При обустройстве теплого пола коммуникации проводятся под стяжкой. Это позволяет добиться эстетичности помещения и определенного удобства. Однако выявить протечки воды и найти их точную локализацию в таких ситуациях бывает непросто.
Особенности тепловизионного обследования
Одно из самых простых решений проблемы – это тепловизионное обследование. В этом случае не потребуется разрушение стяжки для поиска протечек, что дает существенную финансовую экономию. К тому же метод достаточно точен и информативен и не занимает много времени.
Суть обследования помещения с помощью тепловизора определяется следующими факторами:
 Под влиянием влажности теплофизические характеристики материалов изменяются;
 Влажный материал обладает большей теплопроводностью, чем сухой;
 Термограмма покажет, есть ли влага в материалах, из которых сделан пол;
 Тепловизор способен уловить малейшие различия теплопроводности, что дает возможность выявить скрытые дефекты.
При обследовании с помощью тепловизора получают термограмму, на которой отображается проблемные зоны. Места предположительных протечек изучают более тщательно. В результате выявляется точная локализация повреждений, и ремонт производится именно в этих зонах, а не по всей площади пола.
Другие методы выявления протечек под стяжкой
Есть и другие способы, как найти протечку под стяжкой. Например, можно залить в систему жидкость для очистки автомобильных стекол и обеспечить нагнетание воздуха. Поврежденные участки становятся видны, благодаря окрашенной жидкости.
Еще один вариант – освобождение трубопровода от воды с последующей подачей в него воздуха. Струя будет выходить на поверхность, указывая на места повреждения труб, а значит, протечек жидкости. В этом случае контуры нужно обрабатывать поочередно.
Чтобы выяснить схему расположения коммуникаций под стяжкой, можно намочить бетон, а потом включить систему теплого пола, желательно с высокой степенью нагрева. При внимательном наблюдении будет видно, где быстрее испаряется жидкость. Именно там и проходят витки контура.
Протечки со временем становятся очевидными, но происходит это уже тогда, когда ситуация довольно серьезная и есть высокий риск залива соседей.
