Масляные обогреватели широко используются для обогрева помещений в межсезонье, а также для отопления строений, в которых нет систем водяного отопления.
Нас часто спрашивают, насколько велик риск взрыва радиатора? Ответ простой: крайне мал. Вред масляных обогревателей существенно преувеличен. В сети можно найти множество фотографий обгоревшего радиатора на фоне обугленных стен. Но только нет точного подтверждения, от чего пожар – от самого обогревателя или от неисправной электропроводки. Но все же, случаи возгорания случаются и они подтверждены очевидцами. Так как быть? Есть ли смысл покупать масляный обогреватель или остановить свой выбор на тепловентиляторе или конвекторе?
Масляный обогреватель это прекрасный источник тепла в холодное время года. Ежегодно производят миллионы таких агрегатов и они не залеживаются на складах. Но если вдруг именно ваш прибор окажется с браком, если звезды на небесах сойдутся именно так, что откажут все системы безопасности, то нужно знать откуда ждать беды и на что обратить внимание.
Что такое масляный обогреватель и как он устроен
По своему устройству масляный обогреватель представляет собой обычный радиатор отопления, в который вмонтировали электрический нагревательный элемент, а свободное пространство внутри заполнили минеральным маслом. Почему не водой, как обычные батареи?  Масло имеет  малый коэффициент расширения при нагреве и дольше держит тепло.
Принцип действия масляного обогревателя аналогичен принципу действия водяного радиатора отопления: масло контактирует с нагретой поверхностью тэна, расположенного в нижней части резервуара,  нагревается  и поднимается вверх. Постепенно прогревается весь объем масла и оно отдает тепло металлическим стенкам обогревателя. Нагретые стенки радиатора излучают тепловую энергию в пространство, отапливая его.
Для предотвращения перегрева теплоносителя прибор комплектуют термостатом, позволяющим контролировать теплоотдачу устройства.
Виды масляных радиаторов
По своему виду масляные радиаторы бывают панельными и секционными.
Панельный обогреватель представляет собой  герметичный резервуар из двух плоских металлических панелей, расстояние между которыми небольшое. Панельный обогреватель отдает тепло в пространство излучением. Доля конвективного теплообмена при этом минимальна, поэтому рассчитывать на высокую теплоотдачу такого прибора отопления не следует. Основное преимущество этого вида отопительных приборов состоит в их компактности: греющая панель практически не занимает места и отлично крепится к поверхности стены.
Секционный масляный обогреватель состоит из отдельных секций, каждая из которых наполнена маслом. Секционный обогреватель имеет ребристую форму, что позволяет создавать восходящие тепловые потоки. Такой прибор отопления  имеет высокую теплоотдачу, ведь он отдает тепловую энергию в окружающее пространство не только излучением, но и конвекцией. В некоторых моделях есть еще и встроенный вентилятор, ускоряющий перемешивание теплого и холодного воздуха для быстрого обогрева помещения.
Для управления работой секционного масляного обогревателя используется термостат, с помощью которого можно выбрать температуру нагрева поверхности прибора отопления и поддерживать ее значение на одном и том же уровне.
Преимущества масляных обогревателей
Масляный радиатор создает комфортный тепловой поток, аналогичный тепловому потоку обычного радиатора отопления. Панели масляного обогревателя в нормальном режиме работы нагреваются примерно до 90 градусов. Благодаря этому уменьшается риск возникновения пожара. Максимальная температура, до которой может нагреться агрегат – 150 градусов (в зависимости от модели может быть и меньше). Поэтому существует совершенно логичная рекомендация не прикасаться к обогревателю во время работы.
Современные масляные обогреватели в процессе работы ничего вредного в атмосферу помещения не выделяют.    Низкотемпературный режим работы и относительно слабый нагрев корпуса позволяют прибору не пересушивать воздух в помещении, не производить запах гари и не сжигать мелкие частицы и пыль. Тепло, исходящее от корпуса, напоминает естественное каминное тепло.
Отсутствие шума во время работы также является явным преимуществом аппарата, которое выгодно отличает его от тепловентиляторов и тепловых пушек.
Габариты масляных обогревателей достаточно компактны, многие из них оснащены колесиками, которые позволяют легко поместить устройство в комнате.
Все современные модели оснащены переключателем режимов нагревания и термостатом, регулирующим температуру масляной батареи. Когда масло внутри нагрелось до требуемой температуры, подогрев автоматически выключается, по мере остывания теплоносителя внутренний нагреватель то включается, то отключается. Это позволяет экономить электроэнергию и служит защитой от перегрева.
Недостатки масляных обогревателей
Минеральное масло является огнеопасным веществом. Воспламенение может произойти при его перегреве, а также при коротком замыкании электрического нагревателя. Подобная аварийная ситуация может сопровождаться закипанием и взрывом масла, что неизбежно приводит к пожарам.
Производители масляных обогревателей используют различные добавки к минеральному маслу, снижающие степень его горючести, но пока каких-либо существенных результатов в этой области достичь не удалось.
Масляные обогреватели действительно сушат воздух, значительно понижая влажность, но это естественный физический процесс, характерный для всех видов обогревателей, – при повышении температуры снижается относительная влажность. Сухость воздуха может вызывать проблемы с органами дыхания, – особенно это касается тех, у кого есть соответствующие заболевания или склонность к болезням дыхательных путей. Поможет увлажнитель воздуха.
В чем опасность масляных обогревателей?
Большинство современных моделей безопасны, отлично регулируются и даже самостоятельно отключаются при перегреве. Отчего же случаются пожары по вине обогревателей?
Превышение электрической нагрузки
Электрическая сеть в каждом доме рассчитана на определенную нагрузку. Если включить одновременно много разных электроприборов, то суммарная их мощность может оказаться такой, что сеть не выдержит этой перегрузки. Если электропроводка сделана правильно, то произойдет автоматическое отключение всей сети. Но в старых зданиях внутренняя электропроводка часто бывает поврежденной, нет системы автоматического отключения и от превышения нагрузки случается возгорание. До тех пор, пока не включали электрообогреватель, все было нормально, но мощность этого прибора не маленькая  и вот результат – проводка горит! В доме пожар! А обогреватель-то сам по себе вполне исправен был!
Чтобы этого не произошло, периодически проверяйте состояние внутренней электропроводки в доме. Нельзя подключать много электроприборов через удлинители к одной розетке – провода не выдерживают тепловой нагрузки.
Неисправность обогревателя
Передача тепла от ТЭН поверхности корпуса прибора обеспечивается минеральным маслом и регулируется термодатчиком в автоматическом режиме. Любой масляный обогреватель, даже с двойной и тройной защитой, потенциально опасен именно из-за принципа своего устройства.
По сути, это сосуд, работающий под давлением, что уже само по себе опасно, плюс теплоноситель (рабочая жидкость) в этом сосуде подвергается нагреву (вплоть до температуры воспламенения бумаги или древесины), а сама рабочая жидкость (масло) – горюча. При снижении объема масла оно начнет закипать. Объем масла может понижаться из-за микротрещин в корпусе обогревателя. Иногда это совсем не заметно – нет подтеков масла, краска на корпусе не кажется поврежденной, но в результате долгой эксплуатации количество масла уменьшилось.
Чтобы это предотвратить, температура отслеживается датчиком и передается автоматике. Но любое техническое устройство может поломаться. Если датчик вышел из строя, то возникает сбой в работе системы.
Кроме того, как и у всех электроприборов, внутри масляного обогревателя содержатся провода, окруженные изолирующими пластиковыми материалами. При перегреве пластик плавится, может произойти короткое замыкание и пожар. Если обогреватель старый, то его пластиковые детали могут разрушиться – это естественный процесс, но пользоваться им небезопасно.
Все современные масляные радиаторы оборудованы двумя степенями защиты. Первая ступень – термостат. Он автоматически отключает прибор, когда он нагревается до выбранной температуры.
Вторая ступень – защита от перегрева. Она срабатывает, если автоотключение не сработало по тем или иным причинам.
Повреждение герметичности корпуса возможно только при одновременном отказе обеих систем. Такие случаи крайне редки и случаются только с низкокачественными обогревателями.
Правила безопасной эксплуатации масляных обогревателей
  • всегда проверяйте работу термозащиты хотя бы при включении. Минут через 7 работы обогреватель должен снизить температуру. Если она продолжает расти, то аппарат неисправен и взорвется;
  • не рекомендуют постоянно использовать агрегаты в ванной комнаты и иных помещениях с повышенной влажностью; не следует класть или даже прикасаться шнуром питания к разгоряченному корпусу прибора – «рубашка» шнура может запросто расплавиться;
  • не помещайте обогреватель около мебели – при соприкосновении с отделочными материалами он может нагревать поверхности, которые способны выделять вредные вещества (пластик, МДФ, ДСП, некоторые ткани);
  • если масляный обогреватель потек, не пытайтесь его ремонтировать – скорее всего, это брак – такие поломки не чинят, а сдают на переработку (или меняют по гарантии);
  • не включайте радиатор в горизонтальном положении: ТЭН может перегреться, а масло – закипеть. Если термореле работает исправно, прибор выключится, но если в системе есть неполадки, корпус треснет и зальёт комнату горячим маслом;
  • не накрывайте ничем обогреватель – его не следует использовать для сушки белья;
  • ремонт следует проводить только в центрах, предоставляющих гарантию, не пользуйтесь обогревателями с истекшей гарантией, даже при их правильной работе;
  • никогда не оставляйте детей одних около работающих приборов, постоянно контролируйте работу устройства и имейте под рукой средства автоматического тушения пожара.
И еще: если у вас завалялся где-нибудь на антресолях старый бабушкин масляный обогреватель – отнесите его на помойку и купите себе новый. Не стоит экспериментировать с такими агрегатами. Во-первых – это небезопасно, а во-вторых все старые обогреватели расходуют очень много электроэнергии.
Что касается современных масляных радиаторов, то степень их опасности примерно такая же, как у утюга или фена. Но мы же пользуемся всей этой бытовой техникой! Важно знать правила безопасного пользования и следить за работой обогревателя.
Даже если масляный обогреватель куплен в магазине, его производитель – известная фирма, внимательно ознакомьтесь с инструкцией и неукоснительно соблюдайте правила пользования. Главное из них — не оставляйте обогреватели без присмотра, особенно если в помещении есть дети. Помните — от того, насколько серьезно вы отнесетесь к вопросу пожарной безопасности, будет зависеть жизнь и здоровье каждого из вас
