Крыша дома напоминает слоеный пирог. Каждый «слой» выполняет свою функцию: термоизоляция, пароизоляция, защита от протечек. Выбор верхнего покрытия влечет за собой определенные требования к остальным материалам и способам их укладки. Для пароизоляции и гидроизоляции часто используют Линокром – что это такое, на каком участке крови его можно использовать и чем вызвана популярность торговой марки?
Технические характеристики и обзор Линокрома
Линокром – это рулонный гидроизоляционный материал на основе прочного и устойчивого к гниению полотна, покрытого битумным вяжущим с обеих сторон. Применяется как гидроизоляционная составляющая в кровельном ковре, так и для финишного покрытия кровли.
Состав и потребительские свойства
«Технониколь» выпускает два типа Линокрома: «К» и «П». Буквы обозначают тип верхнего покрытия:
К —крупнозернистая сланцевая посыпка в качестве верхнего защитного слоя. Материалы с такой посыпкой используются для верхнего слоя кровельного ковра.
П — полимерная пленка или мелкозернистая посыпка на полотнах, применяемых для нижнего слоя кровельного ковра.
В качестве основы использована стеклоткань (наиболее прочная), полиэфир или стеклохолст. В итоге полото состоит из пяти слоев:
1.Верхнее защитное покрытие (посыпка).
2.Битумное связующее с добавлением пластификаторов.
3.Основа полотна – стеклотканевая, стекловолоконная или полиэфирная ткань. 4.Аналогичен третьему слою.
5.Нижнее защитное покрытие, закрытое плавящейся полимерной пленкой.
Хранить и транспортировать рулоны необходимо исключительно в вертикальном положении. Что касается пожарной безопасности, то Линокром относят к группе горючести Г4 по ГОСТ 30244.
Маркировка и область применения
По маркировке рулонов определяют основу и тип защитных слоев. В зависимости от задач и места Линокрома в кровельном пироге, выбирают наиболее подходящую марку Линокрома:
-Линокром ХПП на полотне из стеклохолста предназначен для гидроизоляции в качестве нижнего слоя кровли.
-ХКП может служить финишным покрытием для некапитальных построек – гаражах, сараях, дачных домиках. Полотно из стеклохолста, следовательно, менее прочное.
-ТПП – гидроизоляция нижних слоев в плоских кровлях. Основа – стеклоткань.
-ТКП – финишное покрытие дачных и хозяйственных построек с крупной посыпкой и основой из стеклоткани.
-ЭПП – гидроизоляция внутри кровельного пирога в капитальных зданиях. В основе лежит полиэфирное полотно, а для защиты использована полимерная пленка.
-ЭКП – верхнее покрытие для крыш недолговечных строений с крупнозернистой посыпкой, как правило, из сланца или гранулята, нанесенной на полиэфир.
Также различают:
-Линокром — наиболее универсальный вариант для гидроизоляции, пароизоляции и ремонта.
-Линокром Тропик — с повышенной теплостойкостью для южных районов.
-Линокром РЕМ ТКП —однослойный материал для ремонта кровли, который может применяться без снятия старого кровельного ковра.
Достоинства и недостатки материала
Линокром продается в стандартных рулонах шириной 1 м и длиной 10 м (серия К) или 15 м (серия П). Это позволяет легко рассчитать расход и планировать затраты. С укладкой справится даже новичок и, что немаловажно, ее можно выполнять в одиночку, не привлекая помощников. Привлекает невысокая цена при достаточно долгом (10 лет) сроке службы. Другие достоинства линокрома: -прекрасно выдерживает перепады температур и не меняет своих свойств, в то время как некоторые материалы при сильном морозе становятся хрупкими, что чревато протечками;
-эластичность и стойкость на разрыв. В первые годы после постройки дома подвергаются усадке и возможна небольшая деформация крыши.
-небольшой вес и отсутствие деформации стропил;
-возможность реставрации фрагмента кровли без замены целого полотна;
-устойчивость к нагреву крыши — 800 градусов.
Выбирая Линокром, нужно знать и о некоторых его «минусах». Он пригоден только на плоских и низкоскатных крышах и укладывается методом наплавления. При попытке использовать другие методы крепления не удастся добиться герметичности и прочности швов. Агрессивные среды разрушают защитный слой.
Роль Линокрома в устройстве кровли и техника монтажа
Кровельный ковер — гидроизоляционная система, состоящая из нескольких слоев, включая пароизолирующий материал и гидроизоляцию. Эти слои окружают с двух сторон утеплитель и не дают влаге проникнуть в него. При этом пароизоляция не менее важна, чем защита от протечек: пары обладают высокой проникающей способностью. Линокром применяется в обоих слоях.
Подготовка к укладке изоляции
Укладку производят с помощью пропановой горелки. Нижняя пленка расплавляется и рулон накатывается на кровлю. Для контроля стороны нанесения на рулоне изображен индикатор — снежинки.
Перед началом работ промеряют площадь крыши, чтобы рассчитать количество материала. Это важно, когда работу выполняет собственник, и в случае наемных рабочих, чтобы иметь возможность контролировать смету.
Производитель рекомендует наносить линокром на бетонное основание, грунтованное битумным праймером (смесь битума с органическими растворителями) или цементно-песочную стяжку.
Порядок такой:
1.Перед началом монтажа поверхность очищают от грязи, пыли и упавших листьев.
2.Грунтуют битумным праймером.
3.После этого нужно дождаться высыхания грунтовки, чтобы не произошло возгорания от горелки во время наплавления.
4.Рулон Линокрома раскатывают и отрезают полосу нужной длины. Ее распрямляют, слегка растягивают, а, затем снова скатывают до половины длины.
5.Свободный конец выравнивают по краю крыши.
Наплавление покрытия c помощью пропановой горелки
Наплавление начинают от середины, действуют так:
1.Скатанную часть рулона прогревают и наплавляют на кровлю по всей длине.
2.Затем скатывают свободный конец и повторяют процедуру. Для ускорения процесса используют горелки с несколькими раструбами, но для новичка это сложно. Для более прочного шва, перед наплавлением горелкой прогревают край предыдущей полосы, а затем раскатывают прогретый рулон, и листы линокрома накрепко скрепляются друг с другом.
3.Полосы укладывают, начиная с нижнего края крыши, перпендикулярно линии наклона. Каждая новая полоса ложится внахлест на предыдущую, так вода будет стекать по ним, не попадая внутрь, даже если где-то нарушится герметичность шва.
Считается, что гидроизоляционный слой может служить временной кровлей до четырех месяцев. Это удобно, так как в первые месяцы активно происходит усадка строения.
Процедура наплавления не слишком сложна, но требует соблюдения техники безопасности.
Краткий обзор аналогов и их производителей
Какой материал выбрать для кровли зависит от ее сложности (изломы), угла наклона и от того, будет ли постройка постоянной. Линокром относится к классу стандарт. Этот материал зарекомендовал себя для бюджетного строительства. При этом для гаражей и хозяйственных построек используют еще более дешевые варианты.
Рулонная изоляция от «Технониколь»
Производитель Линокрома, «Технониколь» выпускает материалы, различающиеся сроком службы:
1.Техноэласт —премиум (25-30 лет). Он не только долговечен, но и декоративен. Выпускается четыре цвета: синий, зеленый, красный и коричневый. В линейке Техноэласт есть материалы для однослойной укладки, повышенной надежности, с повышенными противопожарными свойствами, безогневым методом монтажа, защитой от повреждения корнями растений. Повышение эксплуатационных характеристик, естественно, поднимает цену. 2.Унифлекс — бизнес (15-25). В состав битумного вяжущего входят полимеры и за счет этого по некоторым характеристикам он превосходит линокром и служит дольше. Соответственно, выше и цена.
3.Линокром – стандарт (10-15). По соотношению цена-качество — неплохое по характеристикам и экономичное решение;
4.Бикрост — эконом (10 лет). В его основе также лежит стеклоткань, но в покрытием является полимерная пленка или крупнозернистая посыпка.
5.Стеклоизол, рубемаст, пергамин и рубероид — субэконом (до 5 лет). Это более легкие и менее тонкие материалы. В некоторых случаях они незаменимы (например, в небольших садовых построек.
Аналогичные материалы других изготовителей
В предложениях производителей много аналогичных многослойных рулонных материалов со слоем битумного вяжущего для защиты от влаги. Компании добавляют наполнители, используют разные основы и в результате получают свои модификации, выпуская линейки под собственным оригинальным названием в разных ценовых сегментах.
В прайс-листах магазинов и на сайтах производителей встречаются названия: 1.Гидроизол — изоляция на основе асбестового картона, пропитанный нефтяным битумом. Однако этим названием обозначают не только рулонный материал, но и жидкие кроющие составы.
2.Гидростеклоизол;
3.Изопласт — используют не только для кровли, но и для других гидроизоляционных работ.
4.Рубемаст — материал на целлюлозной основе, нетребовательный к условиям применения.
5.Фольгоизол — имеет в составе алюминиевую фольгу, которая снижает теплопроводность поверхности.
6.Филизол, Филикров — характеризуются высокой теплостойкостью и эластичностью за счет мобифицированных добавок в битумное вяжущее;
7.Бикрон — аналог Стеклооизола-супер, совместим с любыми битумными кровельными материалами.
8.Гидрокрон — в битумное вяжущее добавлены специальные добавки и инертные наполнители.
Красивая и прочная кровля — украшение дома и залог того, что он простоит долгие годы. Если вы планируете все делать самостоятельно, отдавайте предпочтение легким в обработке материалам. Однако для укладки и гидроизоляции требуется опыт и специальные знания. Поэтому важно правильно оценить свои силы и доверить профессионалам отдельные работы или весь процесс целиком.
