Один из вопросов, с которым обязательно сталкивается будущий владелец загородного дома, – это то, какую крышу использовать: плоскую или скатную. Ситуация осложняется тем, что среди них нет явного фаворита, а оба варианта имеют как плюсы, так и минусы. Поэтому в этой статье я приведу факты в пользу обоих типов крыш, которые помогут понять, какая из них лучше в вашем случае.
В пользу плоской крыши
Проще установить вспомогательное оборудование
Современный загородный дом, приспособленный для комфортного проживания, подразумевает наличие в нем большого количества электроники и коммуникаций. В первую очередь речь идет об оборудовании для получения доступа к телевещанию и интернету, которое, как правило, располагается на крыше.
При использовании плоской крыши его монтаж и обслуживание проходят гораздо легче.
Современный внешний вид
Одним из архитектурных трендов 21 века стал стиль Hi-Tech, одной из отличительных черт которого является плоская крыша. Отход от привычных представлений о красивом загородном доме поможет выгодно выделить свой участок среди соседей.
Дом в современном стиле, при грамотно составленном дизайн-проекте, выглядит значительно дороже в сравнении с реальными затратами, вложенными в него.
Меньшая площадь
Плоская крыша по правилам геометрии имеет меньшую площадь, чем скатная. Благодаря этому снижается количество материалов, необходимых для ее возведения. В свою очередь это напрямую влияет на строительный бюджет.
Впрочем, забегая вперед, скажу, что подобная экономия имеет и негативную сторону. Поэтому данное преимущество актуально прежде всего в тех случаях, когда для отделки крыши планируется использовать дорогие материалы.
Можно использовать как дополнительное пространство
Далеко не всегда у будущего владельца земельного участка есть возможность купить территорию, на которой хватило бы места под все его планы. Особенно это актуально для элитных дачных поселков, в которых участки стоят достаточно дорого и зачастую имеют стандартизированный размер. В этом случае рациональное использование каждого квадратного метра превращается из оптимизационной прихоти в необходимость.
Одним из способов подобной оптимизации является оборудование пространства крыши под зону отдыха. Многие владельцы домов с плоской крышей используют ее под пикник-зону, миниатюрный сад или импровизированную террасу. Однако подобное применение предполагает установку ограждений.
В пользу скатной крыши
Возможность оборудовать чердак
Говоря о рациональном использовании пространства, стоит вспомнить, что скатная крыша, в отличие от плоской, позволяет оборудовать дополнительное пространство в доме. Чердак может быть приспособлен как для хранения вещей, так и для проживания или отдыха, например, в качестве уютной мансарды.
Такой вариант лучше подойдет для регионов, где преобладает дождливая погода, и для людей, предпочитающих проводить больше времени дома, а не на улице.
Требует более простую систему водоотвода
В примитивном исполнении скатная крыша не требует отвода воды, так как вода будет сливаться с нее по законам физики даже при небольших погрешностях. Конечно, если вы не хотите, чтобы во время дождя вода лилась по всей ширине крыши, придется оборудовать сливные водостоки.
Однако это куда проще, чем создание системы отвода воды на плоской крыше. В случае последней, даже небольшая неточность или ошибка может привести к образованию луж и протечкам.
Менее дорогие гидроизоляционные материалы
Следует заметить, что при использовании скатной крыши контакт между ее поверхностью и водой длится гораздо меньше времени. По этой причине для ее оборудования можно выбрать менее устойчивые гидроизоляционные материалы, которые традиционно занимают существенную часть бюджета, выделяемого на всю крышу.
Нет необходимости установки прочных ж/б перекрытий
Применение плоской крыши предполагает использование прочных железобетонных перекрытий, которые смогут выдержать не только вес материалов, но и воды, а также снега. Так как при отсутствии уборки зимой на крыше может скопиться толстый слой снега, перекрытия делают, как правило, с запасом прочности, применяя большое количество дорогих материалов.
В случае со скатной крышей эта проблема стоит менее остро. При грамотном проектировании накопившийся снег с большей вероятностью скатится под собственной массой, чем продавит крышу.
Как вы могли заметить, я привел одинаковое количество фактов как в пользу плоской, так и в пользу скатной крыши. Я считаю, что оба варианта имеют примерно одинаковое количество преимуществ и недостатков, поэтому невозможно выделить какой-то один из них. По этой причине конкретный выбор следует делать исходя из желаний будущих владельцев загородного дома, а в первую очередь ориентироваться на дизайнерские предпочтения и планы по использованию появляющегося пространства: мансарды или зоны отдыха на крыше.
