Прохудившиеся трубы канализация способны в мгновение ока превратить дом или квартиру в помойку со всеми сопутствующими амбре и грязью. Вряд ли кому-топриятны протечки и отвратительные запахи. Нужно немедленно менять трубопроводы. Но как при этом произвести крепление канализационных труб, чтобы они прослужили максимально долго?
Материал креплений: пластик vs металл
Вертикальный стояк и горизонтальные трубопроводы внутридомовой системы канализации можно проложить внутри стен закрытой укладкой либо закрепить их на стенах и потолке. Первый вариант предусматривает штробление, которое сопровождается пылью и не во всех домах применимо. Использование специальных крепежей более практично.
При открытом монтаже трубопроводы крепят в обязательном порядке. Иначе они могут провиснуть под собственным весом и разгерметизироваться. Качество крепежа напрямую сказывается на долговечности системы канализации. Производители сточных труб выпускают самые разнообразные крепежи для монтажа. Все они делятся по материалу изготовления на две группы:
1.Металлические.
2.Пластиковые.
Крепления для труб канализации из металла прочнее пластиковых аналогов. Но прочность эта во многих случаях избыточна. Изделия из пластика сейчас выпускаются вполне надежные. Плюс пластиковые крепежи более эстетичны и презентабельны. Кроме того, они не покроются ржавчиной в условиях повышенной влажности санузла. Два основных варианта труб для внутренних систем канализации – чугунные и пластиковые. Нередко для чугуна подбираются крепежи из оцинковки, а для пластика- из полимеров. Во многом выбор между металлом и пластиком зависит от предпочтений хозяина жилища. Оба варианта позволяют надежно закрепить канализационные трубы под нужным уклоном как на стенах, так и на потолке. Однако металлические крепежи выглядят не столь изящно, как пластиковые, поэтому их чаще всего используют при монтажных работах в подсобках и подвалах.
Виды крепежей для канализационных труб
Выбирая способ и вид крепления, необходимо учесть материал изготовления и диаметр трубопроводов канализации, а также длину закрепляемого отрезка. От этих параметров зависит вес, который должны выдержать крепежи.
Канализационные трубы можно закрепить с помощью:
-подвесов-крючков;
-кронштейнов;
-клипс;
-хомутов.
Первый вариант предназначен для крепления трубопроводов исключительно к потолку, второй — только к стене, а третий и четвертый могут использоваться в обоих случаях. Выбор держателей достаточно разнообразен, но самые ходовые и надежные – всевозможные хомуты.
Разновидности хомутов
Стандартный хомутный крепеж состоит из установочного узла и скобы-зажима, в которой фиксируется сточная труба. К несущим конструкциям он крепится с помощью дюбелей, саморезов, шпилек и анкеров. Зажимная скоба стягивается защелками либо винтовыми стяжками.
Трубные хомуты в зависимости от предназначения делятся на:
1.Опорные.
2.Обжимные.
3.Направляющие.
Первые предназначены для крепления вертикальных стояков и подвешивания труб канализации под потолком. Вторые используются при обжатии стыков сливов и мест их соединения с фитингами. А третьи помогают зафиксировать трубы под требуемым наклоном и удерживать их в этом состоянии.
Большинство хомутных изделий имеет резиновую вставку, которая с одной сторону надежно обхватывает патрубок, а с другой позволяет ему слегка двигаться. Но есть варианты и без прокладок из резины. Выбор здесь зависит от способа и технологии монтажа канализационной сети. Жесткая и плавающая схемы крепления
Крепить канализационные трубы одним и тем же хомутом можно жестко с затягиванием зажимов до упора так, чтобы сливы нельзя было сдвинуть с места. Либо болты можно слегка оставлять не затянутыми, чтобы стояк мог “плавать” в крепеже.
При нагреве и охлаждении трубные изделия из пластика слегка изменяют свою геометрию. Чтобы обеспечить их целостность, применяется плавающий способ крепления. В этом случае при линейном расширении трубопроводы не повредятся и не разгерметизируются.
Совет! Жесткий вариант фиксации сточных труб рекомендуется использовать только в отапливаемых помещениях с минимальными перепадами температуры воздуха.
Если канализация прокладывается в помещении без обогрева, то крепить трубы к стенам и потолку следует по плавающей технологии. Температура внутри будет изменяться в большом диапазоне, нагревая и остужая трубы. А они при этом не должны повредиться.
Монтаж труб канализации к потолку и стенам
Канализационная сеть состоит из разнообразных элементов, подвергающихся при эксплуатации вибрациям, температурным воздействиям и механическим нагрузкам. Существует целый набор правил, соблюдение которых при монтаже обеспечивает надежность работы всей системы.
При монтаже канализационных труб следует:
1.Произвести разметку на стенах с указанием мест крепления и оси уклона. З
2.афиксировать на стенах и потолке крепежи.
3.Уложить в держатели трубопроводы.
Крепление труб канализации с помощью хомутов предполагает минимальный просвет между стоком и стеной. Если требуется отставить там больший промежуток, лучше выбрать кронштейны либо крючки.
Важно! Только с помощью крепежей можно точно задать коллектору наклон в рекомендованные строительными нормами два–три градуса и обезопасить канализацию от засоров.
Расстояние между крепежными элементами зависит от диаметра стока и материала, из которого он сделан. Пластиковые трубопроводы достаточно легкие, для них крепежи на горизонтальных участках можно разносить на 1,5–2 метра. А для крепления чугунных канализационных труб держатели придется монтировать через каждые полметра.
Однако на практике крепление производится в местах разветвлений, соединений и изгибов, где коммуникации подвергаются самым сильным нагрузкам. Не стоит крепить канализационные трубы там, где мастеру удобнее всего. Размещение держателей должно максимально повышать надежность всей системы.
Прокладка коммуникаций в каналах
Чтобы можно было закрыть канализацию декором, в стенах пробивают штробы. Внутри них трубопроводы крепятся по вышеописанной технологии при помощи хомутов. При этом нужно учесть, что помех линейному расширению коллекторов не должно быть никаких.
Штробирование является довольно хлопотным делом, но зато при таком способе монтажа крепление коммуникаций получается более надежным. Трубы в этом случае держат не только крепежные элементы, но и края канавки в стене.
Чтобы закрепить чугунные и пластиковые трубы канализации, достаточно воспользоваться специальными хомутами с резиновыми прокладками. Монтаж их предельно прост и не требует специальных инструментов. Нужно лишь грамотно подготовить план разводки канализационных трубопроводов и обозначить на нем все места установки крепежей.
