Одним из наиболее распространенных строительных материалов является бетон, на основе которого возводят фундаменты зданий, капитальные стены, опорные колонны, а также тротуары и покрытия автомобильных дорог. Материал востребован также при создании декоративных изделий и продукции для ландшафтного дизайна. В настоящее время получил широкое распространение мытый бетон, технология производства которого позволяет придать фасадной поверхности зданий и декоративной продукции естественную фактуру натурального камня. Остановимся детально на особенностях технологии.
Особенности и область применения технологии
Технология производства мытого или намывного бетона довольно простая. Она может легко реализовываться в производственных и бытовых условиях.
Процесс создания мытого бетона основан на различных скоростях твердения смеси во внешнем и внутреннем слое бетонного массива:
- внутренний слой занимает основной объем и сформирован на основе стандартной рецептуры, включающей различные виды заполнителя. Могут использоваться гранитные включения, галька или мелкий мрамор. Процесс гидратации портландцемента основного бетонного слоя происходит естественным образом;
- внешний слой имеет небольшую толщину. Он формируется с необходимой стороны и содержит замедлитель твердения смеси. Деактиватор проникает в бетон на необходимую глубину, которая составляет 0,5–8 мм. Наружный слой твердеет значительно дольше, чем основной массив.
Обеспечение товарного вида поверхности достигается путем удаления внешнего бетонного слоя, который не достиг такой прочности, как основной объем бетона. В результате подачи воды под давлением вымывается цемент, который не успел схватиться. При этом обнажается поверхность заполнителя, который применялся в составе цементной смеси, и бетонная поверхность приобретает благородный вид с натуральной фактурой камня.
На окончательный вид готовой продукции влияют следующие факторы:
- размер применяемого заполнителя;
- цветовая гамма минеральных включений;
- толщина вымываемого слоя.
- Технология позволяет получать широкую номенклатуру изделий, которые устойчивы к внешним воздействиям, долговечны, а также обладают привлекательным внешним видом.
Вымывным методом производятся следующие виды продукции:
- элементы ландшафтного дизайна, имитирующие натуральный камень, – плитка декоративного назначения, цветочные вазоны, скамейки и столы, мусорные урны;
- продукция промышленного назначения – плитка для тротуаров различной формы, бордюры, колодезные кольца и декоративные крышки, строительные блоки.
Все виды продукции обладают повышенной устойчивостью к воздействию отрицательных температур.
Какими способами получают мытый бетон
Технология изготовления вымывного бетона аналогична методу производства стандартных бетонных изделий
На этапе подготовки раствора используются стандартные ингредиенты:
- портландцемент;
- минеральный заполнитель;
- просеянный песок;
- вода.
- Внешний вид будущей продукции определяется уровнем расположения заполнителя относительно чистовой поверхности, а также видом используемых минеральных добавок.
Изюминкой технологии является замедлитель твердения смеси, который может наноситься на продукцию с различных сторон:
- химический реагент наносится с внешней стороны будущей продукции при производстве различных видов плитки, а также при формировании поверхности тротуаров;
- замедлителем гидратации обрабатываются внутренние элементы форм. Затем заливается рабочая смесь, которая после твердения обрабатывается струей воды.
В результате выполнения работ по одному из указанных методов после смыва химического элемента формируется рельефная поверхность. Проверенная технология позволяет создавать продукцию с неповторимой фактурой, оригинальным дизайном и цветовой гаммой.
Применяемое оборудование и необходимые материалы
Для организации производственного цикла в промышленных условиях применяют специальные линии и промышленное оборудование. Технология позволяет организовать изготовление бетонной продукции в бытовых условиях с применением средств малой механизации.
Для самостоятельной организации производства потребуется:
- рабочее помещение;
- источник водоснабжения;
- подвод электрического питания.
Для выполнения работ необходимо подготовить:
- бетоносмеситель, ускоряющий процесс подготовки рабочей смеси;
- вибрационный стол, необходимый для уплотнения бетона;
- водяной насос или установка, создающая высокое давление водяной струи;
- распыляющий пистолет, позволяющий направлять струю в нужном направлении;
- формы для заливки, произведенные из пластика или металла;
- инструмент — шпатели для выравнивания поверхности, мастерок и лопаты;
- пульверизатор, облегчающий нанесение замедлителя на поверхность бетона.
Потребуются также следующие материалы:
- портландцемент марки М500;
- речной песок;
- мелкофракционный заполнитель;
- специальные реагенты.
В качестве замедлителя схватывания бетонной смеси может использоваться:
- гель, обеспечивающий равномерное проникновение внутрь массива. Он распыляется на незастывшую поверхность бетона;
- специальная бумага, пропитанная химическими реагентами. Она укладывается в формы до заливки бетонного раствора.
Технология предусматривает возможность применения различных типов наполнителя:
- кварцита;
- крошки мрамора;
- гальки речного или морского происхождения;
- гранитной щебенки;
- доломита.
- Допускается использовать в качестве наполнителя отходы, полученные при работе тепловых электростанций, цветные мозаичные кубики, а также кусочки стекла.
Современная технология – мытый бетон изготавливаем проверенным методом
Осуществляйте изготовление изделий, соблюдая указанную последовательность операций:
- Подготовьте ингредиенты для бетонной смеси, используя цемент, наполнитель и песок в соотношении 1:3,5:1,5.
- Добавьте воду при перемешивании указанных компонентов, обеспечив сметанообразную консистенцию смеси.
- Подготовьте формовочную емкость, нанесите гель на основание формы или положите пропитанную бумагу.
- Дождитесь полного высыхания геля и через полчаса после нанесения замедлителя соберите форму.
- Установите формовочную емкость на операционный стол, включите вибрацию и заполните форму бетонным раствором.
- Остановите вибростол, снимите форму и обеспечьте ее неподвижности во время твердения раствора.
- Извлеките изделие и удалите неокрепший слой цементного раствора мощной струей воды.
В зависимости от концентрации применяемого замедлителя изменяются сроки твердения материала, а также глубина проникновения химических реагентов. Особенности применения геля указаны в инструкции предприятия-изготовителя. Рецептура уточняется экспериментальным путем. Она зависит от температуры окружающей среды и свойств бетонного раствора.
