Существуют два главных критерия, согласно которым обычно производятся подбор и установка в квартире электрических устройств и оборудования (выключателей, проводов и розеток). Один из них – эстетический и функциональный, который полностью зависит от вкуса и индивидуальных потребностей хозяина. Второй – это требования электрической безопасности, несоблюдение которых может привести к непоправимым результатам. В этой статье мы постараемся рассказать о том, как можно наиболее рационально и с соблюдением всех правил техники безопасности установить выключатели и розетки в вашей квартире.
Прежде всего, следует обратить внимание на доступность розетки или выключателя для ремонта и эксплуатации, так как эти устройства употребляются весьма часто, подвержены износу и требуют регулярного ремонта.
Правило, о котором всегда надо помнить: проводя ремонт в новостройке нельзя устанавливать выключатели и розетки внутри санузла и ванной. В условиях повышенной влажности электричество становится крайне опасным. Эти устройства следует размещать исключительно на наружных стенах вне этих помещений. Только розетки для электробритв разрешается устанавливать внутри ванной комнаты, соблюдая все правила техники безопасности.
Розетки:
Рекомендуется располагать розетки на высоте 50-80 сантиметров от пола. Однако существует мнение, что розетки предпочтительней устанавливать ниже – прямо над плинтусами. Считается, что расположенные таким образом розетки будут незаметны для маленьких детей, так как привлекают меньше внимания. В любом случае, такие розетки у плинтуса должны быть снабжены специальной заслонкой, которая предотвратит попадание в них посторонних предметов.
Конструкцию розетки лучше выбирать с прижимной пружиной. Такая конструкция обладает самой большой надежностью и безопасностью.
Розетки запрещается фиксировать ближе, чем в 50 сантиметрах от металлических объектов с заземлением, таких как батареи или трубы.
Если розетки устанавливаются одновременно с разных сторон одной общей стены между двумя комнатами, их лучше расположить зеркально, через проделанное в этой общей стене отверстие, соединив их параллельно.
При монтаже розеток следует учитывать количество различной техники, которая будет от них работать. Если такой техники много, имеет смысл установить в комнате несколько розеток. Это делается затем, чтобы впоследствии не создавать сложную систему из проводов, удлинителей и тройников.
Выключатели:
При выборе места под выключатель, следует учесть, куда будет открываться дверь, даже если её ещё нет. Иначе может получиться так, что открывающаяся в ту же сторону дверь будет его загораживать.
Согласно давно сложившейся традиции (и просто здравому смыслу), выключатели обычно монтируют на высоте 150см. у самого входа в комнату. Однако некоторые заботливые родители предпочитают устанавливать их на высоте не более 80 см над полом, учитывая интересы младших членов семьи, не достающих до обычных «взрослых» выключателей.
Можно оформить окружающее выключатель пространство. Обычно это делается при помощи тонкой пластинки из прозрачного оргстекла, металла или пластика, которая крепится вокруг выключателя и в дальнейшем предохраняет обои от соприкосновения с пальцами и загрязнения.
Провода:
При прокладке проводов, их следует ориентировать или строго горизонтально, или строго вертикально. При вертикальном расположении проводов, их удаляют от дверных и оконных проемов и углов помещения, как минимум, сантиметров на 10. При горизонтальном расположении – на 15 см. от плинтуса и потолка, и на 5-10см. от карниза.
Чтобы при последующем ремонте случайно не повредить провода в стенах, следует запомнить их точное расположение.
Электропровода следует защищать от вредного воздействия высокой температуры.
В местах соединения или ответвления проводов следует монтировать специальный короб (коробку).
Защита:
Для обеспечения надёжного уровня электробезопасности следует использовать дифференциальный выключатель нагрузки (УЗО), который реагирует на разницу напряжения токов в проводниках, отключая электричество во избежание замыкания. Можно также установить защитные автоматические выключатели.
