Как правильно накрыть крышу профнастилом и возможно ли это сделать самостоятельно?»– эти вопросы задает себе каждый хозяин дома, который решил использовать профлист в качестве покрытия для кровли своего дома или хозяйственных построек. Профлист в качестве кровельного материала является лидером не только в соотношении «цена – качество», но и в простоте монтажа. Если действовать пошагово и точно соблюдать несложную технологию, то покрытие крыши профнастилом не вызовет особых сложностей.
Выбираем и считаем. Сколько и какого металлопрофиля нужно
Для кровли выбирают металлопрофиль марки Н57 или НС35. Н57 профнастил с дополнительным ребром жесткости, так называемый несущий – идеален в качестве кровельного материала, но дороговат. Обычно используют универсальный НС35, он подходит по качеству и более демократичен по стоимости.
Можно выбрать обычный оцинкованный лист, а можно с полимерным покрытием, тут уже все зависит от пожеланий и кошелька.
Перед тем как покрыть крышу профнастилом, нужно определиться с количеством листов материала, до борными элементами. Если крыша достаточно простая, то можно сделать расчет самому.
Скаты крыши представляют собой прямоугольники, равнобедренные трапеции или треугольники, то есть длина ската — это величина от конька до основания, прибавим 5 см и получим длину листа металлопрофиля.
При кровле профнастилом, желательно, чтобы скат накрывался в длину одним листом, так как чем меньше нахлестов, тем надежнее крыша, но если все-таки приходится крыть в несколько рядов, то нужно еще прибавить 20 см на каждый нахлест.
Следовательно:
- Длина листа профнастила = длине ската+5 см, если кровля будет крыться в один лист.
- Длина листа профнастила = длине ската+5 см+20 см (на каждый ряд с нахлестом), если крыша будет крыться в несколько горизонтальных рядов.
Количество листов профнастила считается согласно школьному курсу геометрии. Вычисляется площадь каждого ската и делится на рабочую площадь профлиста.
ПРИМЕР РАСЧЕТА: Скат представляет собой трапецию. Делаем измерения:
Крышу можно накрыть в 2 ряда по 4,3 м – 20 см уйдет на нахлест, 5 см на свес, и получается рабочая ДЛИНА листа =4,3 м-0,2 м-0,05 м=4,05 м.
Для каждого вида металлопрофиля своя рабочая ширина, но в этом примере рассматривается самый распространенный профнастил для кровли НС35.
Полезная ширина листа металлопрофиля НС35 равна 1 м, таким образом рабочая площадь листа для такого ската равна 4,05×1=4,05 м2.
Считаем количество листов: 128:4,05=31,6, то есть понадобится 32 листа металлопрофиля по 4,3 м.
Можно взять и покрыть крышу одним листом длиной 8,15 м, таких листов понадобится 128:8,15=15,7, то есть 16 листов. Но будет ли удобно самому работать с такой длиной…
Если крыша «ломанная», со множеством изгибов, нужно сделать развертку всех скатов и посчитать для каждого ската количество листов и сложить их. Также можно обратиться к специалистам, они имеют специальные программы, которые сделают расчет и даже схему лучшей укладки. Есть еще онлайн калькуляторы для расчета количества профнастила, но прежде, чем забивать данные в программу, проверьте правильность их расчета на простом примере, хотя бы на том, что приведен выше.
В зависимости от вида крыши приобретаются и до борные элементы, такие как коньки, торцевые, карнизные и стыковые планки, саморезы для их крепления. Саморезы приобретаются из расчета 11 штук на 1м2.
Таким образом, перед тем как накрыть крышу профнастилом, нужно провести кропотливую работу по замеру, подсчету всех материалов которые будут использоваться в работе. Следует очень внимательно проработать этот этап, чтобы в дальнейшем не прерывать работу из-за нехватки каких-то деталей.
Стандартный этап. Утепление и пароизоляция
Крыша из профнастила для наших климатических условий обязательно требует утепления. Технология утепления такая же, как и для всех других видов покрытия: минвата между стропилами и слой пароизоляции, слой утепления должен быть минимум 15 см.
Гидробарьер
Для того чтобы уберечь от влаги теплоизоляционный слой и предотвратить протекание кровли проводится укладка гидроизоляционного слоя.
Это обязательный этап, пренебрегать им нельзя. Рассмотрим, как правильно крыть крышу гидроизоляцией.
Под кровлю профнастилом лучше выбирать современные гидроизоляционные материалы. Широко используются как мембранные, так и полипропиленовые пленки. Технология их укладки очень проста.
Если крыша новая, строится с нуля, то, конечно, лучше использовать мембрану. Слой гидроизоляции разматывается поверх основных стропил горизонтальными рядами. Нахлест верхнего ряда на нижний должен составлять 15 см, пленка должна немного, провисать сантиметра на 2 (но должно остаться расстояние между слоем утеплителя и гидроизоляцией около 3 см) и крепится степлером к стропилам, нахлесты нужно проклеить клейкой лентой.
Если планируется просто перекрытие крыши профнастилом, ранее покрытой другим материалом, то никакого смысла использовать мембрану нет. Плотную толстую полиэтиленовую пленку стелят сверху старого изоляционного слоя, например, рубероида.
В любом случае крепление гидроизоляции происходит с помощью степлера, а стыки проклеиваются строительным скотчем.
Контробрешетка и обрешетка
После того как гидроизоляционный слой уложен, набивается контробрешетка. Вдоль основных стропил, поверх гидробарьера, набиваются бруски с зазорами в 20 мм. Для контробрешетки обычно используются бруски 25×40 мм.
На контробрешетку набивается обрешетка. Для разных видов профнастила, разные виды шага обрешетки, чем тоньше профнастил и меньше угол уклона крыши, тем меньше шаг обрешетки.
В этой статье рассматривается как правильно покрыть крышу профнастилом, следовательно рассматривается рекомендуемый правильный вариант для кровли – металлопрофиль НС35.
Однако в таблице ниже мы укажем рекомендуемый шаг для разных типов профлиста.
Тип профнастила | Уклон кровли | Толщина профнастила | Шаг обрешетки |
С-8 | более 15 градусов | 0,55 мм | сплошная |
П-18; МП-20; П-20; С-20 | до 15 градусов | 0,7; 0,55 мм | сплошная |
более 15 градусов | 0,7; 0,55 мм | не более 500 мм | |
НС-35 | до 15 градусов | 0,7; 0,55 мм | не более 500 мм |
более 15 градусов | 0,7; 0,55 мм | не более 1000 мм | |
С-44 | до 15 градусов | 0,7; 0,55 мм | не более 500 мм |
Н-60 | не допускается менее 8 градусов | 0,7; 0,8; 0,9 мм | не более 3000 мм |
Н-75 | не допускается менее 8 градусов | 0,7; 0,8; 0,9 мм | не более 4000 мм |
Для обрешётки обычно используют рейки 30×40 мм. Их начинают набивать горизонтальными рядами от карниза к коньку с шагом 500-1000 мм, в зависимости от угла наклона крыши. Сращиваются рейки только на стропилах. Для всех этих работ используются оцинкованные гвозди. Длина гвоздей должна быть в 2 раза больше толщины рейки обрешетки.
Желательно на коньке и на карнизном свесе крыши сделать сплошную обрешетку, в местах выхода труб, на ендовах необходимо набить дополнительные бруски, к которым уже потом будут крепиться дополнительные материалы для их оформления.
В идеале схема кровли профнастилом в разрезе выглядит вот так:
Укладка профилированных листов
Пришло время непосредственного крепления профнастила на крышу.
Листы крепятся только специальными кровельными саморезами с резиновой подкладкой около шляпки и сверлом на конце, подходящие по цвету к профлистам. Для крепления используется обычный шуроповерт.
Сначала крепится карнизная планка.
Листы поднимаются на крышу по наклонным доскам, чтобы не деформировать их. Первый лист начинают укладывать от нижнего угла крыши, листы тщательно выравниваются относительно карниза.
Крепление профнастила к обрешетке производится в нижнюю волну саморезами размером 4,8×35 мм.
Существует несколько схем укладки профлистов, но правила работы с профлистами всегда одинаковы:
- Самый нижний ряд (по карнизу) и самый верхний ряд (по коньку) крепится саморезами в каждый прогиб волны.
- Середину ската крепят через волну в шахматном порядке.
- Саморезы вкручиваются четко перпендикулярно плоскости листа, перекосы недопустимы.
- Продольный шаг для крепления листа составляет 1 м.
- Вертикальные нахлесты между соседними листами составляют 1 волну (для плоской крыши 2 волны).
- Верхний ряд ложится на нижний ряд с нахлестом 20 см.
- Линия горизонтального нахлеста крепится саморезами в каждую нижнюю волну.
- Профлисты по краям крыши крепятся к каждой планке обрешётки.
- Резка профилированных листов производится или электролобзиком или электроножницами (не болгаркой!).
- Передвигаться по крыше следует по нижней волне в мягкой обуви.
Так как правильно покрыть крышу профнастилом не так уж и сложно, то крепление листов не должно занять много времени.
После того как все листы металлопрофиля будут закреплены, приступают к креплению доборных элементов: коньков, торцевых (ветровых) планок, снегозадержателей.
Конек крепится саморезами в каждую вторую верхнюю волну, с нахлестом по бокам в 150-200 мм.
Торцевые (ветряные) планки устанавливаются с нахлестом минимум 50 мм.
Все доборные элементы крепятся специальными длинными саморезами для металлопрофиля — 4,8×50 (60) мм.
Использование оцинковки для «сложных » моментов
Ендовы очень удобно покрыть обычным оцинкованным железом или крашеным металлом. Для этого обычный лист сгибается под угол ендовы и прибивается к обрешетке, а сверху накладывается профнастил. Для декоративного оформления этого элемента, чтобы закрыть неподходящий по цвету угол сверху можно установить верхнюю планку ендовы, подходящую по цветовой гамме.
Для изоляции трубы тоже можно использовать металлический лист согнутый буквой Z, верхний изгиб запихивается на 2 см в трубу, нижний крепится к обрешетке, а сверху укладывается профнастил.
Чтобы получить исчерпывающие ответы на вопрос: «Как покрыть крышу профнастилом своими руками» и узнать некоторые хитрости, можно ознакомиться со следующими видео уроками.
