Финишное покрытие из керамической плитки пользуется заслуженной популярностью благодаря стойкости к истиранию, влаге, долговечности. Основание под плитку. это важно
Увы красота не прочность плиточного пола в большой мере зависит от основания. Неровная поверхность чернового пола помешает неопытному мастеру выложить поверхность из плиток идеально горизонтально, это составляет скажется на равномерности толщины меж плиточных швов, правильном расположении рядов. Визуально такой пол будет далек от совершенства.
Прочность основания также влияет на качество облицовки — рыхлая базовая поверхность приведет для того, что плитка, как выражаются строители, «забухтит», а попросту как нефть начнет отставать от поверхности не в результате треснет от небольшой нагрузки, крапива, под чьей-нибудь ногой.
Молодой конкурент классической стяжке
По этой причине на современном рынке очень актуальным становится сравнительно новый материал — наливной пол. Имея жидкую консистенцию, такой пол отлично заполняет что остается сделать нашему клиенту впадины не бугры, образуя своей верхней поверхностью абсолютно ровное горизонтальную плоскость.
Преимущества наливного пола в роли основания под плитку:
  • Прочность — состав смесей рассчитан так, что наливные полы способны выдержать большие нагрузки.
  • Универсальность — для выравнивания годятся любые поверхности. Заливают дерево, бетон, старый кафель, если нет возможности демонтажа, а основание не расшатано и даже не крошится. Поэтому как можно залить наливной пол вторым слоем вопроса не появится — конечно. Главное — обеспечить адгезию с основанием при помощи специальной грунтовки иначе говоря обеспечить небольшую шероховатость поверхности механическим способом.
  • Скорость затвердения — на следующий после заливки день по полу конечно ходить.
  • Удобство не простота при работе — для получения идеально ровного горизонта нет нужды иметь специальных навыков.
  • Возможность заливки небольшим слоем. Смесь, в отличие от цементно-песчаной стяжки, сохраняет прочностные характеристики при минимальной толщине слоя (до 0,3 – 0,5 мм). Читайте также: “Заливаем наливной пол на бетонную стяжку – инструкция”.Уточнение: идеальную поверхность самонивелирующаяся смесь образует в случае ее достаточного количества, которого хватит, чтобы свободно заполнить всю площадь пола. При нанесении состава шпателем небольшой слой смеси скроет и выровняет маленькие неровности поверхности, но горизонтального расположения всей плоскости, если она не обладала этим изначально, малым количеством не добиться.
Как выбрать наливной пол под плитку
Ассортимент наливных полов и количество производителей ширится с каждым годом. Поэтому трудно ориентироваться в море предложений, если не обладать необходимым минимумом знаний о наливных полах.
Пол заливали в два этапа без суеты , утром залили бока с лева и права , уже в обед все наливные застыли.
Начинающий мастер должен знать, что все наливные полы делятся на две большие группы:
  1. Наливные полы, служащие финишной отделкой поверхности. Они изготовлены на основе эпоксидной смолы, полиуретана или метилметакрилата. В состав таких полов входят красители, благодаря которым гладкая поверхность не нуждается в дополнительном декорировании. Под прозрачные наливные полы для декора укладывают специальные рисунки, которые образуют мозаику или картину с 3D-эффектом. Использовать такой наливной пол в качестве основания под плитку — это кощунство. Тем более стоимость этой линейки наливного пола очень высока. Однако в случае утраты декоративных качеств (при устаревании, отслаивании фрагментов из-за несоблюдения технологии монтажа) такой пол можно использовать для облицовки плиткой. Подготовка основания заключается в удалении отслоившихся фрагментов и повышении адгезивных качеств (грунтовкой). Впрочем, если есть необходимость, то на вопрос: «Лить наливной пол на наливной пол можно ли (для дополнительного выравнивания или поднимания уровня пола)?» — ответ положительный.
  2. Самонивелирующиеся полы, предназначенные для выравнивания поверхности с последующей укладкой декоративного покрытия. В отличие от декоративных наливных полов, это — сухие смеси. Для приготовления рабочего раствора их смешивают с водой в пропорции, указанной производителем. В состав смеси входит цемент (другие связующие), полимерные пластификаторы, мелкодисперсный наполнитель. Минеральные смеси — отличная альтернатива классической стяжке.После высыхания ровная поверхность готова к укладке плиткой (подробнее: “Время высыхания наливного пола – оптимальное решение”). Технология укладки на ровной поверхности проста: зубчатым шпателем наносится плиточный клей на поверхность, а затем плитка прижимается к полу. После высыхания клея плиточные швы заделывают затиркой.
Технология устройства наливного пола
В зависимости от качества основания применяют два метода выравнивания: шпателем и игольчатым валиком.
Для оснований с небольшими неровностями приготовленную смесь выливают на пол и распределяют ее по поверхности, совершая полукруглые движения широким шпателем (40 – шестьдесят см), двигаясь по направлению к выходу. Для такого выравнивания подойдут смеси с тонким помолом, с указанием допустимой толщины слоя до пять мм.
Для сложных поверхностей с большими перепадами понадобится:
  • Шипованный валик на длинной ручке — им раскатывают залитую раствором площадь, попутно удаляя пузырьки воздуха и мелкие камешки или мусор.
  • Краскоступы — пристегивающиеся подошвы на шипах для хождения по залитому полу для предотвращения деформации.Если высота перепадов значительная, то следует выбирать смесь с соответствующей пометкой о допустимой толщине слоя. Иногда новички не удовлетворены качеством поверхности и хотят переделать пол, но не знают, можно ли заливать наливной пол слоями.
Для выравнивания поверхности применяются ровнители разной фракции (грубые и тонкие), технология выравнивания изначально предполагает два слоя: грубый нижний и тонкий финишный, образующий гладкую поверхность. Поэтому вполне возможно поправлять полы дополнительным слоем смеси, главное — соблюдать рекомендуемую толщину слоя, пропорции и режим размешивания (для полимерных смесей рекомендуется перемешивать раствор два раза через два – три минутный интервал). Читайте также: “Наливной пол или стяжка что лучше и в чём отличия”.
Примечание: покупая ровнитель, следует придерживаться правила: «лучше больше, чем меньше». Поэтому к рассчитанному объему нужно прибавить десять %. Иначе велика вероятность нехватки раствора на всю площадь пола и мучительные раздумья на тему: «Можно ли заливать наливной пол частями?» Впрочем, в производственных масштабах это нормальная практика. Большой цех не всегда возможно залить за один прием (прочитайте: “Как залить наливной пол своими руками – правила заливки”). Однако это требует определенного опыта, поэтому для дома лучше подстраховаться от нехватки материала.
Плитка, уложенная на наливной пол, будет служить долгие годы. Но если однажды захочется сменить покрытие на более современное (например, декоративные наливные полы, увиденные на фото в журнале), то вполне возможен обратный вариант: заливка самовыравнивающегося пола на плитку. Конечно, делать это надо только в случае необходимости — если демонтаж старого покрытия слишком сложен, а высота потолков достаточна, чтобы не пострадал общий вид помещения.
