Хорошей альтернативой привычным покрашенным или наклеенный обоями потолочным поверхностям, являются современные реечные навесные потолки Потолок, смонтированный из металлических гладких реек, смотрится идеально ровной поверхностью. Монтаж реечного потолка своими руками — не такой уж и сложный процесс. Достаточно обладать минимальными навыками строительных работ, чтобы собрать потолок самостоятельно. Следуйте нашим инструкциям, и ваше помещение преобразится до неузнаваемости.
Монтируем своими руками- технология монтажа реечного потолка
1. В углу, где самый низкий потолок, на расстоянии около четырех сантиметров от потолочной поверхности делаем отметку, этим выбрали самую низкую точку потолка.
2. Затем с помощью водяного уровня переносим эту отметку по всему периметру комнаты. Реечный навесной потолок будет расположен на этой высоте.
3. Определяемся, параллельно какой стене располагаем реечные полосы в монтируемой конструкции.
4. Отмеряем угловой профиль, по длине этой стены, и отрезаем его.
5. На расстоянии около пяти сантиметров от края профиля, сверлим отверстие в нем. Отверстия делаем через 50 сантиметров.
6. Прикладываем профиль к потолку. Через отверстия в профиле размечаем места крепления на потолочной базовой поверхности.
7. Крепим угловой профиль с помощью быстрого монтажа. При фиксации необходимо обеспечить его уровень, используя подкладки, согласно разметке на стене.
8. Таким способом крепим угловой профиль вдоль остальных стен. Навесные потолки краями своих реек будут фиксироваться в них.
9. На потолке закрепляем несущую шину, на которую будут фиксироваться рейки. Поэтому ее располагаем перпендикулярно относительно реечных полотен. Шину закрепляем к потолочной поверхности с шагом отверстий около ста сантиметров. Расстояние от параллельной стены около метра. Для фиксации крепежной шины используем короткие дюбеля.
10. В зависимости от размеров помещения возможна установка двух и большего количества крепежных шин. Расстояние между ними должно быть не менее метра.
11. Измеряем длину стены, параллельно которой будут располагаться панели реечной потолочной поверхности. Размер панелей отрезаем на пол сантиметра короче, чем длина стены. Рекомендуется промерить этот размер по всей длине и ширине потолка, так как в большинстве помещений нет прямоугольной формы.
12. Вставляем реечные панели в угловой профиль и закрепляем на несущей шине, с помощью специальных фиксаторов.
13. Таким способом набирается вся потолочная поверхность.
14. Последняя полоса подгоняется по ширине фактического зазора. Для этого необходимо на тыльной поверхности полосы отметить размер. Сделать глубокий, но не сквозной, надрез. По этому надрезу необходимо сгибать и разгибать полосу, пока лишнее не отломается.
15. Реечная поверхность собрана и установлен
Рекомендации:
Продольно расположенные реечные полотна визуально сделают узкую комнату длиннее. Поэтому устанавливая их в разных положениях, навесные потолки будут создавать различные визуальные эффекты.
Высота и уровень подвешенной конструкции регулируется с помощью специальных регулируемых подвесов или использованием подкладок под несущую шину и угловой профиль.
Если будут монтироваться встроенные светильники, тогда отверстия для их установки, в реечных полосах, надо сделать заранее.
Для кухни и ванны практичнее использовать алюминиевые реечные полотна, так как у них прекрасные свойства стойкости к влаге и перепадам больших температур.
Рейки выпускаются с различной шириной, максимальная ширина около 30 сантиметров.
Реечные подвесные потолки прекрасно смотрятся в ванных комнатах и соответствуют всем требованиям к этим помещениям.
Устанавливайте реечные навесные потолки в квартире и наслаждайтесь эстетически красивой, уютной и комфортной комнатой.
