Купольная баня — это постройка в виде купола, в которой можно принимать банные процедуры. Купольными также называют конструкции бань, у которых только парилка изготовлена в форме цилиндра со сферическим потолком, а остальные помещения сделаны по классической схеме. Выбор в пользу того или иного типа бани-купола основывается на личных предпочтениях строителя: если нужна только купольная парная, то делается второй вариант. Когда же хочется видеть на участке красивый купол, а форма парилки не принципиальна, то баня строится по первому типу.
Главное помещение в любой бане — это парная и именно от её конструкции в наибольшей степени зависят ощущения, получаемые в процессе приёма банных процедур. Поэтому и существует такое большое количество рекомендаций по выбору оптимальных размеров парилки, расположения полоков, банной печи и даже материалов внутренней отделки. Практически все любители попариться весь свой опыт банных процедур связывают с парными классической формы с прямыми углами, плоскими стенами и потолком.
Поэтому, однажды побывав в парилке купольного вида, трудно не задуматься о том, как заметно, оказывается, форма помещения влияет на ощущения от пребывания в нём. Рассмотрим для примера простой проект бани с парильным отделением, имеющим куполообразный потолок и стены без прямых углов, в виде цилиндрической конструкции. Комплекс выполнен в виде почти полностью классической прямоугольной постройки, где только одно из помещений образует своими наружными и внутренними стенами замкнутый цилиндр без каких-либо углов. Фото парилки хорошо иллюстрирует, как много места может быть в помещении такой формы.  Тут с полным комфортом может находится до шести человек одновременно, а дуговая конструкция полоков позволяет максимально эффективно использовать всё полезное пространство внутри. Схема выше показывает примерное распределение потоков теплого воздуха в парной с купольным потолком. Здесь наглядно показано одно из основных преимуществ таких парильных — равномерное распределение тёплого воздуха по всему помещению.
Особенно это заметно в моменты подбрасывания воды на камни, когда резко образуется большое количество пара и его движение по парной хорошо ощущается всеми присутствующими. Строительство бани производилось из блоков. В качестве подходящего материала в данном случае можно выбрать арболитовые или керамзитобетонные блоки, обладающие заметно более приемлемыми характеристиками для возведения бани, чем другие блоки из ячеистых бетонов. На фото выше можно видеть, как выполняется установка купола парной. Деревянные панели в виде пятиугольников имеют достаточно компактные габариты, чтобы купол, изготовленный из такой мозаики, в результате имел форму, наиболее приближенную к сфере.
Моечная в такой бане, как и остальные помещения, выполнена в стандартной форме. Такое сочетание различных форм парильного и моечного отделений создают особенное впечатление при заходе в парилку: кажется, что попадаешь в другое пространство со своим уникальным климатом и ландшафтом. Баня в форме купола Когда вся конструкция бани проектируется как отдельностоящий купол, то парилка в нём будет иметь только одну стену сферической формы, а оставшиеся две или одна, как правило, будут стандартными. При достаточно больших размерах постройки, нередко парная, так же как и вся бани, делается в форме купола. Также можно сделать отдельно стоящую парилку, без каких-либо дополнительных помещений.
Такая парная вполне способна вместить до 4 человек, имеет площадь 4.15 м? и высоту потолков в самой высокой точке 2.3 метра. Установить эту мини-парилку можно недалеко от частного дома, а рядом разместить открытый искусственный водоём или небольшой бассейн. Тогда, выйдя из парилки, можно сразу окунуться в воду, после чего спокойно дойти до дома, где уже в комфорте отдыхать или общаться с друзьями. Баня с парилкой: два смежных купола Удачным решением станет обустройство отдельной купольной конструкции для комнаты отдыха и предбанника, и второй примыкающей постройки парильного помещения с крышей в форме купола. Планировка парилки может иметь несколько различных вариантов. Определяющие вопросы — место размещения печи и форма полоков. Здесь интересным решением станет установка металлической печки, обложенной кирпичом, в самом центре помещения. Тогда практически весь периметр стен, кроме дверного проёма, остаётся свободным для установки сплошного кругового полока. Расположение мебели и печи в комнате отдыха рассчитывается в зависимости от функционального предназначения помещения. Для отдыха и сна семейной пары устанавливается большая кровать, а в если баня строится с целью принятия банных процедур в большой компании, то в комнате устанавливается большой стол с достаточным количеством стульев и кресел и раскладной диван.
