Ламинат на стене может стать альтернативой привычным способам отделки интерьера. Технология укладки доступна любому, владеющими навыками работы со строительными инструментами. Но, прежде чем сделать выбор и приступить к работе, следует изучить информацию об этом материале.
Аргументы «за» и «против» ламината на стене
Преимущества укладки ламината на стены должны убедить тех, кто сомневается в таком решении.
1.Ламинат безопасен для здоровья людей: он не выделяет летучих химических соединений.
2.Срок службы при укладке на пол может превышать 10 лет, а при монтаже на стену – в несколько раз больше.
3.Образует идеально ровную поверхность, благодаря чему можно эффективно выровнять стены.
4.Экономичность: для монтажа на стену можно использовать панели с низким классом истираемости.
5.Эстетическая привлекательность: для оформления интерьера можно выбрать панели, рисунок декоративной поверхности которых имитирует натуральную древесину (как темных, так и светлых пород), кирпич или природный камень.
6.Практичность: материал не притягивает пыль, уход за ним допускается с помощью средств бытовой химии. Можно протирать влажной тряпкой.
7.Простота монтажа: работу можно выполнить без специальной подготовки с помощью обычных инструментов.
Следует учитывать недостатки ламината:
1.Не может быть использован для отделки помещений с повышенной влажностью (ванных комнат, кухонь, балконов, лоджий, подвалов).
2.Неприменим в помещениях с перепадами температуры.
Необходимость монтажа ламината на стену в помещениях связана не только с желанием оригинально декорировать интерьер, но и с возможностью получить прочную, износостойкую поверхность.
Как выбрать ламинат для стен
Ламинированные плиты производятся в трех вариантах замкового соединения:
-клеевой (в настоящее время используется редко);
-кликовый;
-шпунтовый.
Подробнее об особенностях каждого вида.
1.Клеевой ламинат: соединяются панели по принципу «шип-паз» (без замков) с помощью специального клея. Для укладки на стену применим только при условии идеально ровного основания – на жидкие гвозди.
2.Кликовый ламинат: панели с более сложным механизмом соединения и входят в зацепление друг с другом. Может быть уложен на стену после монтажа деревянной обрешетки. Для надежности применяют небольшие гвозди, которые вбивают в замочные канавки. Места стыковки проклеивать необязательно.
3.Шпунтовые панели: боковые грани оснащены сложной формы замком. При соединении друг с другом панели не проклеивают. Для установки на стены со сплошной обрешеткой на тыльную сторону зигзагообразно наносят клей.
Технология монтажа ламината на стены
Инструкция по установке ламината зависит от выбранного способа подготовки основания. Идеально ровную поверхность можно создать тремя способами:
-нанесением штукатурки;
-монтажом сплошной обрешетки;
-выравниванием стен гипсокартоном.
Первые два способа объединяют высокие требования к качеству поверхности. Проверка выполняется с помощью строительного правила и уровня.
Для работы необходимо иметь в своем распоряжении инструмент для укладки ламината:
-электролобзик;
-рулетку;
-молоток столярный (киянку);
-шпатель (для очистки панелей от излишнего клея);
-уровень (для контроля качества поверхности);
-брусок деревянный (им подбивают планки при соединении стыков).
Поэтапное описание процесса отделки стены.
1.Подсчитывается количество ламината. Его следует приобретать с запасом – не менее 10% от облицовываемой площади.
2.Подготовка основания. Рекомендации по укладке ламината предписывают выравнивание стены таким способом, чтобы перепады по уровню составляли не более 2 мм на каждом 1 м². Для монтажа обрешетки используют брусья сечением 50×50 или 40×50 мм, а также листы фанеры толщиной 10-12 мм. Другой вариант подразумевает выравнивание поверхности гипсокартоном после монтажа обрешетки из металлических профилей. Максимально сэкономить пространство можно с помощью нанесения штукатурки по маякам с последующей шлифовкой.
3.Укладка первой панели: при стандартной укладке для начала выбирается верхний левый угол.
4.Монтаж панелей: с помощью жидких гвоздей, наносимых на тыльную поверхность точками или зигзагообразно, ламинат фиксируется на месте кратковременным прижатием. Клей для укладки ламината наносится на стыки, после чего панели соединяются. Для подгонки используют брусок: его приставляют к стыку и киянкой подбивают так, чтобы панели соединились без зазора. Допускается применение гвоздей и кляммеров: ими крепят панели непосредственно к рейкам.
5.Установка плинтусов. Они закроют зазоры между ламинатом, полом и потолком.
Совет: шпунтовый ламинат можно стыковать без применения бруска и киянки. К ранее уложенной панели новая присоединяется соответствующей гранью под некоторым углом. После того, как элементы замка войдут в зацепление, панель прижимается к основанию стены.
Способы укладки ламината на стены
Решая, как установить ламинат на стенах, выбирают из трех способов:
-традиционный: панели ориентируются горизонтально либо вертикально;
-диагональный (позволяет визуально расширить пространство);
-елочкой.
Важно: при диагональном и горизонтальном расположении панелей учитывают направление распространения естественного света. Рекомендуется, чтобы солнечные лучи проходили вдоль стыков длинных сторон ламината. Таким образом соединения будут менее заметны.
Горизонтальные и вертикальные панели монтируют со смещением каждого последующего ряда не менее, чем на 20 см относительно ранее уложенного.
При раскладке елочкой тратится больше материала, в связи с чем ламинат нужно приобретать с большим запасом – не менее 15% от площади стены.
В завершение статьи о том, как укладывается ламинат на стенах – видео с комментариями специалиста.
https://youtu.be/-joYJc-pum0
