Ремонт — это всегда новые и новые задачи. Такой, казалось бы, простой вопрос о том, на каком уровне повесить раковину. А может поставить в тупик. Нет, ну правда. Какой должна быть высота раковины в ванной, чтобы пользоваться было удобно. Мы, конечно, привыкли к тому, что есть. Но может быть, можно сделать удобнее? Можно.
Размер и форма раковины
В некотором роде форма и размер раковины влияют на высоту ее установки. Поэтому начнем с этих параметров. По размерам раковины для умывания можно разделить на три категории: средние, большие и маленькие. Все просто. «Обычной шириной» раковины считается 55-65 см. Все, что шире — это большие, все, что уже — это маленькие
Величина умывальника | Длина, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Расстояние до стока, мм |
1 | 400-500 | 300 | 135-150 | 180 |
2 | 550 | 420 | 135-150 | 180 |
3 | 600 | 450 | 150-180 | 180–200 |
4 | 650 | 500/455* | 150-180 | 180–200 |
5 | 700 | 600 | 150-250 | 180–200 |
В таблице приведены наиболее часто встречающиеся размеры раковин для ванной комнаты. Производители и продавцы делят умывальники по размерам на пять классов. Особо удачные модели по дизайну выпускаются в нескольких размерах, в нескольких классах. Таблица, кстати, справочная. Не значит, что нет раковин больших или меньших размеров, но «к основным» они никак не относятся.
Размер по ширине со звездочкой означает, что такая глубина допустима при установке раковины на шкаф. Для подвеса такой вариант не подходит из-за малой стабильности. Упоры получаются слишком короткими. А для тумбочки это не помеха.
Еще пару слов о глубине умывальника и расстоянии от края до слива. Слишком мелкие раковины неудобны, так как даже небольшой напор воды чреват брызгами вокруг. Так что минимально берем 15 см, а глубже — всегда пожалуйста. Расстояние до слива также не должно быть менее 15 см. Но тут дело в том, что так проще устанавливать сифон. Иначе намучаетесь, придется искать нестандартные решения, а это всегда дорого.
Самые компактные умывальники
Самая узкая раковина из «обычных» имеет ширину всего 40 см. Полный ее размер: 22*40*70 см. Есть и другие очень компактные варианты. Размеры имеют примерно такие же, просто вытянуты не в длину, а в ширину. Самые маленькие имеют форму прямоугольника и лаконичный дизайн. Есть и маленькие круглые раковины диаметром всего около 20 см. Но их сложнее устанавливать — требуется какая-то столешница. А прямоугольные можно на обычных кронштейнах или штырях установить.
А еще маленькие раковины устанавливают очень нестандартно. Во всяком случае увидеть раковину возле двери на простенке или за шкафчиком шириной всего 42-45 см не ожидаешь. Еще меньше ожидаешь увидеть раковину на месте бачка. Это возможно, если инсталляция для подвесного унитаза невысокая или просто бачок закрыли фальшстенкой.
Накладные: прямоугольные, овальные и круглые
Сегодня есть не только раковины традиционных форм. Есть еще накладные или настольные. Они смотрятся более необычно, устанавливаются проще, а по уровню комфорта не уступают традиционным. По форме они, пожалуй, самые разнообразные. Есть прямоугольные, квадратные, круглые, овальные, в виде чаш и полушаров.
Форма накладных раковин для ванной | Длина , см | Ширина , см | Глубина , см |
Круглые | 38-52 | 38-52 | 20-35 |
Овальные | 52-90 | 38-52 | 14-25 |
Прямоугольные | 50-80 | 35-55 | 20-35 |
Про их размеры стоит поговорить отдельно. Это, собственно, сплошной не стандарт и ставятся они только на столешницу. При выборе высоты установки столешницы под накладную раковину в ванной, принимайте во внимание глубину чаши. Ведь ее края будут возвышаться. Так что высшей точкой в данном случае нужно считать края. И рассчитывать уровень установки столешницы, а не умывальника.
А еще не забудьте о цене. В этой категории большая часть недешевых экземпляров. Это ведь не массовое производство, а очень небольшие партии. Зато индивидуально и необычно.
Угловые умывальники
Время идет и меняет наши привычки. Сегодня уже не кажется излишеством наличие умывальника в туалете. Это воспринимается, скорее, как необходимость. Но большинство квартир старого жилого фонда порадовать габаритами туалетов не могут. И приходится искать нестандартные варианты. Один из таких — угловой умывальник. Они компактны и используют ту площадь, которая очень трудно поддается «обживанию».
Размеры угловых раковин для ванной изменяются в широких пределах. Но вот описать их размеры сложновато — форма очень нестандартная. Это и не треугольник, так как размер по стенам обычно меньше — чаша выпирает. И выпирает она в большей или меньшей степени. А есть те, которые крепятся в углу, но имеют форму прямоугольника. В общем, непросто.
Условимся так, что будем говорить о размерах угловых умывальников по длине сторон, прилегающих к стенам. Еще важна глубина чаши. Остальное описать сложновато — надо смотреть на фото и на схему. В общем, вот такой разбег размеров угловых раковин:
- Длина сторон 310-650 мм
- Глубина 12,5-16 мм
Большая часть угловых фарфоровых или фаянсовых умывальников имеет небольшие габариты. Ведь такой вариант либо в мини-ванную, либо в туалет. А тут место ограничено.
Так что большая часть по стенам занимает порядка 38-45 см. Причем чаще они имеют неправильную форму. В том смысле, что по одной стене длина меньше, по другой длиннее. Симметричных значительно меньше. Ну, тут все понятно. Это варианты для правого или левого угла. Ведь в одном из них зачастую проходит стояк.
Но есть не только маленькие угловые рукомойники. Есть достаточно немаленькие, размером по стенам 60-65 см на 45-55 см. Их можно смонтировать над ванной. Не сказать, что это очень удобно, но лучше, чем умываться над ванной.
Высота раковины в ванной
Кроме выбора размера придется еще решить на какой высоте устанавливать умывальник. По рекомендациям СНиПа высота установки рукомойника — 75-85 см от пола. Но эти стандарты писались более двадцати лет назад. Высчитываются они под средний рост. Ни для кого не секрет, что предыдущее поколение было пониже. Причем существенно ниже, если верить статистике.
Так что рекомендованные параметры стали слишком неудобными. Если мыть руки еще удобно, то чтобы умыться приходится слишком низко наклоняться. В узких помещениях высоким людям приходится чуть ли не акробатические трюки демонстрировать.
Как выбрать высоту установки раковины
Если госучреждения обязаны выполнять предписания, то в частных домах и квартирах можно выбирать высоту установки раковины ту, которая удобна. Как ее определяют? Верхний край умывальника должен находиться примерно на 10-15 см ниже локтя стоящего человека.
Если обитатели дома или квартиры не сильно отличаются по росту, все понятно. Еще проще, если живет всего один человек. В таких случаях высота раковины в ванной определяется просто. Но что делать, если разница в росте велика? Надо искать компромисс. Можно либо выбрать «среднее» значение, либо ориентироваться по большинству. Стоит еще сказать, что детей и подростков в активной фазе роста в расчет не берут. Они быстро растут, а ремонт в ванной делают явно не раз в год. Чтобы им было удобно пользоваться, делают скамейку-лесенку.
А вот старших невысокого роста на лесенку не загонишь. Конечно, зависит от человека, но некоторых не раздражает то, что приходится поднимать руки, чтобы умыться или помыть их. Им важнее не наклоняться. Вот это действительно проблема. Если прийти к соглашению не удается, если есть возможность, делают две раковины. Это, кстати, и решение проблемы, если на работу собираются несколько человек одновременно, а санузел всего один.
Когда не надо выбирать
Раковины с пьедесталом или «тюльпан» и тумба под умывальник не позволят вам выбрать высоту установки умывальника. Какой высоты есть тумба или пьедестал, на той и будет расположен умывальник. С тумбой еще есть хоть какие-то варианты. Если ножки регулируемые, можно добавить пару сантиметров. Можно, конечно, заменить ножки на более высокие. Но это тоже всего несколько сантиметров. Правда, их тоже может быть достаточно, чтобы умываться стало удобнее.
Есть, правда, подвесные тумбы для умывальников в ванную. Их крепят на произвольной высоте. Так что в этом случае вы тоже можете поднимать или опускать уровень по своему желанию.
С умывальниками типа «тюльпан» вообще никакой возможности менять высоту нет. Какой высоты есть «ножка», такой она и будет. Но есть возможность выбирать высоту этой «ножки». Правда, ассортимент у нас не так широк, но «под заказ» можно практически все. Да и заказать можно через интернет и не только на отечественных сайтах. Вы удивитесь (или нет), но часто купить в Европе и оплатить доставку получается дешевле, чем в магазине.
Способы установки
Есть несколько способов установить раковину в ванной.
- Навесить на стену.
- На вмонтированных в стену закладных штырях. Подвесные раковины имеют сзади отверстия под штыри. Этим они и отличаются от накладных.
Варианты установки подвесных раковин: на штыри, конструкцию из труб или на кронштейны
- Собрав или купив специальную конструкцию, которая также крепится к стене.
- На кронштейнах.
- Сделать столешницу и в нее установить умывальник. Есть два варианта:
- Встроенный в столешницу рукомойник. Это когда край раковины совпадает по высоте со столешницей. Смотрится хорошо, но в реализации сложно.
- Накладной монтаж. В столешнице делают небольшое отверстие, чтобы установить раковину, но меньше чем размеры раковины. Получается, что мойка просто лежит сверху. Высота накладной раковины может быть не слишком большой.
- Установить на тумбу под мойку — мойдодыр.
Современные варианты установки навесных раковин в ванной. Высота установки раковины тут зависит от того, на какой высоте закрепите конструкцию
Первые два способа предусматривают, что вам можно/нужно будет самостоятельно выбирать на каком уровне устанавливать раковину. Ведь для крепления кронштейнов и штырей высота раковины выбирается по вашему желанию. Но не все стены могут вынести такую нагрузку. Да и установка в готовый шкафчик намного проще. Ничего не надо сверлить, крепить. Просто установили раковину подходящей формы, подключили воду и канализацию, и все. Но возможностей значительно изменить высоту раковины нет.
Можно ли переносить и что для этого нужно
Умывальник можно переносить в пределах ванной без каких-либо ограничений. Вас могут ограничивать только проложенные коммуникации — подводка воды и канализации. Изменение высоты установки умывальника — это вообще дело только ваше. Ну, может быть еще строителей, которые будут выполнять работу. Надо будет только соблюсти минимальные расстояния до стен, ванной и т.д. Но это только для удобства пользования. В своем доме в этом плане вы вправе нарушать рекомендации СНиПа.
Не надо никого уведомлять и об установке новой раковины, если она ставится в «мокрых» зонах. К таким относятся все типы санузлов. То есть, если вы решите установить в туалете умывальник, а раньше его там не было, вам только надо сделать новые точки подключения к канализации и водопроводу. Ну, и установить и подключить умывальник.
Красивые и оригинальные умывальники
Эти фото для вдохновения. Порой не знаешь, где найдешь «свою» идею. Мы подсмотрели несколько интересных вариантов в разных стилях.
