Щебень – вспомогательное неметаллическое сырье, и не является “стандартизированным товаром”, без которого не обходится ни строительство, ни покрытие и ремонт дорог. Рынок предлагает широкий ассортимент данного материала, различающихся размерами, типами сырья и областью применения.
Использование щебня
Щебень это строительный материал, который механически раздроблен и уменьшен в размере в соответствии с требованиями вашего проекта. Он очень универсален для использования в самых разных коммерческих, жилых и общественных проектах. Его можно использовать в качестве заполнителя, со связующим или без него, для изготовления товарного бетона, каменной наброски, дорожных конструкций, укладке железных дорог или в качестве базового слоя для нового здания. Щебень также часто используют при монтаже дренажа септика, придорожных водостоков или подпорных стен. Помимо строительства щебень можно использовать в качестве сельскохозяйственной извести для нейтрализации почвы.
Виды щебня
Тип камня зависит от карьера, в котором его добывают, но наиболее распространенными типами являются известняк, доломит и гранит. Есть три основных этапа производства щебня: первичное дробление для измельчения до пригодного для обработки размера, повторное дробление для обеспечения правильного размера камней для их применения. Наконец, мы проверяем камень для дальнейшей обработки или готовой продукции. Весь наш щебень и мытый камень сертифицирован для использования в строительстве.
Щебень из гранита имеет более многообразную фракционность. От обусловливаемого вида фракции гранитного щебня зависит и его применение:
Фракция от 0-5 мм, 0-20 мм, 0-40 мм очень мелкая дорожная пыль, гранитный щебень фракции 5-20 мм используют в монолитном строительстве, 20-40 мм средняя фракция обычно используются в качестве заполнителей для готовой бетонной смеси и изготовления железобетонных конструкций, 20-40 мм и 40-70 мм это крупная фракция необходима при изготовлении больших объемов бетона, промышленного строительства, укладке автомагистралей, 70-120 мм, 120-150 мм, 150-300 мм бутовый камень, применяется при строительстве каменных заборов, изгородей и т. д. Очищенный и промытый щебень типичен для дренажных систем.
Щебень против гравия
Для геолога «щебень» и «гравий» – два совершенно разных материала. «Щебень» – товарный продукт, получаемый путем добычи горной породы и ее дробления на угловатые куски. «Гравий» – это природный материал, который состоит из переносимых водой частиц горной породы, которые имеют диаметр более двух миллиметров и обычно имеют округлую форму в результате их переноса водой. Форма зерен и роль человека в их производстве – вот отличия, которые отделяют щебень от гравия.
Щебень и гравий будут оставаться основным продуктом строительства, отделки и промышленности еще долгие годы. По мере роста рециклинга/переработки мусора, добыча из карьера может замедлиться, но нам всегда будет нужен щебень строительстве и промышленности.
