Мигание или «моргание» света – ситуация, с которой сталкиваются жители многоквартирных домов. Прерывающийся поток электрического света неприятен глазам, может выводить из строя приборы, быть причиной их неисправности или даже короткого замыкания. 1
Если свет мигает часто необходимо установить причину, устранить ее или принять соответствующие меры безопасности.
Важно! Любые работы и контакты с электрическими приборами, в частности: включение розетки, включение/выключение выключателя, проверка электрощитков, замена электрических лампочек должна проводиться сухими руками и с большой осторожностью.
ЛАМПОЧКА МОРГАЕТ В ОБЫЧНОМ СВЕТИЛЬНИКЕ (ЛЮСТРЕ)
Если во время включения или в процессе нагревания начала мигать лампочка в светильнике вполне возможно, что проблема в самом изделии, выключателе или проводке.  Следует обратить внимание на звуки при нажатии выключателя: шумы, скрипы и искры должны отсутствовать. Лампочка не должна источать никаких неприятных запахов.
Пути предотвращения «морганий»:
-Вывернуть лампочку и временно заменить ее на новую, включить свет;
-Вывернуть лампочку и несколько раз включить/выключить выключатель для проверки его работоспособности.
-При сохранении «симптомов» необходимо обратиться к специалисту, – скорее всего дело в проводке или неисправной лампе светильника.
МЕРЦАЕТ ЛАМПОЧКА, ПОДКЛЮЧЕННАЯ НАПРЯМУЮ К РОЗЕТКЕ
2 При моргании света в светильнике, непосредственно подсоединенном к розетке необходимо подсоединить его к другой розетке и в случае устранения проблемы заменить старую розетку. Но если замена не помогла, светильнику нужен ремонт.
Внимание! При ударе электрическим током немедленно вызвать скорую помощь. Пока не выключен электрический ток, запрещается трогать пораженного человека. Необходимо при возможности прекратить воздействие тока: выключить рубильник, выключатель, выдернуть светильник/лампу из розетки. Даже при кратковременном контакте с электрическим током необходимо вызвать врачей, до их приезда обеспечить пострадавшего теплым питьем и обезболивающим. Запрещается наносить на места ожогов мази, порошки и спреи. 3
МОРГАНИЕ СВЕТА ВО ВСЕЙ КВАРТИРЕ
Порой наблюдаются резкие перепады напряжения во все квартире: мигают лампочки, выключается бытовая техника. Это может быть связано с плановым ремонтов в подъезде или доме, проведением ремонтных (сварочных) работ в одной из квартир. Прежде чем искать причину в собственной квартире, убедитесь что:
-В доме не проводятся ремонтные работы (потребуется выйти на лестничную площадку);
-Посмотреть из окна на соседние дома, чтобы исключить аварийную ситуацию;
-Проверить, надежно ли закрыт ваш электрощиток.
-Если отключен ваш район, сообщите в аварийную службу по телефону в справочной;
-Опросите соседей, при наличии у них такой проблемы вызывайте электриков или аварийную службу.
Предупреждение! Если у вас нет соответствующего разряда электрика, то любые работы с электрическим током могут иметь губительные для здоровья последствия. При неисправной пробке, ни в коем случае не устанавливайте самодельного «жука» из проволоки. Пожаров по такой причине очень много. Помните: лучше переждать какое-то время без света, чем всю жизнь расплачиваться за потерянное здоровье.
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
Выключатель с неоновой подсветкой может быть причиной всколыхов света. «Снятие» подсветки устранит проблему.
НЕРАБОЧИЕ ЛАМПОЧКИ
Брак в работе ламп накаливания, как энергосберегающих, так и обычных, вольфрамовых может быть выявлен только спустя какое-то время.  В этом случае поможет замена лампочек на новые или перемена местами.4
-Требовать при покупке лампочек их проверки;
-Желательно приобретать лампы накаливания и сопутствующие товары в специализированных магазинах;
-Заменить лампочку – возможно срок ее службы подходит к концу.
МИГАНИЕ ВЫКЛЮЧЕННОЙ ЛАМПЫ
Порой вспышки света наблюдаются и в выключенных лампах накаливания:
В исследовательских целях при постоянном моргании света можно измерить напряжение с помощью программы. При наличии источника бесперебойного питания, подключенного к компьютеру можно установить программу, которая покажет внешнее напряжение электросети и происходящее изменение. Этот способ помогает зафиксировать достаточно сильные колебания в напряжении, но не может отследить быстрые скачки электрического тока. Жалобы на мерцающий свет в нескольких квартирах могут быть причиной для обращения в управляющую компанию.
