов с жарким климатом является предотвращение нагрева воды при прямом воздействии на почву солнечных лучей. По нормам, принимать глубину заложения водопровода, в этом случае, следует не менее полуметра от уровня земли до верха водопроводной трубы. Более близкое расположение возможно при подтверждении размерного показателя теплотехническими расчетами.
По санитарным нормам водопровод всегда должен располагаться выше канализационной трубы. Если при пересечении двух сетей происходит иначе, то трубу с водой прокладывают в кожухе. Данное условие необходимо учитывать еще на стадии проектирования.
