Для привлекательной отделки различных помещений могут применяться разные материалы, отличающиеся внешним видом, правилами нанесения и иными параметрами. Отличным выбором для любой комнаты считается гибкая плитка, которая может имитировать всевозможные качественные, красивые и необычные материалы. Наиболее востребованной считается гибкая плитка под кирпич для внутренней отделки, которая идеально копирует кирпичную кладку.
Особенности материала
Гибкая плитка, которая по внешнему виду имитирует кирпич, считается отличным выбором не только для внешней облицовки, но и для внутренней отделки помещений. Она обладает многочисленными положительными параметрами и прекрасным внешним видом. Укладка отличается простотой, поэтому каждый собственник помещения имеет возможность реализовать работу своими руками. Плитка легко укладывается не только на ровных поверхностях, но и в углах.
Выпускается он в виде отдельных плиток, которые обладают стандартными размерами. Они являются тонкими и плоскими. Внешнее покрытие точно имитирует внешний вид кирпича. В процессе производства используются полимерно-песчаные растворы, в составе которых имеется акрил, пигменты и песок. Поэтому гарантируется не только привлекательная отделка, но и великолепная защита поверхностей от разных механических воздействий.
Наиболее часто используется материал в прихожей или коридоре, на кухне или балконе. Отличным решением выступает его применение для облицовки разных каминов, колонн или иных массивных и оригинальных декоративных конструкций.
Допускается пользоваться плиткой под кирпич не только полностью для облицовки поверхности, но и для точечной фиксации, создания оригинальных акцентов. Выпускается она в разных расцветках, причем в процессе отделки можно пользоваться не только каким-либо одним цветом, но и комбинировать различные оттенки, создавая оригинальную конструкцию.
Преимущества и недостатки
Гибкая плитка обладает следующими положительными и отрицательными параметрами.
Плюсы | Минусы |
Стойкость к многочисленным механическим воздействиям | Не допускается в процессе ухода пользоваться едкими средствами или щелочами |
Экологическая чистота | Затруднен процесс очистки покрытия от загрязнений |
Стойкость перед возгоранием и воздействием пара | Поскольку выбирается материал, имитирующий кирпич, то не всегда такое покрытие вписывается в современные или необычные стили интерьера |
Привлекательный внешний вид | Некоторые производители устанавливают на товары высокие цены |
Стойкость к постоянному воздействию ультрафиолета или другими факторами внешней среды | Если приобретать элементы из разных партий, то они могут немного отличаться друг от друга, что будет хорошо видно на покрытии |
Долгий срок службы | Работают на рынке недобросовестные производители, предлагающие низкокачественный материал |
Устойчивость перед высокой температурой | — |
Легкость резки | — |
Не требуется в процессе монтажа пользоваться дорогостоящими и сложными угловыми элементами | — |
Легкость и оперативность монтажа | — |
Доступная цена | — |
Детали отличаются высокой эластичностью, поэтому могут использоваться для разных оснований | — |
Преимуществ у материала очень много, а вот недостатков незначительное количество. Поэтому он считается отличным выбором для внутренней отделки любого помещения, однако, важно заблаговременно убедиться, что покрытие, имитирующее кирпич, хорошо впишется в стиль комнаты.
Виды гибкой плитки под кирпич для внутренней отделки
Данный материал представлен на рынке в следующих разновидностях, которые отличаются маркировкой:
- RF;
- WF;
- NF.
- Эти виды отличаются размерами, поэтому при выборе материала учитываются необходимые габариты плиток.
Современные производители выпускают большое количество таких плиток, которые отличаются расцветками, поэтому имеется возможность выбрать материал, имитирующий кирпич, который будет обладать подходящим оттенком для конкретного помещения. Некоторые заводы вовсе предлагают покупателям возможность заказать материал определенной расцветки, однако, стоимость в этом случае будет намного выше, а также имеются определенные ограничения на количество производимого товара.
Отличаются разные виды плитки не только размерами и расцветками, но и стоимостью, толщиной, параметрами и внешним видом. Поэтому выбор должен быть обоснованным и правильным.
Как правильно выбрать облицовочный материал
Если принимается решение о том, что конкретная часть помещения или вся комната будет облицована с помощью гибкой плитки, которая имитирует кирпич, то важно грамотно подойти к ее выбору. Для этого учитываются следующие факторы:
- внешний вид — он должен идеально подходить к помещению, в котором планируется осуществлять отделочные работы. Важно заранее определиться с концепцией и стилем интерьера, чтобы не испортить его плиткой, которая имитирует кирпич;
- расцветка материала — этот фактор важен, а при этом необходимо ориентироваться на иные оттенки, присутствующие в интерьере;
- качество материала — отделка будет привлекательной и долговечной только в случае применения высококачественных плиток, которые обязаны быть надежными и стойкими перед разными факторами воздействия. Перед покупкой рекомендуется тщательно изучить документацию от производителя, чтобы узнать об основных характеристиках материала;
- стоимость — она является важной для многих покупателей, поскольку представлена плитка в широком диапазоне цен;
- состав материала — поскольку планируется выполнять работу в жилом помещении, крайне важно, чтобы в структуре полностью отсутствовали вредные или опасные компоненты.
После выбора оптимального материала начинается непосредственная отделка помещения. Для этого важно определиться, как именно будет применяться плитка, поскольку она может использоваться разными способами.
Варианты использования материала
Плитки могут применяться для различных поверхностей, а также использовался в разных условиях эксплуатации. Поэтому перед покупкой следует определиться с планируемыми работами. Применяется материал для следующих целей:
- облицовка стен, причем чаще всего в помещениях, в которых используются необычные мотивы и стили;
- допускается выполнять работу даже в ванной комнате или ином помещении, в котором устанавливается высокий показатель влажности;
- отделка различных криволинейных и сложных конструкций, к которым относятся арки или камины, колонны или ступеньки лестниц;
- формируется нередко отделка даже фасадов для кухни, что обеспечивает получение очень красивого и необычного гарнитура, прекрасно вписывающегося в интерьер.
Таким образом, гибкий материал считается отличным решением для стен различных помещений, а также может применяться для разнообразных конструкций, выступающих декоративными элементами в комнатах.
Особенности укладки
Отделка с помощью гибкой плитки, имитирующей кирпичную кладку, считается достаточно простым процессом, который легко выполняется любым человеком. Для этого не требуется пользоваться специфическими или дорогостоящими инструментами.
Необходимо правильно выбрать клей, специально предназначенный для работы с этим материалом.
Клей выпускается в виде сухой смеси или готового состава. В первом случае придется смесь смешивать с оптимальным количеством воды в соответствии с имеющейся инструкцией. Во втором можно приступать к непосредственным работам по монтажу сразу после открытия тары с клеем.
Сам процесс укладки делится на следующие этапы:
- подготавливается стена — она должна быть ровной и идеально чистой. Если имеются переходы и неровности, то они устраняются стандартным выравнивающим раствором. Далее стена покрывается специальной грунтовкой, в которой содержатся антисептики. Данный слой повышает адгезию между плитками под кирпич и основанием;
Разметка поверхности - в помещении не должна устанавливаться температура ниже 5 градусов, поскольку это негативно скажется на качестве приклеивания;
- наносится разметка на стену;
Нанесение клея на основании распределяется подготовленный клеевой раствор, причем его толщина должна быть равна примерно 2 мм. Наносится он обычным шпателем, а вот распределение по поверхности рекомендуется осуществлять зубчатым шпателем, обеспечивающим создание идеально ровного слоя;
- начинается приклеивание плитки последовательными рядами. Первый ряд рекомендуется начинать с целой плитки, а следующий с ее половины. Это позволяет получить интересный и красивый результат работы. Разрезается гибкая плитка очень просто, для чего используются стандартные острые ножницы. Во время работы важно следить за тем, чтобы ряды были ровными и красивыми, а между всеми плитками оставлялось совершенно одинаковое расстояние. Швы должны быть идентичными по толщине, поскольку иначе вся отделка не будет привлекательной. В углах элементы легко сгибаются, поэтому формируется целостное покрытие. Этот процесс выполняется как для внешних, так и для внутренних углов;
Монтаж плитки При необходимости размер плиток можно изменить - после создания покрытия, в швах выравнивается оставшийся клеевой раствор, для чего используется обычная тонкая кисть, которая предварительно смачивается водой. Не возникает необходимость швы заделывать затиркой, что считается преимуществом материала, поскольку не надо тратить на эти цели дополнительные денежные средства.
С помощью кисточки убирается лишний слой клея
Таким образом, процесс укладки плиток, имитирующих кирпич, считается понятным, поэтому доступен для каждого.
Правила ухода за покрытием
Полученное покрытие не требует специфического и сложного ухода, поэтому считается простым в эксплуатации. Если по каким-либо причинам нарушается целостность части покрытия, то некоторые элементы легко снимаются, а на их место приклеиваются новые плитки.
Допускается создавать покрытие даже в помещениях, где устанавливаются высокая температура, поскольку данный фактор не влияет на него, а также не приводит к выделению каких-либо вредных компонентов. Очищать покрытие от разных загрязнений можно обычной мокрой тряпкой, однако, не рекомендуется воздействовать слишком сильно, поскольку такое действие может привести к деформации некоторых плиток.
Таким образом, для внутренней отделки плитки, имитирующие кирпичную кладку, считаются прекрасным выбором для каждого владельца недвижимости. Они представлены в многочисленных видах, имеют приемлемую стоимость, а также просты в применении. Создается из них красивое и долговечное покрытие, идеально вписывающееся во многие стили интерьера.
