Оформление стен ванной комнаты является делом ответственным, так как в этом помещении обычно повышенная влажность. По этой причине для отделочных работ подойдут не все материалы. Основным требованием для них является водонепроницаемость. Прекрасно этим условиям удовлетворяет плитка, но она дорогая и трудоемкая в монтаже. Поэтому многие хозяева прибегают к использованию такого материала, как панели ПВХ для ванны.
Панели ПВХ для ванны: преимущества и недостатки
Поливинилхлоридные стеновые панели являются современным отделочным материалом. Изготовлены они из полимерного вещества, поэтому не пропускают воду. Этот материал для облицовки стен изготавливается в виде 3 — метровых пустотелых перфорированных внутри панелей. Такая длина позволяет осуществлять монтаж без горизонтальных стыков в любых жилых помещениях. Ширина их может быть нескольких стандартных размеров. Лицевая часть панелей имеет различные рисунки и раскраску. Торцы изделий имеют специальные замки для удобства монтажа. При отделке помещений этим материалом необходимо приобретать вместе с ним различные дополнительные элементы: уголки внутренние и внешние, планки и бордюры.2
ПВХ-панели для санузла — экономный и практичный вариант
Наиболее экономичным вариантом отделки стен в ванной комнате является самостоятельная облицовка панелями ПВХ для ванны. Преимущества этого варианта:
  1. Дешевизна самого материала. Стоимость пластиковых панелей по сравнению с кафельной плиткой ниже в несколько раз.
  2. Низкая стоимость производства работ. Кроме того, отделку можно без особых усилий произвести своими руками.
  3. Удобство и быстрота монтажа.
  4. Отсутствие «мокрых» этапов работы при уст2ройстве таких стен.
Варианты расцветок панелей из пластика
Из недостатков можно отметить: небольшую прочность, плохую экологичность пластиковых панелей и небогатый выбор дизайна. Хотя и существует большое количество цветов и рисунков, свобода в дизайнерских решениях ограничена из-за особенностей габаритов и монтажа материала.
Выбор панелей на стены ванной комнаты
Если решено произвести отделку стен панелями ПВХ для ванн, то нужно правильно произвести их выбор. Существует несколько видов пластиковых стеновых панелей, из которых ПВХ вариант является самым дешевым. В то же время, такой материал обладает хорошей водонепроницаемостью, что позволяет использовать его в помещениях с повышенной влажностью, таких, как ванная комната
При выборе ПВХ панелей следует обратить внимание на то, чтобы на них отсутствовали различные рельефные украшения. Они придают больший объем и оригинальность, но только в ванной комнате такие вещи могут стать причиной скопления грязи и появления плесени, что недопустимо.2
Молдинги, используемые для монтажа панелей из ПВХ
Цветовая гамма должна соответствовать размерам помещения. Чем оно меньше, тем светлее должна быть расцветка. Темные цвета зрительно уменьшают пространство. Использование черного цвета недопустимо, еще и потому, что на нем хорошо будут видны любые незначительные загрязнения. Наиболее оптимальным видится использование светлых голубых и зеленых тонов. Такая гамма способствует релаксации и отдыху. Яркие тона красного спектра вызывают возбуждение и агрессию.2
Комбинация в отделке ванной керамической плитки и ПВХ-панелей
По стилистике существуют различные рисунки. Это могут быть природные мотивы: цветы, листья, морская лазурь. Геометрические фигуры на поверхности стен тоже не утрачивают своей актуальности. В продаже имеются панели в виде панно с различными композициями, но стоят они значительно дороже. Выбор стиля и расцветки должен подчиняться вкусам хозяев и быть обдуманным во всех деталях.
Полезный совет! При планировании работ по монтажу пластиковых панелей в ванной комнате необходимо сразу определиться с местом крепления различных шкафчиков, полочек и других элементов интерьера. На эти места нужно заранее закрепить деревянные бруски или профили. Это поможет в дальнейшем прочно закреплять эти предметы на стенах, не повреждая только что смонтированные панели.2
Панели ПВХ в ванной комнате
Пошаговая инструкция по монтажу ПВХ панелей для ванны
В самостоятельной отделке стен ванной комнаты пластиковыми панелями нет ничего сложного. Любой мужчина, имеющий навыки ремонтных работ, способен сделать качественную облицовку, если будет следовать определенным инструкциям и правилам.
Перед началом проведения работ необходимо рассчитать потребность в материалах. Для этого достаточно померить периметр ванной комнаты. Чаще всего одна панель имеет ширину 25 см. Поэтому для облицовки 1 погонного метра достаточно 4 панелей. Если ширина отличается от стандартной, то расчеты нужно сделать индивидуально. Кроме основного материала, требуется приобрести уголки и другие дополнительные элементы. Их количество посчитать тоже не сложно.2
Инструменты, необходимые для самостоятельного монтажа пластиковых панеле   Полезный совет! Приобретать в магазине материал необходимо с небольшим запасом, так как угловые панели вероятнее всего придется обрезать. При расчетах нужно не забыть вычесть площадь дверного проема.
Если монтаж панелей планируется на обрешетку, то необходимо приобрести нужное количество направляющих профилей. Их нужно минимум по три на каждую стену, хотя можно и больше. При монтаже на жидкие гвозди или клей такой необходимости нет. В наличии должен быть и инструмент: шуруповерт, острый нож и пистолет для герметика.2
Панели и мебель в ванной подобраны в одной цветовой гамме
Подготовка стен
Преимуществом пластиковых панелей является их способность скрывать все неровности поверхности. Поэтому стены в какой-либо серьёзной подготовке не нуждаются, если нет бугров больше, чем 10 мм. высотой. Такие неровности можно просто срезать, не уделяя им большого внимания. Иначе обстоит дело если планируется панели наклеивать. В этом случае стена должна быть идеально ровная. Стоит при подготовке к работам уделить внимание проводке. Если провода старые и они на поверхности стен, то лучше их заменить, так как потом сделать это будет проблематично. Не лишним будет и нанесение на стены гидроизолирующего материала. Это особенно актуально, если стены деревянные.2
Пластиковые панели белого цвета в ванной
Выбор крепежа
Крепиться пластиковые панели к стенам могут двумя способами: на клей и на направляющие. Первый способ самый простой, но имеет ряд недостатков. Он подходит только для идеально ровных стен. Приклеенные панели впоследствии очень трудно оторвать от стены, что затруднит демонтаж в случае нового ремонта.2
Возможные формы и фактуры ПВХ-панелей
Монтаж панелей на обрешетку является наиболее удобным способом. При этом на мелкие неровности стен можно не обращать внимание, да и разобрать такую конструкцию, при необходимости, не составит труда. Обрешетку можно сделать из деревянных брусков, но лучше купить заводские пластиковые направляющие со специальными замками для крепления панелей. Это избавит от необходимости вкручивать в каждую панель по несколько саморезов. Кроме того, дерево во влажном помещении быстро начнет гнить. Направляющие устанавливаются горизонтально у потолка, пола и посредине. Панель крепится на направляющих с помощью специальных зажимов, что очень облегчает монтаж и демонтаж.2
Интерьер ванной комнаты с использованием панелей ПВХ может выглядеть весьма стильно
Монтаж панелей
Монтаж панелей ПВХ для ванн следует начинать от угла, находящегося дальше всего от входа в следующей последовательности:
  1. Первая панель обрезается по высоте и крепится зажимами или саморезами к направляющим строго вертикально.
  2. Следующие панели вставляются торцом друг к другу в замок. Это позволяет их плотно посадить и скрыть крепеж.
  3. Постепенно закрывается вся стена. С помощью уровня нужно контролировать вертикальность монтажа.
  4. Дойдя до угла, обрезаем крайнюю панель и закрываем переход на другую стену уголком.
  5. Завершив монтаж всех панелей, торцы необходимо закрыть с помощью окантовочных профилей.
  6. Дизайн всей отделки завершается монтажом уголков или карнизов к потолку и плинтусов к полу.
3
Все углы и стыки, где возможно проникновение влаги нужно обработать герметиком. Это оградит от возникновения неприятных ситуаций в будущем. При облицовке стен пластиковыми панелями, этим же материалом можно закрыть и потолок. Такой подход позволит защититься от проникновения влаги в перекрытия.4
Белые панели из пластика в ванной
Если правильно выбрать и со вкусом смонтировать стеновые панели из ПВХ в ванной комнате, то она станет не только функциональной и водонепроницаемой, но и будет выглядеть красиво и стильно.
