Не так давно при ремонте квартир применялся самый простой и быстрый способ облицовки – покраска. Современный рынок дает больше возможности для обустройства дома. Но, встает вопрос, как удалить старую краску со стен? Существует три основных способа:
-Механический1
-Химический2
-Термический3
УДАЛИТЬ ИЛИ ОСТАВИТЬ
Решение вопроса удалить или оставить краску на стене зависит от вида работ. Если предполагается в дальнейшем укладка плитки, паркета, обоев, пластиковых панелей, то краска обязательно должна быть удалена. Окрашенная поверхность не имеет сцепления с клеями, штукатурками и другими строительными смесями. Отсюда следует, что весь труд по благоустройству пойдет насмарку и в скором времени новое покрытие отойдет от стен. Если цель ремонта защитить стену гипсокартонном, то в этом случае отпадает необходимость думать, как удалить краску со стен.
КРАСКА И СПОСОБ ЕЕ УДАЛЕНИЯ
Краска и основания, на которое она наносится, бывают разные, от того какая окрашиваемая поверхность и вид покрасочного материала, зависит способ удаления краски со стен. Перед началом работ стоит подробно изучить несколько методов обработки стены. Это поможет правильно счистить старую краску не только быстро, но и безопасно для здоровья.
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ВЫБОР СПОСОБА:
-Вид окрашенного основания и цель ремонта
-Количество слоев, нанесённых на стену
-Тип краски
-Инвентарь, имеющийся в наличии
-Сумма, которую вы готовы потратить на ремонт4
ТИП КРАСКИ:
-Водоэмульсионная
-Масляная
-Акриловая
Конечно, не все знают, какой именно тип краски на стенах вашей квартиры или дома. Для того чтобы процесс продвигался менее трудоемко, следует провести эксперимент. На маленьких участках проверьте несколько способов очищения от старого покрытия. Масляную краску с бетонного основания особенно сложно убрать. Поэтому как удалить масляную краску со стен разберем более подробно.
ВИД ПОКРЫТИЯ:
-Бетон
-Цемент
-Штукатурка
-Кирпич
-Гипсокартон
-Металл
-Дерево
КАК УДАЛИТЬ МАСЛЯНУЮ КРАСКУ
Краску, нанесенную на не оштукатуренное бетонное покрытие счищать очень сложно. Рассмотрим три варианта, а каждый для себя выберет тот, который подходит ему больше, исходя из бюджета и возможностей.
ИНСТРУМЕНТ:
Средства защит (очки, перчатки, респиратор)
-Болгарка
-Строительный фен
-Вода
-Дрель
-Маленький топорик
-Растворитель5
В зависимости от выбранного способа может понадобится различный инвентарь. И конечно, убрать краску со стен трудоемко, но и необходимо полагаться на бюджет, который у вас есть.
ХИМИЧЕСКИЙ СПОСОБ
Химические вещества бывают двух видов:
-Щелочные
-Органические
Способ достаточно прост. Покупается необходимое количество химического раствора. Реактивом покрываете окрашенную поверхность ровным слоем валиком или кистью. Через несколько часов можно счищать старую краску с помощью скребка или шпателя.
Совет! Желательно химическую смесь наносить равномерно в одном направлении.6 Внимание! Если краска нанесена в несколько слоев, то стоит повторить процедуру несколько раз, для лучшей очистки поверхности.
Недостатки:
-Дорогостоящий
-Высокотоксичный
-Специальная утилизация
-Вызывает ожоги при попадании на кожу
При выборе такого метода удаления краски со стен, необходимо соблюдать повышенные меры безопасности. Помещение, в котором проводятся работы необходимо проветривать. Во время процедуры в квартире нельзя находиться детям и беременным женщинам. Использовать средства индивидуальной защиты (перчатки, очки, респиратор), а также в одежде, покрывающей все тело.
Еще несколько способов
Для снятия краски с деревянного покрытия применяется вода и кальцинированная сода. Деревянную поверхность смачивают водой и засыпают кальцинированной содой. Накрывают смесь тканью и через сутки краску можно снять шпателем.
От старой краски также поможет избавиться смесь карбоната калия и извести. В емкости с водой смешивают карбонат калия и негашеную известь в пропорциях 1/3. Полученная смесь наносится на поверхность и через 12 часов легко сдирается старая краска со стен.
Жидкое стекло наносится на масляную краску. Слой стекла просыхает и отслаивается вместе со старой краской
ТЕРМИЧЕСКИЙ МЕТОД
Удаление краски с помощью строительного фена несложный процесс, особенно с деревянной поверхности. Струя горячего воздуха размягчает старую краску и шпателем или скребком снимается мягкий слой. Такой способ удаления краски идеален в местах, где невозможно использование вибрации или удара, к примеру стеклянная поверхность. Но вместе с этим имеется ряд недостатков.7
Неприемлемо использование:
-В местах, где есть электропроводка
-В местах декоративного покрытия
Недостатки:
-Едкий запах
-Токсичные выделения
-Вероятность возгорания
Использовать такой способ возможно только при наличии средств защиты органов дыхания и в хорошо проветриваемом помещении.
Предупреждение! Если перегреть краску и не убрать вовремя со стен, то впоследствии ее будет очень сложно отодрать.8
Проведите эксперимент на небольшом участке, так как многие краски при нагревании лучше сцепляются с поверхность.
При отсутствии фена, можно применить утюг и лист фольги. Через фольгу утюгом прогревайте поверхность.
МЕХАНИЧЕСКИЙ МЕТОД
Если два других способа имеют отрицательные качества, такие как токсичность и едкий запах, то этот механический метод в этом плане безопасен. Но здесь также необходимы индивидуальные средства защиты от пыли, так как она вредна для дыхательных органов человека.
ТОПОР И ВОДА
Старый и действенный способ — это механическое воздействие на старую краску с помощью топорика. По всей окрашенной поверхности топориком наносятся насечки, затем стену сбрызгивают водой, через несколько минут счищают краску топором. Такой метод идеально подойдет для маленького плохо проветриваемого помещения, к примеру, перед облицовкой стен плиткой. Керамическая плитка лучше сцепляется с неровной поверхностью
9БОЛГАРКА С ШИРОКИМ КРУГОМ
Очистка при помощи болгарки быстрая, но создается много пыли. Несколько минут работы и полчаса ожидания пока осядет пыль. Но недавно на рынке появилось новое оборудование со встроенным пылесосом, которое позволяет работать максимально чисто. Такой способ удаления строй краски со стен подойдет для наружных работ, где требуется очистить большую поверхность.10
ДРЕЛЬ С НАСАДКОЙ
В арсенале строителей имеется три вида насадок:
-Краскосниматель
-Корщетка
-Насадка для работ по кирпичу
2Краскосниматель позволяет убирать краску кусочками, не повреждая штукатурку окрашенной поверхности. Такая насадка состоит из трех цепей, в каждой из которой по 13 звеньев. Цепь разрушается и ее приходится менять на новую.
Метод обработки дрелью с применением насадки корщетка, менее эффективен, чем с насадками краскосниматель и для работ по кирпичу. А также более грязный, такая насадка создает много пыли.
Корончатая насадка позволяет снять краску с бетона с наименьшим количеством пыли. Насадка по кирпичу — это отличная альтернатива строительному фену, но с огромным плюсом фен не сможет прогреть бетонное покрытие до такой степени, чтобы краска начала отслаиваться самостоятельно. Но также имеются свои минусы.
Недостатки:
-Трудоемко
-Уходит много времени
СТАМЕСКА И МОЛОТОК
Как очистить стены от краски, если нет дорогого электроинструмента и растворителей под рукой? Есть один дешёвый, но трудоемкий способ сдирания краски со стен. Это прием стамески и молотка. Стамеска прикладывается к окрашенной поверхности и простукивается молотком.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Стоит помнить, какой бы способ ни был выбран, необходимо соблюдать несколько правил:
-При химическом воздействии на краску помещение должно хорошо проветриваться
-Термический способ с открытым огнем пожароопасен
-Обязательно используйте индивидуальные методы защиты.
Внимание! Любой из способов ведет к поражению дыхательных путей и глаз без использования защитных средств.
Все методы отличные, но стоит отметить, что механические как ручные, так и электрические более безопасны. Но на их осуществление уходит много сил и времени, а также остаются мусор и пыль. Химический и термический более быстрые и менее грязные, но намного опаснее для здоровья человека, выделяются токсины и едкий запах, который держится долгое время. При выборе способа для снятия краски со стен стоит учитывать все факторы, которые рассмотрены в данной статье.
