Некоторые виды монтажных работ предусматривают укладку гидроизоляции для предотвращения негативного воздействия влаги на строительные материалы. Одним из современных и популярных изоляционных покрытий является Линокром. Об особенностях применения и технических характеристиках расскажем в данной статье.
Описание и назначение материала
Линокром является многофункциональным материалом, используемым с целью создания защитного слоя между разными видами покрытий. Для изготовления изделия используют разную основу, что позволяет расширить ассортиментную линейку. В качестве основного полотна применяют:
• стеклохолст;
• полиэстер;
• стеклоткань.
Для создания верхнего слоя Линокрома используют полимерную плёнку и крупнозернистую присыпку, а вяжущим компонентом является битум. Готовые изделия вне зависимости от разновидности выпускаются в виде рулонов (длина – 10;15 м, ширина – 1 м).
Гидроизоляционное полотно настилают на кровлю, имеющую небольшой уклон (примерно 10 градусов), либо создают гидробарьер поверхности фундаментной конструкции.
Линокром: технические характеристики
Линокром характеризуется следующими качествами и свойствами:
• водонепроницаемость – абсолютная;
• теплостойкость – до +80°;
• толщина полотна – 2,7 мм, 3,7 мм;
• устойчивость к механическим и атмосферным воздействиям;
• вес 1 м2 в пределах 4-5 кг, что исключает большую нагрузку на несущие элементы конструкции;
эксплуатационный период при качественной укладке – более 10 лет.
Прочность изделия обусловлена наличием стеклохолста, который применяется в производстве в качестве основы.
Виды гидроизоляции Линокром
Выпускается несколько разновидностей Линокрома, отличающихся назначением и небольшими изменениями в составе:
• ЭПП – в качестве основы используется полиэфирное полотно, с обеих сторон нанесена плёнка, нагрузка на 1 м2 кровли – 3,6 кг;
• ТПП – основу изделия представляет стеклоткань, имеется двойная защита из плёнки, нагрузка на 1 м2 кровли – 3,6 кг;
• ХПП – основной слой состоит из стеклохолста, имеется два слоя плёнки, нагрузка на 1 м2 кровли – 3,6 кг;
• ЭКП – в качестве основы используется полиэфирная ткань, защитные покрытия из плёнки и гранул (сланцевая крошка), нагрузка на 1 м2 кровли – 4,6 кг;
• ТКП – основу представляет стеклоткань, для защиты применяют сланцевую присыпку и плёнку, нагрузка на 1 м2 кровли – 4,6 кг;
• ХКП – основной слой состоит из стеклохолста, две разные по типу материала защитные прослойки (гранулят, плёнка), нагрузка на 1 м2 кровли – 4,6 кг.
Технология укладки
Укладка Линокрома производится на сухую негорючую поверхность (бетонную или цементно-песчаную стяжку), предварительно очищенную от мусора. Настилать гидроизоляцию можно даже при отрицательных показателях температуры воздуха, но стоит учесть, что при минус 15 материал становится хрупким. Поэтому рекомендуемый температурный режим составляет от -5 до +25 градусов. Осадков в день монтажа быть не должно.
Технологический процесс укладки включает следующие действия:
• обработка рабочей поверхности битумным праймом (грунтовка);
• заделывание трещин и щелей, если таковые имеются (тем же праймером);
• раскатка рулона вдоль разметки на рабочей зоне;
• последовательный прогрев материала, его фиксация путём придавливания к основе;
• укладка остальных рулонов с созданием стыковки (внахлёст с уложенным полотном, заходя на него на 10 см), при этом швы прогреваются отдельно.
Некоторые виды кровельных конструкций требуют двухслойной гидроизоляции. Технология настила покрытия от однослойной практически не отличается, потребуется лишь смещать ряды для исключения совпадений швов.
Правила хранения Линокрома
Складировать рулоны у отопительных приборов нельзя. Из-за воздействия высоких температур материал теряет свои свойства, повреждается битумная прослойка. Также при хранении не допускается наслаивание изделий друг на друга в больших объёмах, в одной паллете рекомендуется формировать высоту из 5-6 рулонов.
Преимущества и недостатки гидроизоляционного материала
Для того чтобы по достоинству оценить Линокром и выделить преимущественные качества в сравнении с аналогами, стоит ознакомиться с плюсами материала. Среди основных:
• длительный эксплуатационный период;
• высокая прочность и устойчивость к механическому воздействию;
• не меняет физических свойств при резких перепадах температур и высоких показателях, что актуально в летний период;
• производство материала осуществляется по современным технологиям на высококачественном оборудовании;
• доступная цена;
• гибкость;
• эстетичный вид, что даёт возможность сэкономить на декоративном слое;
• материал можно использовать в качестве пароизоляции.
Необходимо также учесть недостатки материала, которые заключаются в следующем:
• слабая адгезия, присыпка декоративного слоя под атмосферным и механическим воздействием осыпается;
• невозможность применять на горючем основании;
• монтажные работы по укладке Линокрома относятся к опасным видам из-за риска получить ожог.
Особенностью гидроизоляции является наличие термоиндикатора, который в процессе прогрева полотна горелкой сигнализирует о готовности покрытия к укладке. Это исключает перегрев изделия и облегчает монтажные работы.
