Одной из проблем для владельцев загородных домов является обустройство системы водоснабжения и водоотведения. Ведь при отсутствии централизованного водоснабжения каждому приходится решать эту проблему самостоятельно. Один из самых популярных способов это установка пластикового кессона для скважины. Попробуем разобраться, в чем его преимущества перед остальными, и возможно ли провести установку самостоятельно. 1
Правильное обустройство скважины – главное условие ее стабильной работы на протяжении всего календарного года. Именно поэтому нельзя забывать, что в нашем климатическом поясе зимой температура опускается значительно ниже 0°С, что приводит к замерзанию воды. Поэтому, устанавливая водопроводное оборудование, необходимо продумать, каким образом защитить его от промерзания. 2
Схема водоснабжения загородного дома от скважины
На большой глубине, где расположены водоносные линзы, морозов не бывает, а вот ближе к поверхности земли, где расположено насосное оборудование, серьезные перепады температуры могут привести к его неисправности. Замерзание воды внутри труб может привести к тому, что они лопнут, и вся водоносная система потребует ремонта. Для того чтобы этого избежать и применяют кессоны.
Кессон – это специальная термоемкость с крышкой, которая необходима практически для каждой скважины. Исключением можно считать лишь тот случай, когда речь идет об отапливаемом здании. Хотя такой вариант встречается довольно редко, так как, несмотря на все удобства, связанные с обслуживанием системы, внутри строения получается очень шумно. Поэтому большинство владельцев загородных домов отдают предпочтение обустройству скважины с использованием пластикового кессона.3
                               Внутреннее устройство кессона для скважины
В состав пластикового кессона входят следующие составляющие:
-насос, обеспечивающий подачу воды;
-оборудование, обеспечивающее фильтрацию;
-арматура, предназначенная для перекрытия потока;
-расширительный бачок;
-несколько приборов, измеряющих давление внутри системы;
-автоматика.
Устанавливают кессон на обсадную трубу на глубине 1-2 м, что позволяет защитить систему даже от самых сильных морозов.
Дополнительный монтаж и вывод патрубка позволяет подсоединить шланг для полива сада и огорода.4
                 Пластиковый кессон для скважины Rodlex
Кессон из пластика: преимущества и недостатки
Еще совсем недавно считалось, что пластиковое оборудование слишком хрупкое и мало подходит для использования в столь суровых условиях эксплуатации. Но современные технологии позволили создавать пластиковые кессоны, которые отлично подходят для установки в скважинах. И сегодня пластик – один из самых популярных материалов, который применяют для этой цели.
В состав пластиковых кессонов входит полиэтилен, непластифицированный ПВХ, полипропилен и стекловолокно. Все эти добавки обеспечивают емкость дополнительной прочностью и надежностью. Рассмотрим все преимущества и недостатки использования кессонов именного из этого материала.5
Монтажные размеры пластикового кессона фирмы Rodlex
Плюсы использования пластиковых кессонов:
-более простое обслуживание и проведение ремонтных работ. При наличии лестницы можно без труда проверить состояние и функциональность всех составляющих элементов;
-пластиковые кессоны могут похвастаться приличным сроком службы – около 50 лет;
-теплоизоляционные показатели пластика достаточно высоки, что позволяет избежать дополнительной теплоизоляции оборудования в регионах с умеренных климатом. Но даже при необходимости дополнительного утепления сделать это достаточно просто – можно просто оборудовать утепляющую полку;
-пластик – один из самых недорогих материалов на сегодня. Именно поэтому использование пластикового оборудования обойдется вам в разы дешевле, чем изделия из любого другого материала;
-все свои свойства пластик сохраняет на протяжении всего срока эксплуатации, при этом не подвергается процессам гниения и коррозии;
-в процессе установки пластикового кессона вам не придется беспокоиться о гидроизоляции;
Пластиковые кессоны для скважин не подвержены окислительным и коррозийным процессам
-пластик имеет малый вес, что позволяет производить установку оборудования без участия спецтехники и не привлекая для этого специалистов;
-современные пластиковые кессоны не имеют швов и мест соединения, что делает их более прочными и значительно снижает риски повреждения в процессе использования.
Среди недостатков этого типа оборудования можно выделить только один существенный минус – пластик подвержен деформациям. Однако такое может происходить только в том случае, когда грунтовые воды расположены слишком близко к поверхности земли. Если вам пришлось столкнуться с такой ситуацией – решить проблему можно путем заливки 10-сантиметрового слоя бетона вокруг емкости.
Некоторые современные конструкции разработаны с учетом вероятности пролегания грунтовых вод близко к поверхности земли и имеют специальное поле для заливки бетона.7
                Заливка основания пластикового кессона бетонной смесью
Железобетонный или металлический кессон для скважины: какой лучше
Помимо пластиковых кессонов, в продаже можно встретить изделия, изготовленные из металла или железобетона. Какие преимуществ они имеют и как сделать правильный выбор, оборудуя собственную скважину на воду кессоном, рассмотрим далее.
Бетонные кессоны сегодня встречаются крайне редко. Это связано с тем, что недостатки их эксплуатации значительно превышают преимущества. Они очень дорого стоят и при этом требуют сложнейшей процедуры установки, которая связана с большим весом конструкции. Здесь никак не обойтись без помощи специалистов, а также вызова спецтехники, что также влечет за собой дополнительные расходы.
Кроме того, из-за своего веса бетонные конструкции оказывают серьезную нагрузку на грунт, что часто приводит к его проседанию, и как результат – появлению повреждений в системе водопровода. Помимо этого, такие кессоны требуют обустройства качественной гидроизоляции и очень надежного фундамента. Фото кессонов, изготовленных из этого материала, можно увидеть в интернете.1
Металлический кессон для скважины
К достоинствам металлических резервуаров относится тот факт, что можно изготовить такой кессон для скважины своими руками. Как сделать и установить металлическую конструкцию – вы можете посмотреть в видео- или фото-инструкции. Купить металлический кессон будет проще, но перед тем как это сделать, необходимо взвесить все аргументы за и против.
У такого решения есть один существенный недостаток: большая часть дешевых и средних по стоимости материалов поддаются коррозии. Те модели, которые устойчивы к воздействию практически любых внешних факторов, имеют весьма немалую стоимость. Также цены металлических кессонов для скважины могут значительно разниться в зависимости от производителя.8
Схема установки кессона на частном участке
Таким образом, за полное обустройство системы вам придется заплатить немалую сумму, особенно если учесть дополнительное оборудование системы полива и прочие мелочи. Это заставляет задуматься о том, что цена пластикового кессона для скважины не должна быть слишком низкой. Так как устанавливать дешевый некачественный резервуар за такие деньги просто нецелесообразно.
Кессон из бетонных колец для скважины своими руками
Несмотря на вполне доступные цены уже готовых кессонов, многие стремятся попробовать изготовить их самостоятельно, используя при этом подручные материалы. Один из таких вариантов – бетонный кессон своими руками. Если вы решили отдать предпочтение этому варианту, то вам необходимо ознакомиться с некоторыми особенностями этого процесса:
1.Основная сложность – обеспечить точное герметичное соединение колец между собой. Поэтому процессу установки следует уделять особое внимание.
2.Диаметр бетонных колец может быть любым, однако не стоит выбирать слишком большие – они усложняют процесс монтажа и зачастую не оправдывают себя.
3.Не забудьте о качественной гидроизоляции. Для этой цели используйте битумную мастику.
4.Позаботьтесь о создании надежной основы: используйте бетонный раствор для опалубки. 9
Чтобы обустроить кессон из бетона — нужно подготовить основание, на которое будут устанавливаться кольца
Устройство кессона для скважины из бетонных колец – достаточно сложный процесс, провести который без привлечения спецтехники практически невозможно. Элементы конструкции имеют слишком большой вес, чтобы опускать их в котлован вручную. Ремонт кессона, сделанного из бетонных колец, также бывает затруднительным, однако в случае появления отверстий между кольцами – является необходимым.
Как установить пластиковый кессон для скважины своими руками
Перед тем как перейти к непосредственной установке кессона на скважину, необходимо подготовить для него надежную основу, т.е. котлован. Его размеры обязательно должны быть больше чем у пластикового резервуара примерно на 20-30 см. При этом на дне ямы нужно дополнительно сделать небольшое углубление, которое поможет зафиксировать емкость. Сделать это можно, следуя простым рекомендациям:
-на выровненное дно котлована необходимо высыпать немного песка;
-затем ровный слой мелкого гравия;
-для обеспечения жесткости конструкции поверх устанавливается армированный каркас;
-после этого остается только залить бетон и дождаться полного его высыхания.
Грамотный монтаж пластикового кессона для скважины – гарантия долгой и безупречной службы в будущем
В процессе работы важно не забывать, что если система оснащена гидроаккумулятором, то отверстие для трубы должно быть расположено немного сбоку. При этом идеальный вариант – если обсадная труба будет выступать над уровнем земли. Таким образом процедура установки системы значительно облегчится.
Особое внимание стоит уделить процессу крепления пластикового кессона к трубе. Здесь потребуется внимание и аккуратность. Некоторые наиболее современные модели оснащены специальными полостями, предназначенными для бетона. Если же в системе предусмотрено наличие гидроаккумулятора, то все оборудование может быть подвязано к заранее подготовленному основанию. После того как кессон займет в котловане свое место, оставшиеся промежутки засыпают сухой землей.
Как уже упоминалось ранее, если уровень грунтовых вод слишком высок, то оставшиеся промежутки также необходимо заливать бетоном, чтобы предотвратить повреждение емкости. Кроме того можно воспользоваться для этого армированием. Это более надежный способ защитить скважину. Перед тем как заливать бетон, важно не забыть о том, что все кабели и трубы должны быть выведены наружу. 10
Пластиковый кессон является наиболее идеальным вариантом для обустройства скважины с водой
Обязательно дождитесь, пока бетон полностью застынет, иначе вам придется начинать все работы с самого начала.
Если говорить о выборе, то купить пластиковый кессон для скважины – это самое лучшее решение. Этот тип изделия лишен недостатков своих предшественников и позволяет провести все работы своими силами. Именно поэтому кессон для скважины из пластика пользуются заслуженной популярностью и, в большинстве случаев, предпочтительны для покупки. И хотя цена металлического кессона может оказаться немного меньше, все преимущества использования пластика в данном случае очевидны.
