Как правило, при постройке частных домов очень часто формируют крыши скатной формы и различных конфигураций.
Укладка данного вида кровли своими руками не так проста, как, к примеру, черепичная, но, в то же время она экономит и пространство, и ваши деньги на площадь покрытия. Ведь рулонная кровля это дешёвый и эстетичный вариант, который предназначен именно для плоских поверхностей и создаёт внешний слой, не пропускающий влагу.
Простота этого вида кровли заключается в том, что стелить его можно прямо поверх обычной песчано-цементной стяжки, не боясь смещений или деформаций покрытия.
Правда, перед началом кровельных работ по укладке бикроста, должны быть произведены все необходимые работы по гидро- и теплоизоляции. А кроме всего прочего, наплавляемая укладка бикроста может также использоваться ещё и для косметического ремонта старой кровли.
Технология укладки бикроста на новых кровлях подразумевает наплавление из двух различных слоев материала (разница в характеристиках), а при ремонте достаточно использовать один слой рулонной кровли.
Кратко о разновидностях:
Бикрост «ХПП» — имеет основу из обыкновенного стеклохолста, на которую последовательно нанесен плотный битумный слой смешанный со специализированными добавками. Обе стороны основы покрыты особой защитной пленкой. Чаще всего используется как нижний слой при укладке новых наплавляемых кровель.
Модель «ХКП» – отличается тем, что верхний защитный слой сделан из гранулята. Используется для укладки верхнего слоя новой кровли аналогично.
Модель «ТКП» — по сути то же самое, что и предыдущая модель бикроста, но отличная по улучшенным характеристикам и способен выдержать большее количество внешних воздействий.
Бикрост «ТПП» также используется для укладки нижнего кровельного слоя обычно в сочетании с верхним слоем из «ТКП». Снизу имеется защитная плёнка.
Реальна ли укладка бикроста своими руками?
Как вы уже могли понять, в отличие от черепичной и шиферной кровли бикрост имеет множество положительных качеств, рассчитанных не только на долгосрочное использование, но и на простоту ремонта после укладки такой поверхности.
Укладка же его впервые своими руками – дело довольно непростое.
Какие инструменты необходимы при укладке бикроста?
Для того, чтобы произвести работу своими руками необходимо для начало приобрести необходимое оборудование. Нам понадобятся газовый баллон и горелка к нему. Так же нужен будет битум (смола). Цемент + песок для приготовления раствора.
Этапы укладки бикроста.
- Самым первым моментом мы выравниваем крышу исключая впадины цементным раствором.
- Дальше нагреваем битум и покрываем его на плоской поверхности крыши для того, чтобы бикрост хорошо приклеился к поверхности крыши.
- Нагревая битум нанесенный тонким слоем по крыше равномерно раскручиваем рулон бикроста приклеивая его к ровной поверхности плоской крыши.
- Рулоны бикроста раскатываются с нахлестом друг на друга более 6-9 см, все работы ведутся, само собой, снизу-вверх. В торцах каждого рулона нахлест не должен превышать отметки в 15 см, в противном случае после его укладки в ближайший же месяц он просто отслоится.
- То есть, рулон попросту раскатывается, после чего вымеряется нужный вам нахлест рулонов друг на друга, а затем скатывается к середине. Укладка его своими руками производится разогретой заранее газовой горелкой, с помощью которой материалу придаётся чуть текучая консистенция, а затем укатывается ручным катком. в
Помните
